Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7906
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Создал три шаблона, когда кликнул по кнопке "подключить внешнюю программу"
    Шаблоны при клике на эту кнопку не создаются... Странная ситуация.
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Ставлю птичку-автостарт внешней программы, подтверждаю и выхожу. Захожу заново, а птицы нет(
    Не верю! (С) Станиславский )))
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Что это значит?
    Это информация, что после прекращения работы лога с ОмниРигом тот все равно сам по себе ослался работать: бывает такой глюк у Винды или же с ним кто-то еще работает, по этому он и остался работать. А раз он остался работать, то не освободил ком-порт. Об этом и информация. В принципе ничего страшного!)))
  3. #7907
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    исправил "Англицкие" словечки
    Перезалил пререлиз 470 - включил в него Ваш перевод.
  4. #7908
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Это было действие, после которого произошла сбойная ситуация.
    Я создал шаблон для WSJT-X. Но не поставил галку подключить UDP-порт.
    Поставил галку и чтобы появилась связь WSJT-X с журналом нажал на эту самую кнопку...
  5. #7909
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Проверял неоднократно)))
    Только что сделал видео, но 10мб не прикрепить(
    Загрузил в файлообменник, если есть возможность- посмотрите,что я не так делаю
    https://ru.files.fm/u/v6ncya75
  6. #7910
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Отложите. Утро вечера мудренее. Всё получится.
  7. #7911
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    журнал "зациклился"
    Причину зацикливания нашел - вы установили галочку автозапуска внешней программы для шаблона и этот же шаблон назначили внешней программе. Кликнули по кнопке внешней программы - открылся шаблон, а там - опять запустить внешнюю программу. И так по кругу. Сейчас пытался как то этот замкнутый круг "разбить" - пока не смог. Завтра разберусь.
  8. #7912
    14.03.2008
    3,613
    1511
    1258
    Да это то я понимаю. Вопрос в том, почему он остался работать? Раньше то такого не было. Да и нет более никаких программ, которые его используют. После запуска ПК, запускаю лог и выхожу сразу -> получаю сообщение.
    ничего страшного!
    Да конечно... клацнул мышкой и всё. Но тем не менее...
  9. #7913
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Алексей, объясните пожалуйста:
    При ПКМ в любой строке Окна лога в выпадающем окне выбираем "Найти инфо из Интернета". Далее выпадают окна адреса поиска (QRZ.COM, QRZ,RU и HamQTH). И при клике на один из источников появляется окно, как при ЭКСПОРТЕ СВЯЗЕЙ в ADI.
    Правильно ли это? Если правильно - то что значит это окно с "критериями поиска" на QRZ.COM и других ресурсах?
  10. #7914
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    Глюк винды. Давно в этом вопросе разбирался, но так как с этим бороться не нашел: можно конечно процесс "убивать", если он остался, а если с ним кто-то работает? Так что тут остаетсятолько принять что есть.
    Смысл стакой: Вы работали где-то, где нет инета, потом приехали домой, подключились к инету и скопом для кучи связей ищите инфо в инете.
    Кстати в новой версии, кроме поиска в интернете добавлен еще и поиск по локальному колбуку
  11. #7915
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    и исправил - пререлиз 471 - попробуйте.
  12. #7916
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Алексей! Просил как-то Вас исправить мою проблемку. ICOM IC-7410, OmniRig, клацаю по CW споту, трансивер переключается в CW-R. ini свежие, менял, пробовал разные три. С остальными модами какого нет. CatHX переключает CW верно, но позывной вставляется в окно связей с задержкой. Мне более нравится Omni.
  13. #7917
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Почему-то как только запускаю wsjtx, иконка ВИД становится не активна.
    Но сейчас уже более ли менее, но работает.
    Вид сохранился.
    Когда выбираю вид без wsjtx, она не закрывается.
    Мне не понятно, зачем внешняя программа привязана к какому либо виду?
    Не логичнее было бы создавать виды и там к любому виду привязывать(или не привязывать,т.е. по необходимости) любую внешнюю программу?
  14. #7918
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    - добавил информацию о версии программы и текущем файле настроек в заголовок главного окна программы.
    Алексей, я когда-то просил - тогда было невозможно.
    Где-нибудь на ВИДном месте (в заголовке, например) разместите информацию о текущем ВИДЕ.
    И ещё. Не сохраняется имя радио здесь. Отображает когда-то ранее написанное
    В "Установках радио" переименовывается, а здесь нет. В "Установках поля Лога" тоже переименовывается, а сюда никак не переносится.
    В более ранних версиях переименовывал в таблице "Radio Setup".
  15. #7919
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Совсем не обязательно. Нравится без внешней программы - сохраняйте Вид без внешней программы.
    Есть иконка Вид? Что-то у себя не нахожу.
  16. #7920
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Это в омнириге проблема, неправильная команда в ini файле. У меня подобное было на 7100.
    Ответов: 14442
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 22:16
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
