Страница 820 из 1191 ПерваяПервая ... 320720770810813814815816817818819820821822823824825826827830870920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,286 по 12,300 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12286
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    не работа AutoCQ в окне CW у вас воспроизводится
    А в окне CW кнопка RX/TX переключается? AutoCQ может не работать, если лог не получает от трансивера сигнал RX/TX. Тогда вот тут нужна галочка:
  3. #12287
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    В этом случае получится ТРИ трансивера
    В том то и дело - в этом случае нужно 3 трансивера...
    Не заносится по окончанию QSO в JTDX в лог.
    Галочка Use UDP установлена для JTDX? В JTDX нужнае галочки установлены?
    как настроить статистику, что бы сразу было видно, нужен мне этот RDA или нет.
    Окно Wkd/Cfm - правый клик мышкой - меню Добавить статистику - County/RDA
  4. #12288
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Из JTDX считывается автоматом мой рапорт, а рапорт, который дал мне корреспондент надо забивать вручную.
    А он потому что из JTDX не передается. Он вставится при сохранении QSO.
  5. #12289
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Поставил галку "Не проверять статус RX/TX" - никакого эффекта.
    А где в окне CW кнопка RX/TX? У меня вот так в этом окне:
    Esc, Tune - работают. CQ передает один раз общий вызов.
  6. #12290
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У вас её почему-то нет, на вот здесь:
    Название: ScreenHunter_01 Mar. 11 22.18.gif
  7. #12291
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Ну этой кнопки нет, если CW Port = Winkey2
  8. #12292
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Понял, спасибо.
    С этой птицей:
    Название: ScreenHunter_02 Mar. 11 22.43.gif
    при CW Port =СОМ, авто CQ у меня заработало.
  9. #12293
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Так у Вас какое все-таки устройство используется для CW? Winkeyer, или COM-порт?
  10. #12294
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Спасибо. С этим разобрался. А как для немцев разделить DOK из adif после UR5EQF? РДА разделились, цифры ушли в county, а DOK "весь" в "state" сидит...
  11. #12295
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Алексей, а поиск по QSL запрошена будет ???
  12. #12296
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Уважаемые коллеги, подскажите как обновить master.dat?
    Помню раньше делал... но, склероз.
  13. #12297
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    такая загрузка постоянно, включая обновлённый 536 релиз
    Забыл спросить - а кластер Реверсбекон случаем не выбран? Он может такую нагрузку вызвать.
    при выходе из "связки" с логом возникает ошибка
    Нужны Ваши ini-файлы. Буду разбираться.
  14. #12298
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RA1-004VO Посмотреть сообщение
    Использую связку SunSDR 2 Pro+SDС+VSPE+HXlog. Давно замечаю, как в эпизодически на доли секунды подвисает программа ESDR.
    Нужно этот вопрос задать разработчикам ESDR. Потому как у себя такого не наблюдаю. Потому как причина только может быть в TCI - опять же если включен кластер Реверсбекон и включена передача спотов на панораму ESDR.
  15. #12299
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RA6WF Посмотреть сообщение
    нажимаю кнопку TX, хоть в окне CW ключа, хоть в JTDX, позывной и вся другая информация (данные корреспондента, частота, вид работы и т.п.) исчезают и при переходе на RX позывной и его данные не восстанавливаются.
    Окно QSOEntry - убрать галочку Автоочиста поля позывного.
  16. #12300
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    но макросы все-равно не исполняются
    Макрос в окне Freq должен быть записан так:
    PS1;
    MD3;
    т.е. без [...]
    Ответов: 14409
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:54
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
