Страница 809 из 1191 ПерваяПервая ... 309709759799802803804805806807808809810811812813814815816819859909 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,121 по 12,135 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12121
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Если есть необходимость в новых полях - давайте обсудим,
    Я уже предлагал, ВЫ спросили какие надо, я перечислил, но 10ти значный квадрат для лога наверное был важнее. (сарказм)
  3. #12122
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от 4Z5CP Посмотреть сообщение
    Скорее всего лог помечает что QSL-ка получена потому что в АДИФе <QSL_SENT:1>Y и не обращает внимание на что карточка отправлена электронная <QSL_SENT_VIA:1>E
    Совершенно верно, тег <QSL_SENT:1>Y означает что QSL карточка отправлена, и отметка об этом в Вашем адиф присутствует. И здесь тегу совершенно без разницы, каким способом она отправлена. А вот <QSL_SENT_VIA:1>E, как раз и определяет каким способом. Если Вы берете "криво" сформированный адиф, то откуда логу это известно? Всегда были, есть и будут ньюансы при конвертации баз данных из одного лога в другой. Верхяя строка Ваш адиф, нижняя, как он "лёг" в логе. Но ведь это решается в течении одной минуты, если не хотите, что бы не стояла отметка QSL отправлена.
    Конечно, если самому проблематично сделать простые правки, то можно просить Алексея сделать утилиту по конвертации из одного лога в другой. Но тогда сколько логов, столько и утилит .
  4. #12123
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Я не уверен что АДИФ "криво" сформированный, так как карточка отправлена, не важно каким способом, <QSL_SENT_VIA:1> говорит каким способом именно.
    Так что программисту очень просто определить когда помечать что бумажная QSL послана, т.е. когда <QSL_SENT:1>Y и <QSL_SENT_VIA:1>B или <QSL_SENT_VIA:1>D.
    <QSL_SENT_VIA:1>E это анахронизм(когда не было полей для Lotw и eQSL) так что его надо просто игнорировать.
    Вот что говорит стандарт:
    QSL Sent Enumeration - Y - an outgoing QSL card has been sent or the QSO has been uploaded to, and accepted by, the online service.
    Я думаю тут спорить не о чем, приведенный мной АДИФ соответствует стандарту.
    Николай , нет ни какой проблемы пользоваться ADIF Master-ом, но зачем, есть стандарт ADIF, его и надо придерживаться.
    Как Алексей решит, так этому логу и быть.
    Этим логом почти не пользуюсь так как для УКВ он никакой.
    Использую его как QSL managment, так как имеет опцию привязки картинки к QSO.
    Успехов.
  5. #12124
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1579
    Кто может подсказать ,где можно откорректировать параметры сравнения на дюпы?
    Замучился удалять вручную
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  6. #12125
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Правой кнопкой мыши в логе
    P.S. Если не хотите таких повторов, то в JTDX, WSJT, снимите галочку Автоматическое внесение QSO в лог, и снимите галочку Очищать окна возывной и ....после записи QSO в лог.
  7. #12126
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1579
    Это я знаю- увы не помогает.
    Да и прошу я -
    Сообщение от RA3SI
    FT8 взято для примера.Подобные дюпы встречаются и в других модах
  8. #12127
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    При импорте из ADIF стоит "птица" про dupe QSO?
  9. #12128
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1579
    Стоит
  10. #12129
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Всем добрый день.
    Может этот вопрос уже и подымался....
    Столкнулся недавно с такой ситуацией, вернее-раньше не обращал на это внимание. При загрузке лога на CLUBLOG оказалось, что такая территория как Калининград для меня-DX... https://prnt.sc/ra6t1k . Хотя на самом деле отработана и подтверждена на всех КВ диапазонах https://prnt.sc/ra6ygk . Как оказалось -причина кроется в ADIF-файле, загружаемом на CLUBLOG https://prnt.sc/ra6pu7 ( для удобства открыт в ADIFMaster). С позывными D1.. и работающими через /мм понятно, а вот с Калининградом-не очень......Оно то в принципе не смертельно.....но может можно поправить????
  11. #12130
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Параметры дюпов в логе не корректируются!
    Новым, оригинальным QSO по Call, в этом логе является: Если отличается DateQSO, TimeQSO больше чем на минуту, BandADIF, и Mode.
    При сравнении на новое, оригинальное QSO, любые другие поля игнорируются, и если даже в них есть какие либо изменения, они будут считаться дюпе.
    P.S. Воспроизвел Вашу ситуацию, без проблем удалилось одно QSO c JE1DZC. Так что, попробуйте переустановить лог.
  12. #12131
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от US3IW Посмотреть сообщение
    ....а вот с Калининградом-не очень......
    Насколько я помню, Алексей это уже подправлял. Установите новую версию.
  13. #12132
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    .......... Установите новую версию.
    Спасибо Николай, версия крайняя.......но воз и ныне там.....
    https://prnt.sc/ra7jzp
  14. #12133
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Стоп! Лог делает все верно - есть поле <QSL_SENT:1>Y - значит QSL отослана. Поле <QSL_SENT_VIA:1>E не анализируется по причине: а на какие сервисы отправлено? LoTW? eQSL? или на какие другие? Так что тут все верно. Так слишком уж можно много проблем получить.
  15. #12134
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Всем добрый день.
    to RX4HX
    Алексей, я правильно понимаю, что всё "зарыто" здесь https://prnt.sc/ra8mvs (отсутствует UA2)
    P.S. Вопрос закрыт, сделал изменения ...........
  16. #12135
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Так а в чем ошибка то была? В логе Калининград не правильно определен?
    ... Понял! Действительно пропуск! Исправлю!
    Хотя если честно не понятно - если DXCC не определен, то Клаблог должен сам определять. Ну да ладно.
    Ответов: 14404
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:08
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
