Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14581
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Целиком папку лога пришлите мне - буду разбираться.
    Второй день экспериментирую с логом и заметил такую штуку. Запускаю LogHX 586 с включенным Band Map + EpertSDR+ SDC всё работает до тех пор пока не щелкну по споту на панораме EpertSDR лог сразу виснет. Закрываю лог через диспетчер задач, запускаю всё работает пока не щелкну по позывному на панораме. На Бэнд Мап щелкаю всё нормально трансивер перестраивается, и в кластер лист тоже все перестраивается. Трансивером так же управляю всё нормально ни чего не виснет пока не щелкну именно по позывному на панораме.
    Или если закрыть Бэнд Мап тогда нормально начинает работать всё и не виснет.
  3. #14582
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Ошибка загрузки данных на сервер
    А номера ошибки нет? Так не понятно, почему.
    РДА не прописывались. Были разные версии. Пришлось полностью удалить и заново установить лог.
    Опять же как вариант - во внутренним справочнике были "пробелы" прописаны на месте РДА. Из-за этого переустановка лога помогла. Нужно будет эту ситуацию предусмотреть.
  4. #14583
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    В плане с KN7K ситуация не понятная - по принтскрину видно, что инфа в окне QRZ.COM есть, значит в лог она попадает. Получается что проблема в том, что нет вставки в окно ввода QSO.
    А не может быть, что в поле State "пробел" стоит? Т.е. поле как бы не пустое, вот лог в него не вставляет данные? Как вариант.
    Пробел никак не вставишь в поле State, а вот если гюкнуло, или шаловливыми ручками случайно сам поменял в закладке "Установить поле лога" тег поля State на какое-то другое, и, при этом оставив его название "State", то вполне возможно. Тоже как вариант.
Размер: 11.5 Кб Название: 5-2.png
  5. #14584
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Нет Алексей , номера нет. Сейчас сделаю скрин.
    Так, нажимаю Upload , загрузка прошла. Очень быстро цифры про мелькали, объём не большой.
    Небольшая пауза и вот окно:Название: Снимок1.JPG
    А с RN7T связи улетают автоматом. Пароль один и тот же.
    Кстати, на Lotw связи загрузились.Как и положено с исключением повторов.
  6. #14585
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Поймал баг - исправил. Попробуйте:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1735600
    У кого были проблемы с получением картинок с QRZ.COM - выяснилось, что соединение с сервером амазон, на котором находятся картинки, может "зависать". Нашел способ его "развисеть" Сейчас должно нормально скачиваться.
    Да, тоже вариант!
    Включите в Установках-По умолчанию-показ ошибок с интернета - тогда в окне будет видно, что за проблема.
  7. #14586
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Поставил галки, ошибки не показывает. Перезагрузил лог, не показывает ошибки.Название: Снимок2.JPG
  8. #14587
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Тогда архив лога мне на почту - посмотрю что не так.
  9. #14588
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Алексей, не планируете добавить в "очередь" поиск на eQSL?
    Название: ScreenHunter_01 Oct. 31 13.31.gif
  10. #14589
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    [QUOTE=RX4HX;1735602]Поймал баг - исправил. Попробуйте:
    Установил 588 стало получше так же всё работает до щелчка по споту на панораме ExpertSDR после этого виснет только позывной в окошке Call окна ввода данных. Щелкаю по другим спотам информация в окнах ввода данных меняется только позывной не меняется. Лог закрывается как положено. Если запустить лог без бэнд Мап все равно после щелчка по споту на панораме Expert SDR виснет окно позывного окна ввода, остальные окошки работают
  11. #14590
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вопросы такие:
    - а руками этот позывной можно в окне ввода поменять?
    - если кликнуть на спот в окне кластера лога - позывной вставится в окно ввода?
    ... Поймал глюк и в окне ввода, буду искать причину.
  12. #14591
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    [QUOTE=UA9KB;1735626]
    Да ещё может поможет если вращаю валкодером и когда попадаю на спот то позывной нормально заносится в окно ввода
    Вопросы такие:
    Нет если повис позывной то это окошко висит и в нем ни чего не меняется, а остальные окошки работают
  13. #14592
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Сейчас сброшу.
    Lotw связи загрузились. Сейчас по пробовал подтверждённые скачать , тоже вышла ошибка.Название: Снимок3.JPG
  14. #14593
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Понял в чем проблема - попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_588.exe
    сейчас нормально будет.
  15. #14594
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Переустановил всё заработало. Спасибо. Алексей а это что от моего компа такая фигня идет? Почему ни у кого это не проявилось?
  16. #14595
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    А по тому что это очень хитрая фигня была Это была ошибка из того разряда, когда в некоторых случаях она не проявляется. В общем одна из самых неприятных и трудно вычисляемых ошибок. С Вашим компом она никак не связана.
    Ответов: 14403
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:07
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
