Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15016
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Спасибо за оперативный ответ!
    Вот принтскрин настроек:
    С такими настройками в старой версии LogHX на Win7 все работало несколько лет.
    Примечание. Последняя картинка попала ошибочно. Удалить уже не могу, сорри.
  3. #15017
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    А что Вы используете для связи трансивера с компом? Что создает виртуальные порты COM4 и COM5? USB-COM преобразователи? Или это Вы физические так переименовали? Или у Вас все на одном порту и Вы ошиблись с номером порта CW? Тогда настройки другие должны быть.
    COM4 это CAT, понятно. Его использует Omni.
    Смотрите системные настройки COM5.
    Вкладка LogCat в Вашем случае вообще не нужна, там для других целей настройки.
  4. #15018
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    В 595 версии перестал записывать в CW по RXSAVE
    KP4/N2GK ZF2MJ не записал, а теперь начал записывать. Ни чего не менял. Что это было?
  5. #15019
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    настроек
    С такими настройками никогда не должно было работать)))
    Во первых вот это:
    если CW по RTS, то в настройках ОмниРига для RTS нужно указать Low, иначе по RTS всегда высокий уровень будет.
    Второе - LogCAT/LogPTT указаны COM4/5 - как для CAT/CW - не верно. Они конечно не используется, но так, на всякий случай.
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    CW по RXSAVE
    Какой трансивер?
  6. #15020
    Big Gun
    28.11.2013
    6,040
    3935
    733
    Видимо Вы ошиблись при подготовке скринов. С такими настройками ключевание CW просто физически не могло работать, при таком значении RTS = Hight идет постоянное нажатие.
    Алексей это Вам показал. Если у вас есть два порта - COM4 и СОM5, то непонятно стремление использовать CAT для PTT, это основа для задержек и глюков.
    Общепринято, что линия порта RTS используется для PTT, а линия порта DTR для ключевания (CW). Попробуйте такие настройки: COM4 - для CAT. Порт COM5 для PTT/CW.
    Установите PTT control - RTS, CW control - DTR и снимите галочку с PTT via CAT. И еще. Практически все трансиверы YAESU требуют два стоп-бита. Но если CAT у Вас работает и с одним стоп-битом, то все нормально.
  7. #15021
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Ан нет - я ошибся! ОмниРиг по 4 ком-порту, а CW - по 5му. Так настройки верные.
    ...Сейчас у себя проверил - все работает. Но проверял на версии 595.
  8. #15022
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Просьба подсказать, как сделать, что бы в лог автоматически заполнялись некоторые столбцы, например SATName, где пишешь QO-100 или PropagationMode где вписываешь SAT, т.е. те ячейки связи которые не меняются и в них пишется одно и тоже в данном случае.
    Второй вопросик по групповому редактированию, захожу туда, выбираю нужный столбец, прописываю что вписать, нажимаю ОК и фиг вам, окна пустые. Где что не правильно делаю?
  9. #15023
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    Какой трансивер?
    Yaesu FT1000MP
    Вроде не было проблем, и сейчас до сих пор нет.
    Все с 5 утра не выключалось.
  10. #15024
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Установил версию 595, перестала автоматом заноситься информация о позывном из логов в информационную панель и журнал, только после кнопки "Вставить в лог", вернулся на 588-все нормально. Так задумано ?
  11. #15025
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Ответ см. на предыдущей странице:
    пост#15003
  12. #15026
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Спасибо Борис, читал этот пост, подумал, что не для меня, ведь у меня галки стоят точно. А вот тебе на..
  13. #15027
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Я так понимаю, что речь об этом:
    окно QSOEntry - меню Установить пол лога - убрать галочку "Очистить поле после сохранения QSO". Т.е. для первого QSO заполнили, потом эти поля не очищаются.
    Да вроде работает без проблем.
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    При клике по споту на бендмапе трансивер выдает звуковой сигнал - две точки.
    Попробуйте эту версию - как сейчас?
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_595.exe
    To EU1FQ: проверьте пожалуйста на своем трансивере - установка на спот частоты не "уходит"? Так толком не понял, почему на Вашем трансивере такой эффект, поэтому приходится Вас спрашивать)))
  14. #15028
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei, davno ne rabotal CW, a segodnia nachal gotovitsia k CQ WW CW contest.
    Zametil takuiu anomaliu - vse eshe Ver588.
    2 Loga rabotaut v WSJT, zakryvau WSJT v odnom loge i nachinau rabotat CW na 1-m loge (2-i log ostaetsia v WSJT). QSO provedennye CW v 1-m loge zanosiatsia kak FT8.
    Zakryvau WSJT vo 2-m loge, chut' sdvigau VFO na 1-m priemnike i togda 1-i log perexodit v CW.
    Kak-to eto nepravilno.
    Sergey, KN7K
  15. #15029
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Большое спасибо всем, кто сразу откликнулся и помог наладить комплект LogHX b.580 c трансивером Yaesu FT-991A.
    Огромное СПАСИБО уважаемому R4HX - благодарю Вас за мгновенные конкретные и четкие ответы по этой замечательной программе LogHX !
    Вот с какими установками у меня все, наконец, заработало благодаря Вашей поддержке и советам.
    (Порты СОМ3 и СОМ4 я не изменял в диспетчере устройств.)
    Привожу скриншоты - может кому пригодится для установок в подобной ситуации:
    Вот такой вопрос теперь:
    - Не работает переключение диапазонов в бэнд мэпе (сверху) с компьютера, т.е. сами диапазоны бэнд мэпа переключаются, а на трансивере FT-991A
    изменений нет. При вращении ручки частоты на трансивере тут же происходит переход бэнд мэпа на диапазон трансивера.
    Еще раз спасибо за дельные советы!
  16. #15030
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Сообщение от RX9JP
    Да, работает, просто уже память подводит, вспомнил, что нужно прежде сделать выделение.
    Ответов: 14175
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:17
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
