Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2806
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Автоматическая вставка спота в логе давно есть - окно QSOEntry - правый клик Авто - Автовставка спота.
    Алексей, а можно еще проще сделать, ну чтобы без лишних кнопко-движений? Крутишь валкодер трансивера, а в окне ввода позывные сами появляются при совпадении частоты TRX с частотой спота.
  3. #2807
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Какие лишние движения? один раз нажал автовставку и дальше все споты с бэндмапа в окно QSOEntry вносятся сами.
  4. #2808
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Если так, то это здорово.
  5. #2809
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    412
    Алексей гляньте её макрос RXSAVE в CW не сохраняет в лог или только у меня так, раньше все работало. И напомню ещё про автоцкю в цифре
  6. #2810
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Я по моему уже раз в 3-й пишу - это в логе давно есть! QSOEntry window - Авто - Автовставка спота
  7. #2811
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,889
    779
    519
    Алексей, писал по поводу исчезновения кнопки "остановки исполнения внешних программ" Получил ответ, что теперь и запуск и остановка одной кнопкой. ОК. Попробовал.
    НО!!! Для разных мод использую разные "View ". Просто для разных мод мне нужны разные окна... Теперь, после нажатия кнопки "прекратить исполнение внешней программы" (она же - "использовать"), Лог зависает и не отзывается ни на одну команду. Только выход через диспетчер задач Думал разово. Нет. Постоянно.
  8. #2812
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Я так понимаю не работает под TCI? Потому как это "одного поля ягоды" - сохранение и включение автоCQ происходит в момент перехода на прием. TCI сейчас проверить не могу, а вот при использовании COM-портов проблем нет.
    Если речь про TCI , то в последней версии я думал что это победил. Завтра если будет время проверю.
  9. #2813
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Кнопка то тут не причем - какая то проблема при смете view - скорее всего окно с ошибкой где то под другими окнами прячется - попробуйте в момент зависа мнимизировать и восстановить лог. Иногда при этом окно с ошибкой появляется поверх других окон.
  10. #2814
    18.01.2004
    2,889
    779
    519
    Я бы попробовал, но
  11. #2815
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    А окна поменялись при этом?
  12. #2816
    18.01.2004
    2,889
    779
    519
    Нет Остались для вида JTDX.
    !!! Только что нашёл закономерность. В следующей последовательности действий всё работает:
    Для перехода к следующему виду
    1. Нажать кнопку останова.
    2. Выбрать новый вид.
    3. Закрыть внешнюю программу (например JTDX)
    Если поменять местами пункты 3 и 2 - Лог виснет и выйти можно только через диспетчер. И-то , при попытке повторной загрузки лога - загрузка останавливается на каком-то шаге и ВСЁ! Только перезагрузка системы.
    Раньше , во времена двух кнопок запуска-остановки внешней программы, такого не было.
  13. #2817
    18.01.2004
    2,889
    779
    519
    До смены View дело не доходит. Лог не отзывается.
  14. #2818
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    А Вы руками view переключаете? Потому как если в установках WSJT-X указано Использовать вид, то при нажатии на кнопку останова он должен поменяться на тот что был до этого.
  15. #2819
    18.01.2004
    2,889
    779
    519
    Да. А в чём проблема? Наличие лифта в доме исключает хождение по лестнице?
    Может быть и должен, но до какого-то момента.
    Решил попробовать. Окна расставил, как мне нравится. Стал подбирать цвета полей, ну, чтобы окошки как-то контрастировали друг с другом. И в какой-то момент при закрытии/открытии JTDX все мои "художества" разбежались. Окна спонтанно установились в какой-то непонятный размер и заняли хаотичное положение. Выругался и попробовал ещё раз подстроить размер и раскраску окон "под свой вкус". Получил тот же результат. Как хорошо было, когда были кнопки старт/стоп и View работал.
    Справедливости ради должен сказать, что при дефолтных цветах окон всё открывалось и закрывалось несколько раз нормально. А может этих нескольких раз мало для выявления косяка?
  16. #2820
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    Надо
    1 задать наивысший приорите[/B]т выпадающим "окнам с ошибкой" , "окнам требующим подтверждения " и другим "техническим" окнам которые блокируют передачу фокуса к "рабочим " окнам, которые пользователь Вашего лога вывел на экран и расположил их как ему удобно
    2 Вывод всех "технических окон " привязать к координатам "окна лога" (тогда можно только этому окну понизить приоритет по отношению к "техническим окнам")
    PS Алексей посмотрите почту там есть видео по другой проблеме)
    Ответов: 14205
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:12
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
