Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9151
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    123 PEW PEW
    И так, ситуация
    1) редактирую запись
    2) при подставлении из QRZ.COM вылезает, что строка ADDR1 не правильно прописывается в поле State, и правильно прописывается в поле QTH.
    попросту, она дублируется в 2 поля.
    Последний раз редактировалось RC3C; 05.07.2019 в 11:31.
  3. #9152
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Выдержка из инструкции на UnikomDual
  4. #9153
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Хочу пояснить как работает команда [RXCLEAR] - как лог получает от трансивера то, что он перешел на прием - происходит выполнение команды CLEAR. Если у вас этого не происходит - значит лог не получил команды перехода на прием. Как я уже писал - посмотрите , в окне CW кнопка RX/TX меняется?
    Все же проблема есть.
    Предыстория такая:
    У меня была установлена версия лога на диске С, и была копия какой-то ранней версии на другом диске.
    Месяц назад при нештатной ситуации на диске С программа "погибла".
    "Вернулся" к компу несколько дней назад.
    498 и 499 ставил поверх копии программы.
    Макрос записи CW в журнал [RXSAVE] отрабатывал без проблем как с CATHX1, так и с OmniRig1.
    Запись в журнал и очистка окна происходили.
    Но в этой копии было всего два вида - для ft8 и cw.
    Вчера скопировал папку Views с видами из "погибшей версии" и после этого макрос [RXSAVE]
    перестал работать. Окно не очищалось и запись в журнал не происходила.
    (При этом кнопка TX меняла наименование на RX).
    Если далее нажать на другой макрос, например: [TX]ee[RX], то окно очищается и запись в журнал происходит.
    Если после макроса [RXSAVE] поставить макрос [RXCLEAR], то в этом случае также окно очищается и запись в журнал происходит.
    При этом флаг очистить окно после перехода на прием установлен.
    Алексей, теперь должна быть последовательность макросов [RXSAVE] [RXCLEAR], чтобы была очистка окна и запись в журнал или есть другая проблема, ранее ведь эта "добавка" была не нужна?
  5. #9154
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    To:RX4HX
    Алексей, давно мучаюсь вопросом работы CW/PTT port type как в OmniRig, так и в CatHX1 и Hamlib.
    Такое впечатление, что CW/PTT port предназначен только или для внутренних программ лога, или внешних программ лога.
    Поясню. Если в поле CW/PTT port type установлено значение RadioPort, то работают все внешние программы (CWType, JTDX, TrueTTY и др.)
    Внутренние программы лога (CW ключ, Программы цифровых видов связи) не работают.
    Если в поле CW/PTT port type установлено значение COM, с соответствующим номером порта, то наоборот. Работают все внутренние программы лога, но не работают
    все внешние программы. CAT работает и там и там.
    FT-1000MP, RigExpert TI-5, Win7
  6. #9155
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    И так, ситуация
    См. #8852
  7. #9156
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    См. #8852
    Да,
    оно же моё в №8851
    подтверждение EU1FQ в №8852
  8. #9157
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    подскажите, почему
    Из окна СПОТЫ не переносится в ЛОГ содержание поля INFO? Позывной и частота нормально. Галка на поле ""Вставить информацию о спота в лог"" установлена.
  9. #9158
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Используется один порт?.
    Используется интерфейс microKeyer II от microHam. Использую 6 портов.
  10. #9159
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    подскажите, почему
    у меня вставляется
    1) Галка
    2) вставка если клацнуть по споту
    Последний раз редактировалось RC3C; 06.07.2019 в 10:48.
  11. #9160
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Не работает телетайп, на передачу включается, улюлю улюлю а макрос не идет, [TX]RQ3M[RX] и до перехода на прием не доходит, выключается ESC ом. Что такое ?
    Последний раз редактировалось RQ3M; 07.07.2019 в 10:29.
    RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
  12. #9161
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Здрасте, Всем!
    В цифровых тестах -> MixW.
    В тестах SSB и CW -> TR4W.
    Повседневная работа ->MixW и JTDX
    Здесь EE-SUNSDR-15M1S, GP, Дельта.
    LogHX – как база. В него ADIF и CBR сливаю.
    Цифрой MixW3 (зарегена), но, поезд ушел.
    Авторы проект забросили.
    Только Виктор R3BB, что-то модулирует для тестов.
    Захотелось необычного и новенького.
    Приобрел UV-82 (в марте 1.6 т.р. с доставкой, посылка топала 4 дня), на STV-URAL.RU взял V3U4 (145->3 + 433->4). Добралась, так же, за 4 дня.
    Возник вопрос по ЛОГУ для SAT связей.
    Из НАШИНСКИХ только LogHX3 видит и отдает корректно (у меня в eQSLcc).
    1. Про Sat, нельзя ли в Логе сделать «Частота приема» и «Частота передачи» - SPLIT?
    2. Как зарегестрироваться (оплатить) использование LogHX.
    Искал ссылки, фиг нашел. Первую тему не лопатил.
  13. #9162
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Пока нет, уже несколько лет нет, автор пока занят другими делами, да и впрочем большинство пользователей здесь не интересует УКВ, поэтому в этом направлении движение очень медленное.
    Для УКВ подходит пока только VQLog.
    Лог бесплатный, но я думаю вы можете сделать пожертвование.
    Успехов.
  14. #9163
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    В Установки таблицы-Установки колонок есть поля User... Переименуйте их как Вам вздумается, в частности - FreqRX и FreqTX.
  15. #9164
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Этого не достаточно, так как лог будет синхронизироваться с LoTW и eQSL,а может и с другими логами, надо в установках АДИФ прописать что импортировать в эти поля и куда экспортировать из этих полей.
  16. #9165
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Так это НАДО прописать или это НЕВОЗМОЖНО прописать?
    Если НАДО - то в чём проблема?
    Если НЕВОЗМОЖНО - то вопрос автору, который что-то редко сюда стал захаживать.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
