Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,476
    10088
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2731
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Провел тот-же эксперимент. Флаги появились. Сверху обновил сту.дат. Появилось 10 новых территорий. Алексей, сделайте пожалуйста обновление стран без танцев с бубном.
    Есть же стандартные, регулярно обновляемые списки стран, а не кустарные поделки.
  3. #2732
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Возможно не совсем в тему, но....
    Плиз хелп!
    Вывел из своего LogHX 26566 QSO в файл ADI. Пытался загрузить его в онлайн сервис HRDlog. Но загрузилось всего 19443 ЩСО. По неясным причинам 7123 не приняты...
    В связи с этим вопрос: Как простым путем получить полный список не принятых ЩСО, и выяснить причины их непринятия?
    Имеется ввиду не одиночный просмотр каждого ЩСО в отдельности, а некая автоматизация процесса....
    дополнение
    Подозреваю, что ЛогНХ для некоторой части ЩСО некорректно сгенерировал файл ADI... ... Может быть такое? И в каком случае это возможно? Как устаранить недоразумение?
  4. #2733
    03.02.2006
    20,476
    10088
    5420
    А Вы предполагаете, что это я специально так сделал? Про проблему флагов узнал впервые - причина тут получается была в файле country.dat
    Стандартные - есть. Но в логе не стандартные. Только руками обновлять.
    А случаем ограничения на загрузку количества QSO/размера файла нет? Да и HRDlog как то аргументирует не прием остальных QSO?
  5. #2734
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    откровенно говоря, я не понял... Привожу текст с сайта HRDLOG.NET
    If you want to upload your logbook using a file ADIF, select the file and press "Upload ADIF".
    If you have a huge logbook (up to 32 MB) then ZIP it, select the ZIP file and press "Upload ADIF".
    In case of error try to split your logbook (for example by year or by month).
    File size must be less than 2 MB.
    Если вы хотите загрузить ваш журнал через АДИФ файл, выбрать файл и нажать "загрузить АДИФ".
    Если у вас есть огромный журнал (до 32 МБ), то ZIP его, выберите ZIP-файл и нажмите "Загрузить ADIF".
    В случае ошибки попробуйте разделить свой журнал (например, по годам или месяцам).
    Размер файла должен быть менее 2 МБ.
    Мои файлы были разделены по годам, и размер каждого меньше 2 мгб
  6. #2735
    03.02.2006
    20,476
    10088
    5420
    На сколько я помню, при загрузке на HDRlog можно посмотреть отчет о загруженном файле и какие при этом возникли ошибки. Нужно это найти. Так что то думать - бессмысленно. Адиф формируется правильно - проблема скорее всего в каком то виде модуляции, который HRDlog не принимает. Других мыслей пока нет.
  7. #2736
    13.04.2013
    450
    84
    84
    В Вашем инсталляционном файле содержится некорректный кантри.дат. Он создает проблемы.
  8. #2737
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    В кантри.дат действительно есть серьёзная ошибка вместо флага Абхазии стоит флаг Грузии.
  9. #2738
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    А кто мешает вести и создавать СВОЙ файл "кантри"? Для этого в логе реализованы все инструменты... и не будет никаких "проблем"
    Я, к примеру, никогда не пользовался встроенным в инсталяшку базой "кантри".
    Всегда создавал его с последних обновлений (cty.dat и cty_rus.dat)
  10. #2739
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Я также поступал, всегда отказывался от обновления при установке. И в какой-то момент вылезли проблемы с флагами.
    Пробовал кантри.дат удалять, что-бы начисто поставить новый. Без него лог не стартует.
    Короче, только обновление.
  11. #2740
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    Вы его не удаляйте, а внутри файла удаляйте всё, т.е. размер файла 0 (ноль). А потом уже, после старта лога, обновляйте. Я так делаю.
    А с флагами... а на кой они нужны в логе? Мне лично не понятно. Никогда их не включал.
  12. #2741
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Политика однако.
  13. #2742
    03.02.2006
    20,476
    10088
    5420
    Ну вот и причина проблемы. Я фигею - народ делает что хочет, а потом спрашивает, почему проблемы есть...
    Еще раз: мой country.dat хоть по формату и берет свое начало от cty.dat, но в моем country.dat еще есть 2 колонки, которых нет в cty.dat - это номер флага и номер страны по Adif. По этому просто так взять cty.dat не получится. Плюс в моем country.dat содержится существенно больше информации: есть разделение на области, штаты и т.п. - в стандартном cty.dat этого нет.
    По этому как я уже писал: если есть неточности в country.dat - пишите мне, я буду исправлять. Ну или без флагов.
  14. #2743
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    Открываю редактор списка стран, жму любую страну - флаг=0, адиф=0. У всех. Это как понимать?
  15. #2744
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Да не, я Ваш файл не редактировал редактором, обновлял его только встроенным редактором, отказываясь от обновлений при установке новой версии лога.
    Почему вылезли проблемы с флагами х.з.
    С флагами как-то веселее лог выглядит ))
  16. #2745
    03.02.2006
    20,476
    10088
    5420
    Если загружали стандартны cty - то эти номера нужно вручную подставлять.
    Ответов: 14179
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:57
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
