Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2596
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Исправления:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_342.exe
    - горизонтальный бендмап - сохранение цвета за границами диапазонов;
    - макросы передаются правильно при галочке "Автоматическое начало передачи".
    Просьба проверить.
    Цвет сохраняется, макросы тоже, как нужно.
  3. #2597
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    Просьба проверить.
    На 342-м перехода на приём нет. Как-будто в макросе нет [RX]. Но когда нет [RX], то хоть можно нажать на "Esc" и трансивер перейдёт на приём. А тут хоть зажмись... помогает только выход с лога.
    Странно... я один что ли использую в качестве РТТ ком-порт. Никто больше ничего не пишет
    Нарадоваться не мог, как чётко, до сих пор, работал телеграф в LogHX... и тут бац и засада
  4. #2598
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Я сегодня у себя специально сделал переход RX/TX по ком-порту - никаких проблем. Мне не понятно другое: на передачу то трансивер переходит, значит отрабатывает сигнал перехода на передачу. Почему на прием то не отрабатывает...
  5. #2599
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    Трансиверу "отрабатывать" не чего, потому как его, этого сигнала, просто нет на ком порту. Специально разобрал разъём и проверил: на передачу приходит высокий уровень, а для приёма низкого нет. Вот и "висит" трансивер.
    Загружаю 318-ю, там всё "в шоколаде".
  6. #2600
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Еще такой момент - не помню уже спрашивал или нет: при переходе на передачу трансивера, в окне CW кнопка TX меняет надпись на RX и становится красной?
  7. #2601
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Вот еще:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
    скачайте этот файл и замените им файл в папке лога и протестируйте - будет ли переход на прием. Я тут убрал некоторые условия перехода на прием. Есть подозрение что есть ошибка в файле ini для Вашего трансивера и лог не получает от трансивера данные о переходе с передачи на прием и обратно.
    Да - остальным этот файл качать не надо!
  8. #2602
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    При запуске:
    Изображения Изображения
  9. #2603
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    А каким образом лог может получать данные от трансивера, если управление РТТ идёт в одну сторону, в сторону трансивера сигналом RTS с ком порта?
    Сейчас запустил анализатор ком порта и чётко видно: в начале макроса сигнал RTS включается... идёт манипуляция сигналом DTR, после окончания манипуляции сигнал RTS должен выключиться, а он не выключается.
  10. #2604
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    При запуске:
    Такой вариант:
    и вот на это обратите внимание:
  11. #2605
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    Такой вариант:
    Без изменений.
    В начале передачи Кнопка меняет название на rx, но после нескольких символов, прямо во время передачи, опять становится tx. Когда передача заканчивается с этой кнопкой уже больше ничего не происходит.
    Но.... заметил.... если пустить макрос второй раз сразу же, не переводя трансивер в режим приёма, то после окончания передачи трансивер благополучно переходит на приём.
    То же самое наблюдаю на мониторе ком-портов.
  12. #2606
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    Сейчас попробовал выключить CAT. Управление РТТ и CW идёт чётко. И через омнириг и через HXCat.
    Включаю кат, всё - приёма нет.
    Значит через кат, т.е. через другой порт идёт "обратная связь".
    Понятно.
  13. #2607
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Без изменений.
    Ошибка при запуске лога выскакивает?
  14. #2608
    21.08.2017
    122
    18
    хмм, провёл такой же эксперимент как RV9UDO - отключил САТ и оставил Winkey - начала работать процедура Auto send
    однако ввод знака вопроса приводит к ошибке модуля: ERROR: Range check erro
    При этом макросы с знаком ? воспроизводятся без нареканий
    скорее всего Error возникает при использовании клавиши Shift
  15. #2609
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Ну вот и причина найдена: при нажатии на педаль или переключении реле (при управлении через ком-порт) трансивер переходит на передачу и должен логу отослать по CAT, что теперь он работает на передачу. Но у Вас этого не возникает - фактически трансивер находится в режиме передачи, но от трансивера не приходит логу сообщения о том, что он находится в режиме TX. Вот лог его и не переводит в режим RX, т.к. лог считает, что трансивер и так в режиме RX. В версии 318 лог не проверял это соответствие, а теперь проверяет.
    Теперь буду думать как это более правильно обойти!
    А Вы скачали тот файл, что я в сообщении 2604 выложил?
  16. #2610
    21.08.2017
    122
    18
    нет? его не использовал
    проверить ?
    Ответов: 14192
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
