Страница 881 из 1191 ПерваяПервая ... 381781831871874875876877878879880881882883884885886887888891931981 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,201 по 13,215 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,686
    10187
    5466
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13201
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    У них только первые четыре знака одинаковые,
    Вы становитесь утомительным
    А не ЧЕТЫРЕ ли знака в критериях отбора WWLoc означают Ваши ЧЕТЫРЕ НИЖНИХ ПОДЧЁРКИВАНИЯ в строке "Значение" при установленном WWLoc в окне "Выбор поля"
    Поставьте четыре раза подряд ( _ ) и будет то, что Вам надо. Все возможные с цифрами от 00 до 99 и только четыре знака
    ВСЁ!
    Хотя нет! Продолжайте. Буду "хохотаться" (С) Фрунзик Мкртчян "Мимино".
  3. #13202
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Установил JTAlert .
    Может что не правильно делаю, но при загрузке файла адиф в JTAlert из LogHX почему-то появляются все сработанные, а не подтвержденные страны.
    Приходится вручную делать выборку подтвержденных.
    А в JTAlert страны идут в алфавитном порядке, а не по префиксам, как в LogHX.
    Возможно ли в будущем сделать такую опцию - изменение вида списка DXCC, как это сделано на сайте LOTW?
  4. #13203
    03.02.2006
    20,686
    10187
    5466
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Как настроить Фильтр, чтобы каждый большой квадрат QTH-локатора встречался один раз?
    Да, я сначала проблему понял не так. Нужно подумать, как это можно сделать. Думаю, что с помощью фильтра эту проблему не решить. Эту проблему нужно решать с помощью окна дипломов. Но тут тоже есть некоторые проблемы. В общем нужно будет подумать.
  5. #13204
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Если проблема останется - пишите. Буду тогда уже в поддержку QRZ.RU писать.
    Алексей, вчера работал продолжительное время. Сбоя с запросом на поиск от QRZ.ru не было ни разу.
    Перед этим установил 552 и выполнил Ваши рекомендации. Уже радует. Время покажет что будет дальше. Спасибо.
    А вот проблема с сохранением связи в лог осталась. Именно связи в FT8 не сохраняются данные в колонках State и County.
    При этом последняя связь сохранённая не отправляется в eQSL . Нет галки в соответствующей колонке.
    Посмотрел в логе связи сохранённые месяц , два назад, колонки с RDA заполнены.
    Когда эта проблема у меня появилась уже не отследить. В SSB этой проблемы нет.
    Сам проблему не нашёл. Так кто нибудь поможет ?
  6. #13205
    11.03.2004
    360
    9
    5
Название:	Скриншот 16-06-2020 192049.png
    Добрый день Алексей, в связи с приобретением SunSDR2PRO, решил перейти с UR5EQF на HXLog. Установил и освоил за вечер, журнал понравился, гораздо функциональнее, имеет постоянное развитие.
    Работая в FT-8 мне не хватает карты с квадратами QTH локатора и учетом их освоения, т.е. как в UR5EQF.
    Планируете ли такую полезную опцию ?
  7. #13206
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    при добавлении дополнительных колонок в основное окно лога (например user01/user02...user08/user09) - ширина колонок выходит за границу экрана. потратил минут 10 чтобы каждую колонку уменьшить. конечно можно нажать по заголовку дважды и колонка сожмется по содержимому...
    потом решил добавить дополнительные колонки на ноутбуке ))) и снова залип на 10 минут с размерами...
    установки таблицы / установки колонок =
    возможно ли колонки сжать "по-содержанию" или добавить кнопочку чтобы уменьшить размер всех сразу ? или подумать как лучше?
  8. #13207
    03.02.2006
    20,686
    10187
    5466
    Проблему со сбоем работы с QRZ.RU нашел - у Вас почему то "отваливался" session key -ключ доступа к серверу. Сделал проверку на этот случай - и проблема решена)))
    Галочка Use UDP в установках JTDX установлена или нет? Потому как у меня все сохраняется.
    Нужен не только КО, но и все возможные с цифрами от 00 до 99
    А вот собственно и вариант решения всех проблем с локаторами - отдельное окно для карты и варианты выборки для них! Будет карта и ф-ции по работе с ww-локаторами.
    Нужная ф-ция. Давно хочу ее сделать - будет!
  9. #13208
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    "Не кажи ГОП, пока не перепрыгнешь". Будет решение - отлично. Очень хотелось бы увидеть, желательно в этой жизни...
  10. #13209
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Появляются вопросы.
    -Не получается установить цвет окон с журнала с данными как основного, так и с предыдущими связями, только белый.
    -При переносе данных QSO из окна с данными из Колбука в журнале не отображается информация о имени, QTH, только дата, позывной, частота, вид.
    Чтобы попала вся информация нужно нажать клавишу "Вставить в лог". Можно ли сделать автоматом всю информацию ?
  11. #13210
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Появляются вопросы.
    Название: ScreenHunter_04 Jun. 17 18.05.gif
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
  12. #13211
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Добрый вечер Борис, Вы как всегда приходите на помощь.
    Дело в том, что с этим я разобрался сразу-все интуитивно понятно.
    Не получается.
    В журналах окрашивается только полоска после таблицы с информацией о QSO, сама информация остается белого цвета. Во всех других окнах красится правильно.
    Также и в с окном с информацией из колбука, настройки как у Вас, но нужно дополнительно нажимать клавишу "Вставить в лог".
    Тоже автоматом, без дополнительного нажатия не получается.
    Неужели только у меня ?
Название:	Скриншот 17-06-2020 211536.png
    Может попробовать переустановить ? Настройки не потеряю ?
  13. #13212
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Добрый вечер Сергей
    Белый цвет - значит QSO никуда не отправлена, либо не установлен цветовой статус.
    Проверте наличие отметок:
    Название: ScreenHunter_01 Jun. 17 21.28.gif
    Цвет устанавливается в этом меню:
Название:	ScreenHunter_02 Jun. 17 21.29.gif
    При наличии галок инфа "влетает автоматом"
    Если без удаления поверх, не потяряете.
  14. #13213
    11.03.2004
    360
    9
    5
    ОК, спасибо. Да, не отмечены были данные по статусу QSL. Также не был отмечен колбук HamQTH, посчитал, что отмеченных достаточно..
  15. #13214
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Просто огромное спасибо.
    Алексей , я пошёл другим путём. Сначала переустановил JTDX поставил 149 версию. Не помогло.
    Потом удалил лог. И заново установил . Пришлось заново его под себя настроить.
    Всё заработало как надо. При сохранении связи с FT8 все колонки теперь сохраняются.
    Не знаю что, но однозначно что то было с логом не так.
    Спасибо.
  16. #13215
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    У меня вопрос. Возможно его уже задавали. Я настроил лог под себя. Есть ли возможность поделиться своим профилем , настройками с товарищем.
    По идеи должен быть какой то файл. Подскажите , кто знает.
    Ответов: 14442
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 22:16
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
