Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9466
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Алексей, у меня Кенвуд 850. Если, как Вы рекомендуете, ставить по СОМ 1 RTS DTR в enabled, то он просто встает в режим ТХ.
    Пробовал через hamlib. При престройке мышкой по спотам в бендмапе, не зависимо от вида излучения, устанавливает фильтра с полосой 12к. Вручную ставлю 270 и 500 Гц, при следующем клике снова 12к.
  3. #9467
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Сейчас экспериментирую с окном QSOEntry -
    Алексей, я бы оставил самый минимум (страна, азимут, расстояние) как есть.
    А дальше всю остальную инфо, если она кому надо, можно перенести на нижнюю\верхнюю ОКЛЮЧАЕМУЮ панель. Кому этонадо потом включит.
    Идея с отдельным окном?? Не знаю, у кого маленький экран и так с трудом вмещают минимум необходимых окон. Можно , но туда надо переместить всё кроме самой нужной инфо(как на скрине)
    Спасибо!
  4. #9468
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сейчас перезалил 500 релиз:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_500.exe
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    сделать в окне IOTA выпадающий список островов
    Окна QSOQEntry и Ручного редактирования: двойной клик по полю IOTA - окно со списком островов.
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    480-й работает без проблем.
    Скачайте перезалитый 500 релиз и попробуйте CatHX для 991 - по моему причину нашел. Сейчас RX-TX должно работать.
    Да, и я кажется нашел и проблему с IC-756 - кстати, какой именно у Вас 756? После 991 исправлю и его.
  5. #9469
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Добрый день. CatHX у меня и раньше совсем не работал и сейчас не работает. Может настройки не те. Не вникал пока.
    Аналоговый. Без всяких PRO. Но он уже на антресолях.
  6. #9470
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    Алексей, проверил CatHX с radioport. После первой установки CatHX и запуске окна CW кнопка RX имеет красный цвет, но TX не работает. Перезагружаю LogHX3 кнопка RX утратила красный цвет, но TX заработала.
    Закономерности появления красного цвета RX нет, проверил несколько раз. Появляется, но редко. Если не окрашено, TX
    работает.
  7. #9471
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сделайте для CatHX такие же настройки как у Вас для ОмниРига:
    А чтобы ОмниРиг заработал, скопируйте из папки лога файл FT-991.ini в папку
    C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs
  8. #9472
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Очень правильно! Поддерживаю!
    отдельное окно для инфы делать не надо.
    Лучше вниз или вверх и отключаемо
  9. #9473
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Спасибо! Но это немножко не то. В Вашем логе появляется окно со списком всех IOTA, и приходится всё время прокручивать до нужного значения. Ну и если раньше была сработана и записана в лог iota теперь она не вставляется в окно, и приходится или вручную вбивать или выбирать из списка
    В EQF сделано определение островов по префиксу, и выпадают не все острова сразу, а относящиеся только к этой территории.
  10. #9474
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    Вопрос: если инфо о позывном перенести из этого окна в отдельное окно, и сделать его как часы - без рамки: как мнение пользователей?
    Алексей, менять думаю не надо. Семь окошек оптимальный вариант, дополнительную информацию сделать как всплывающее окно
    или дополнить картинку в основном окне INFO по аналогии с поиском информации и т.д.
  11. #9475
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Омни Риг заработал нормально.
    НХСат не работает. При разных настройках или не перестраивается, или перестраивается, но на передачу не становится, или становится, но не перестраивается и посылок телеграфных нет.
    Позже еще поэкспериментирую
  12. #9476
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, проверил работу CW окна без САТ (нет САТ). Все работает как и 480 версии, но восстановить CatHX не получается, OmniRig работает. Лог перезагружал, не помогает.
    Восстановил CatHX в списке устройств был пробел, не доглядел. САТ и CW/PTT для однопортового варианта, требуют доработки.
  13. #9477
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Что ещё за вариант ???
    Речь идёт о возможности выбора количества полей самому пользователю, и желательно окно QSOEntry не переделывать.
    Были предложены варианты.
    Наиболее хорош вариант Николая RW3DY https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1605225
    или просто - ПКМ по ненужному полю - "Скрыть это поле"
    Окно вполне самодостаточное. Зачем переделывать ??
    Нужна только реализация выбора их количества от Двух до к примеру Пятнадцати как сейчас... если выбрать "Показать дополнительные поля (1)"
  14. #9478
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
  15. #9479
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    Весьма спорно. Мне например нужно минимум еще одно поле WFF.
  16. #9480
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Не понял какие именно проблемы? Сейчас у себя проверил в таком варианте:
    Все без проблем работает на одном ком-порту.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
