Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16306
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    To RO7F
    Когда открываю "Установить поле лога", в окне наборе строк отсутствует строка WWLoc корреспондента. Есть только строка моего Локатора MyLoc. Как добавить?
    Сначала нужно переименовать (переназначить) существующее поле WWLoc. Двух одинаковых полей Лог не создаст.
  3. #16307
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Как добавить?
    Если нужное поле уже прописано, то не высвечивается.
    Нужно на его место прописать что то другое и тогда оно появится в панели выбора.
  4. #16308
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Понял, выполнил... Все получилось. Спасибо
  5. #16309
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Так вроде нечем делится. Дипломы DXCC\WAZ\WAS в базе (AwardsBase.mdb) отражают сегодняшние реалии.
    К сожалению нет , если например по DXCC "старая" версия лога с базой из файла в "шапке" темы считала корректно - то при перейдя на версию 610 сразу же обнаружил потерю одной территории и четырёх слотов:
    Если детально сравнивать по диапазонам то картина совсем не айс:
    -не хватает по одному слоту на 80 , 40 , 30 , 20 , 17 , 15 ,
    -зато лог "приписал мне" неподтверждённый слот на 10м
    Версию лога 610 ставил "начисто" (предварительно удалив старую версию и её папку , от старой версии подкинул только базу QSO) , синхронизация с LoTW и пересчёт статистики лог отработал без вопросов - но вот такое расхождение ....
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  6. #16310
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    расхождение ....
    База дипломов здесь ни при чем. Она только делает выборку из лога. Ищите свою ощибку в журнале лога. То же раз в полгода делаю ревизию, и нахожу одну-две ошибки. И всегда это мой ляп. Надо внимательно после загрузки из LoTW обращать внимание на файл NotFoundRecords_LoTW.... В нем всегда видна причина, почему не отразилось подтверждение в логе.
    Скачайте с LoTW свои потвержденные QSO и синхронизируйте их с логом. После этого увидите в NotFoundRecords_LoTW свои "потери", и поймете почему они "потерялись".
  7. #16311
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    При использовании "Программа цифровых видов связи" не работает Mode from Radio. Идет сброс в Mode from Manual. Переключить моду в трансивере невозможно.
    Так это всегда так было - это окно работает как и с JTDX. Чтобы модуляцию с открытым окном цифры можно было переключать - используйте кнопку Active
    В логе возьмите диапазон 10 метров и проверьте с LoTW , какая территория "потерялась" - сразу станет ясно, в чем причина. Думаю эта же территория потерялась и на других диапазонах.
  8. #16312
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Я вроде пишу не на албанском ?
    Ещё раз:
    1) стояла версия лога 5xx с базой дипломов из ссылки в шапке темы - до последнего дня её работы всё считалось корректно и совпадало с LoTW на 100%
    2) несколько дней назад я ставлю релиз 610 (чистая установка с предварительны удалением старой версии лога и папки лога)
    3) далее я подкидываю 610му релизу базу лога с моими QSO (файл R2PU.lhx2) - по этим QSO не было ошибок , всё корректно считалось на релизе 5xx
    4) и выбрав по той же самой базе QSO диплом DXCC я получаю уже некоректный подсчёт.
    Вот обьясните мне о каких "ошибках в журнале лога" Вы говорите: если один и тот же файл R2PU.lhx2 (я не провёл ни одного нового QSO , и ничего не менял в журнале!) корректно обсчитываетывается по DXCC на релизе 5xx , но некоректно считает на релизе 610 (-6 cfm слотов и +1 no cfm слот почему то в сумме дают разницу на 4(!) слота) ?
    ОК , TNX.
    Первый пошёл :
    Трабл в том что это единственное QSO с этой станцией .... т.е "эта же территория потерялась и на других диапазонах" не прокатывает (да она и не потерялась , лог плюсанул мне на 10м С44С как Уругвай - хотя это Кипр)
    Как представлю что теперь надо будет руками и глазами сверять каждый из 1236 слотов - плохеет
    Последний раз редактировалось R2PU; 10.02.2021 в 22:45.
  9. #16313
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Да, видимо легче албанский выучить, чем Вы поймете, что ошибку нужно искать не в базе дипломов, а в самом журнале. А если Вы уж и обновляетесь с версии более ранней чем 585, то обновляетесь всегда до последней! (612).
    В ряде 609-610 версиях был баг с блоком позывных C2-C9.. Любая из этих территорий определялась как Уругвай. А насчет сверки, хозяин - барин, можете и руками и глазами сверять каждый из 1236 Ваших слотов, если не устраивает мое предложение как это сделать быстро и качественно.
  10. #16314
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Алексей, добрый вечер.
    В 612 версии перестала выделяться строка Лога с искомым позывным. Раньше хоть треугольничек был. Сейчас и этого нет.
  11. #16315
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    ОК , нет проблем.
    Вот содержимое файла NotFoundRecords_LoTW "с пылу с жару" (сейчас опять скачал LoTW Download Report c первого дня действия позывного , опять сделал синхронизацию с LoTW в журнале и опять пересчитал статистику чтоб показать скрин) :
    Название: not found.jpg
    Всего два ненайденных QSO никоим образом не влияющие на статистику диплома DXCC (давно ещё перезалил первого с правильной модуляцией , да удалил из журнала дубль от второго) , на этом файл LoTW Download Report у меня заканчивается.
    Так что там с "быстро и качественно" , ещё идеи будут ?
    Последний раз редактировалось R2PU; 11.02.2021 в 01:52.
  12. #16316
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Алексей, я Вам по почте видео отправлял. Смотрели.?
  13. #16317
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Ответ:
    чтобы это исправить - Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного. И все исправится.
    Вот про это речь
    тут ничего не менял - как было, так и осталось. А как у Вас выглядит?
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    видео отправлял
    Вчера утром почту смотрел - не видел от Вас письма. Сегодня еще до почты не добрался.
  14. #16318
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Нет, Алексей, так никогда не было. Проверил на серии 5ХХ и 602,609. В режиме Mode from Radio в трансивере можно правильно включить любую моду и не идет сброс в состояние моды, которая определена в Mode from Manual. При использовнии кнопки Active, - да, моду в трансивере можно переключить, но при обратном ее включении, опять идет сброс в Mode from Manual.
  15. #16319
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Алексей, а нельзя ли сделать одно окно поиска с вкладками как вот тут.
    наверно было бы удобнее перелистывать , а не лезть постоянно в меню и открывать новое окно для поиска.
  16. #16320
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Николай прошу подсказать алгоритм действий по скачиванию подтвержденных QSO с LoTW и синхронизации с логом - не получилось..
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
