10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.09.2017, 09:24 #2596
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
20.09.2017, 14:20 #2597
На 342-м перехода на приём нет. Как-будто в макросе нет [RX]. Но когда нет [RX], то хоть можно нажать на "Esc" и трансивер перейдёт на приём. А тут хоть зажмись... помогает только выход с лога.
Странно... я один что ли использую в качестве РТТ ком-порт. Никто больше ничего не пишет
Нарадоваться не мог, как чётко, до сих пор, работал телеграф в LogHX... и тут бац и засадаАлександр.
20.09.2017, 14:35 #2598
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
20.09.2017, 14:50 #2599
20.09.2017, 16:00 #2600
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
20.09.2017, 16:28 #2601
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
Вот еще:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
скачайте этот файл и замените им файл в папке лога и протестируйте - будет ли переход на прием. Я тут убрал некоторые условия перехода на прием. Есть подозрение что есть ошибка в файле ini для Вашего трансивера и лог не получает от трансивера данные о переходе с передачи на прием и обратно.
Да - остальным этот файл качать не надо!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.09.2017, 16:45 #2602
20.09.2017, 16:59 #2603
А каким образом лог может получать данные от трансивера, если управление РТТ идёт в одну сторону, в сторону трансивера сигналом RTS с ком порта?
Сейчас запустил анализатор ком порта и чётко видно: в начале макроса сигнал RTS включается... идёт манипуляция сигналом DTR, после окончания манипуляции сигнал RTS должен выключиться, а он не выключается.Александр.
20.09.2017, 16:59 #2604
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
Такой вариант:
и вот на это обратите внимание:
20.09.2017, 17:21 #2605
Без изменений.
В начале передачи Кнопка меняет название на rx, но после нескольких символов, прямо во время передачи, опять становится tx. Когда передача заканчивается с этой кнопкой уже больше ничего не происходит.
Но.... заметил.... если пустить макрос второй раз сразу же, не переводя трансивер в режим приёма, то после окончания передачи трансивер благополучно переходит на приём.
То же самое наблюдаю на мониторе ком-портов.Александр.
20.09.2017, 17:34 #2606
Сейчас попробовал выключить CAT. Управление РТТ и CW идёт чётко. И через омнириг и через HXCat.
Включаю кат, всё - приёма нет.
Значит через кат, т.е. через другой порт идёт "обратная связь".
Понятно.Последний раз редактировалось RV9UDO; 20.09.2017 в 17:42.
Александр.
20.09.2017, 19:52 #2607
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
20.09.2017, 21:36 #2608
- 21.08.2017
- 107
- 8
хмм, провёл такой же эксперимент как RV9UDO - отключил САТ и оставил Winkey - начала работать процедура Auto send
однако ввод знака вопроса приводит к ошибке модуля: ERROR: Range check erro
При этом макросы с знаком ? воспроизводятся без нареканий
скорее всего Error возникает при использовании клавиши ShiftПоследний раз редактировалось R5AU; 20.09.2017 в 21:44.
Сергей, R5AU
20.09.2017, 21:57 #2609
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
Ну вот и причина найдена: при нажатии на педаль или переключении реле (при управлении через ком-порт) трансивер переходит на передачу и должен логу отослать по CAT, что теперь он работает на передачу. Но у Вас этого не возникает - фактически трансивер находится в режиме передачи, но от трансивера не приходит логу сообщения о том, что он находится в режиме TX. Вот лог его и не переводит в режим RX, т.к. лог считает, что трансивер и так в режиме RX. В версии 318 лог не проверял это соответствие, а теперь проверяет.
Теперь буду думать как это более правильно обойти!
А Вы скачали тот файл, что я в сообщении 2604 выложил?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.09.2017, 22:09 #2610
- 21.08.2017
- 107
- 8
