Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9571
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    Подтверждаю! Данная проблема не позволяет использовать новые билды. Сижу на 480 версии.
    Проблема не у одного конкретного пользователя, а в связке винда- лог- драйвера монитора с 4К поддержкой.
    У Алексея нет такой проблемы и он не может это победить. Высылать ему папку с логом не вижу смысла, у него 100% все заработает. Ему нужно полный комплект с железом, может тогда устранит этот косяк ).
    Проблема не связана с 4к, у меня ноут 15" с разрешением 1920х1080 и винда 7 лицензионная. Железо у каждого свое. Значит проблема в связке Лог-Виндовс, но Виндовс поправить невозможно, остался Лог. Проблема в Логе.
  3. #9572
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Здесь не в мониторе дело - лог запоминает шрифты при закрытии окна и восстанавливает их при открытии. Почему при открытии окна шрифты восстанавливаются большего размера - для меня полная загадка.
    Сделайте такой эксперимент - окно лога также по закрывайте-открывайте - там шрифты будут меняться? Ф-ция для сохранения-восстановления шрифтов там одна.
  4. #9573
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Алексей где-то раньше писал, что ввел поддержку 4К мониторов в новых версиях.
    У меня Win 10x64, одновременно работают два монитора, один работает с разрешением 4К, второй с разрешением FHD. Полность сносил с компа версию лога 480 и заново с нуля устанавливал 503 версию. Результат тот же - шрифт увеличивается.
  5. #9574
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Алексей, делал так, открывал и закрывал все возможные окна - такого эффекта нет. Только с этим одним окном такая проблема.
  6. #9575
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Еще один глюк 503 версии. Когда работаю в JTDX заношу связь во время передачи корреспонденту 73. Окно лога очищается, QSO заносится в лог. И вдруг снова появляется в окне лога как повторная связь. Приходится жать в JTDX кнопку очистить DX. Поставил 502 версию, проблема ушла.
  7. #9576
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Версия 503 в окне предыдущие QSO с каждым новым включением ,лога, шрифт увеличивается по нарастающей .
    Делал разные варианты включения и выключения проблема остаётся ?
  8. #9577
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Алексей,
    Есть какие-то рекомендации?
    Poxozhe Alekseu ne do menia.
    Udalil ves log, postavil zanovo, sizhu delau vsu konfiguraciu zanovo.
    Kto nibud znaet kakoi fail imeet informaviu o poluchennyx-otpravlennyx QSL? Ili eto chast Database kotoraia poxozhe u menia nakrylas.
    Backup vsego foldera Ja soxranil otdelno.
    Spasibo
    Sergey
  9. #9578
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Это не глюк - это именно так и должно работать, чтоб данные верно в окно QSOEntry зановислись - в версии 502 не заносятся локатор и RSTR о окно QSOEntry. Окно QSOEntry синхронизировано с полем DXCall JTDX.
  10. #9579
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Василий целиком всю папку лога пришлите мне - попробую Ваш вариант 1 к 1 сделать.
  11. #9580
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Надо было все ini-файлы сохранить. Дело точно не в них было.
    Это в базе конечно хранится.
    Пришлите мне базу - посмотрю что с ней.
  12. #9581
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Как раз то Windows (драйвера) в первую очередь и нужно подправлять. У меня два монитора, один 4к (AOC U2879VF), другой ноут 15" с разрешением 1920х1080. Ни в W7, ни в W10 никогда проблем не было.
    Причина у каждого может быть своя. В любом поисковике наберите свою проблему (самопроизвольное, постоянное и т.д. увеличение, изменение размера шрифта) и вы найдете десяток статей по этим вопросам и путям их устранения.
  13. #9582
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Алексей, позвольте с Вами не согласится. Это неправильная работа лога. Связь давно занесена в лог. И если в окне " позывной DX " остался этот позывной, то он вновь помещается в окно QSOEntry. Я его убираю CTRL+W, но он снова туда лезет. Опять удаляю, он лезет. и так до тех пор пока не удалю из окна "позывной DX". RSTR Loc заносятся верно.Раньше в 502 версии этого не было, как заносились RSTR и Loc не обращал внимания.
    Последний раз редактировалось RQ3M; 13.08.2019 в 13:47.
    RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
  14. #9583
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Все правильно и логично работает. Информация из JTDX (WSJT) в лог передается по UDP, что записано в окне позывного JTDX (WSJT), то будет и в окне QSOEntry. Ессли не хотите этого, то поставьте в JTDX галочку "Очищать окно позывного после занесения QSO в лог", и окно QSOEntry будет очищаться после каждого QSO. Но я бы не советовал это делать по ряду причин. Но это уже совсем другая тема.
  15. #9584
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Восклицание
    build 503
    ошибка при переключении между базами
    1) Выбор базы
    2) Выбор Лога
    3) Ошибка
    4) В шапке окна переключения базы не вижу (но я так понял, что переключение произошло)
    5) при нажатии ОК на ошибке окно исчезает
    6) при наведении мышки на пустое место окна записей журнала опять же она выскакивает
    Программа закрывается нормально, после ее открытия открывается тог журнал, на который был совершен переход при возникновении ошибки
  16. #9585
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    У меня на 503 при скачивании подтверждений LoTW/eQSL/ClubLog при включении "Show new country" вот такой забавный видеоэффект:
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
