Страница 764 из 1191 ПерваяПервая ... 264664714754757758759760761762763764765766767768769770771774814864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,446 по 11,460 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11446
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Цитата Сообщение от Stomm Посмотреть сообщение
    фильтр чудит
    Собственно я так и предполагал - причина тут:
    фильтр может быть только один - или окно фильтра, или по поиску фильтр.
    Ок - нужно будет подумать, как их совместить.
  3. #11447
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    можно использовать Fldigi, которая поддерживает SIM-PSK
    Как добавить эту моду в Fldigi?
    Название: ScreenHunter_06 Dec. 22 15.29.gif
  4. #11448
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если можно, подскажите, где у меня ошибка:
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Как сохранить в журнале выделение цветом полученные подтверждения от LotW, eQSL?
    После перезагрузки программы галочки в настройках "слетают":
  5. #11449
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3996
    739
    Борис, виноват, не поддерживает. Меня в заблуждения ввела фраза на одном из сайтов "Разнесено общее управление OmniRig на Fldigi и SIM-PSK." А я их в одну кучу смешал.
  6. #11450
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Даже если не пользоваться тем,что Вас на скрине..
  7. #11451
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3996
    739
    Борис, не понятно почему у Вас не сохраняются настройки. Может где то не нажали ОК.
    Попробуйте включить вручную. Для этого закройте лог.
    В любом текстовом редакторе (блокноте) откройте файл loghx_view.ini, найдите в нем секцию [GridForm]
    В конце этой секции должны быть такие строки:
    Если вместо True (включено) прописано False (выключено), то замените на True
    Сохранитесь, запустите лог. Галочки должны быть установлены!
  8. #11452
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Николай, мне тоже это не понятно...
    True на месте, а галок нет...
    Может что-то не так с ини- файлом?
Название:	ScreenHunter_08 Dec. 22 18.13.gif
  9. #11453
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Я когда то смотрел по поводу этой программы, но если мне не изменяет память, вносить в лог я ее не стал по двум причинам:
    - нет взаимодействия с внешним логом,
    - не популярна.
    Алексей Вы не правы ежедневно провожу 2-3 связи в ROS,SIMPSK и MMSSTV
  10. #11454
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3996
    739
    Борис, все так с этим ини-файлом. Именно этот раздел отвечает за установку цвета и установку галочек. И все у Вас прописано. Остается предположить, что у Вас установлено несколько Видов
    и загружается тот вид по умолчанию, в котором не установлена расцветка. Или переключите вид, или правьте вручную, как в предыдущем примере,секцию [GridForm]. Все ини файлы Видов находятся в папке Views
  11. #11455
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Алексей, здравствуйте! Хочу предложить некоторое нововведение в работе спот машины. В частности в ее контекстном меню есть функция - "delete spot XX!XXX on 7.000 MHz". Функция, в принципе полезная. Убирать мешанину из недопринятых или некорректно принятых скиммерами позывных. Но вот беда. После очередного CQ станции на ее частоте, как правило опять вылезают результаты некорректной работы автоскиммеров. Нельзя ли как-то предусмотреть некий Black list для блокировки подобного скиммерспама, к примеру, до окончания текущего сеанса работы программы. А при выключении лог задаст вопрос - желаете сохранить введенные в блэклист позывные в общем файле? А то сегодня работают YOTA - станции и на их частоте чего только не понаписано:EM5YO, M5YOT, M5YOTA. Убираешь лишнее, чтоб сделать попрозрачней бэндмап и через минуту снова тоже самое. То есть по сути функция удаления спотов с бэндмапа и из списка спотов в спот машине теряет свой смысл. Ну и из области хотелок - идеально было бы определять для спот машины станцию - хозяйку частоты. То есть, при необходимости, я отмечаю нужную станцию, а остальные на этой частоте и плюс/минус 500 Гц (как выставлено в настройках спот машины) просто отфильтровываются. Если это Вам интересно и не слишком трудозатратно - думаю был бы неплохой механизм фильтрации...
  12. #11456
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Поддерживаю. Было бы очень удобно работать ВСЕМИ модами и с одним логом.
    В ДА клуба РЦРК много активно работающих радиолюбителей во всех модах.
    Вот табличка http://rdrc.mib.vrn.ru/table/
  13. #11457
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Совершенно верно Николай, у меня несколько видов.
    Поправил все виды вручную - галки на месте, но при перезагрузке цвет "слетал" в белый, оказалось, что у меня есть еще один ини-файл - loghx_view_ux8iw.ini:
    Название: ScreenHunter_01 Dec. 22 22.44.gif
    Исправил ещё в нем и всё встало на свои места:
    Название: ScreenHunter_02 Dec. 22 22.51.gif
    Что-то ини-файлов очень много
    Я предполагал, что для окна журнал, настройки едины...
    Но почему расцветка подтверждений не сохранялась из журнала - не понятно.
  14. #11458
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3996
    739
    ... и всё встало на свои места
    ...Что-то ини-файлов очень много
    Ну и славненько . Борис, если бы я сразу увидел структуру Вашего лога, то давно вопрос был бы решен.
    Дело ведь не только в Видах, но и в Профайлах, которые я у Вас не видел. А оказывается Вы создали Профайл ux8iw (может и больше профайлов создали, я не вижу) Так вот, loghx_view.ini это основной ini-файл, а loghx_view_ux8iw.ini это ini-файл Вашего профайла. Надо через Установки-Профайлы- выбрать нужный профайл, и в нем уже устанавливать расцветку eQSL, LoTW и ClubLog. Проверьте, все должно работать и без ручного редактирования ini-файла.
    P.S. ини-файлов очень много не бывает! По их названию не трудно догадаться за что они отвечают. По крайней мере не "гадят" реестр с его нежданными причудами, лог намного стабильнее работает, да и перенести в любое другое место никаких проблем не составляет.
  15. #11459
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Сделайте вот как: закройте панель поиска позывных, затем установите фильтр - и все будет работать. При открытии панели поиска позывных установленный фильтр сбрасывается.
  16. #11460
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    1) Спот ты удалите лько у себя, а не во всех кластерах!!!!!!
    2) Поставьте время жизни спотов какое вам нужно.
    Это уже предусмотрено ЛОГом
    Ответов: 14278
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:07
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
