10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
05.01.2019, 19:52 #7276Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Но я читал документацию на Винкей, и там написано, что не нужно использовать режим работы Винкей1 - он только для "обратной совместимости". Ок! Тогда буду использовать режим Винкей1.
Сейчас постараюсь сделать, чтоб был виден передаваемый символ, как в CWType - по видимости понял принцип работы.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
05.01.2019, 19:54 #7277
05.01.2019, 19:56 #7278Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
05.01.2019, 20:07 #7279Standart Power
- 24.12.2016
- Ейск
- 64
- 175
- 38
- 24
05.01.2019, 20:42 #7280
Не проверял, но предвидел этот вопрос.
Встречный вопрос.
Я был в CW и хочу работать FT8. Запускаю из LogHX программу JTDX. В установках JTDX (в Логе и самой JTDX) стоят все нужные галки и записи (об этом я писал здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1543985 ) И парадокс - чтобы включился режим DIGU в ESDR2, мне предлагают занести в поле Call позывной. А чтобы правильно декодировать (поиметь хоть один CALL) на правильной частоте, у меня в ESDR2 должен быть включен режим DIGU вместо бывшего CW. Т.е. я его должен включить вручную в ESDR2.
Отсюда следует вечный вопрос: " Что появилось раньше? Курица или яйцо?"
Выяснил, что обе существующие 77-битные версии JTDX нормально запускаются из LogHX до 449 версии включительно и при этом в ESDR2 включается режим DIGU. Очевидно, что дело не в JTDX.
При тех же настройках перехода в DIGU не происходит на версии 453 и 454. Кроме того, версия 454 при старте тупо переводит ESDR2 в режим передачи (MOX).Последний раз редактировалось RJ7M; 05.01.2019 в 20:47.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
05.01.2019, 20:45 #7281High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Подскажите в чем может быть причина?
Формирую файл adif, загружаю связи на HAMLOG, но все QSO для моды FT8 загружаются на HAMLOG как модуляция SSB.
Хотя в самом LOGHX для всех QSO модуляция прописана именно FT8.
Или дело не в логе ?Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
05.01.2019, 20:49 #7282Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Встречный ответ: в версии 453 я сделал чтоб позывной из JTDX в лог заносился только тогда, когда он в JTDX меняется, и ошибочно в этот же функционал попала установка модуляции. В 454 версии я установку модуляции убрал из этого функционала - все должно работать как и прежде в плане установки модуляции. Но сделал это без реальной проверки - по этому сейчас ничего сказать не могу, почему не работает как прежде.
05.01.2019, 20:56 #7283
05.01.2019, 20:57 #7284Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
05.01.2019, 21:02 #7285
05.01.2019, 21:03 #7286Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
05.01.2019, 21:04 #7287Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
05.01.2019, 21:12 #7288
05.01.2019, 21:17 #7289
05.01.2019, 21:19 #7290High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
Можно еще одну "хотелку" добавить для журнала ?...
Например: В журнале создана одна общая база, в которой создано 4 лога на разные позывные.
Когда пользуешься функциями фильтра, то фильтр показывает результат поиска только в том логе, который на данный момент открыт.
Можно добавить может галочку, чтобы можно было выбирать поиск по всем логам сразу ?
А так приходится открывать по очереди логи и искать нужное тебе QSO (например с 8-й зоной).
ранее уже писал по поводу фильтра по континентам...
Спасибо.!Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
3905Спасибо
