Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16681
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Использую ЛогНх с одним СОМ портом
    При работе с прогой Микс в связке с ЛогНх позывные и данные ЩСо автоматически попадают в окно QSOentry и далее в ЛОгНХ.
    Однако, такое не работает при внешних прогах JTDX WSJT MSHV. Как я понял, для подключения этих программ нужно иметь еще один СОМ порт + прогу OMNIrig.
    Но мне не нужно управлять частотой и прочим ... Мне нужно только, чтоб позывной попадал в ЛогНХ QSO entry для проверки повторов
    Вопрос
    Могу ли я обойтись одним СОМ портом, как в с прогами МИКС, ФЛдиги?
  3. #16682
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    не хочу переписывать
    Берете папку View которая содержит настройки видов и копируете от одной версии к другой.
    Так в настройках JTDX/WSJT-X установите Radio - None и работайте без использования ком-порта этими программами.
  4. #16683
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    У меня так и установлено... Но WSJT работает без связи с ЛогНх...
    При установлении связи YT5TNM должен войти в окно ЛогНХ QSO entry после внесения в рабочее окно/в макросы/ WSJT, но он не входит...
    В настройках WSJT порт СОМ4 только переключает РТТ, т.е. обеспечивает режим "ПРИЕМ ПЕРЕДАЧА" для WSJT. Но связи с ЛогНХ для передачи ДАТА данных через этот порт не происходит !!?? Для передачи данных в лог нужен еще один СОМ порт? Правильно я понимаю? Скрин ниже
    Если использую внешнюю прогу Mix, она работает без САТ. Только 1 СОМ порт на РТТ... А все данные из Микс транслируются в ЛогНх и попадают в нужные окна. Скрин ниже
  5. #16684
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Нет, неправильно понимаете. Передача данных из WSJT в лог осуществляется по UDP.
    Настройки WSJT
    Настройки лога
  6. #16685
    UR5WCA
    Гость
    Ничего не изменилось, вид CW не открывается. Вместо него открывается непонятное <loghx_view>.
    В перечне видов его нет.
  7. #16686
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Ну так значит Вы его не скопировали. Нужно из папки View того лога, где есть этот вид, скопировать файл CW.ini в папку View лога, где его нет.
  8. #16687
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей!
    Виснет (зараза) при попытке редактирования qso!!!
    Вот видео!
    https://disk.yandex.ru/i/Gw9Np-Kt20INrw
    С Уважением Павел!
  9. #16688
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Вопрос по логу, может, кто знает?
    Как сделать активным окно Previous QSOs при вводе позывного в форме QSO Entry? Сейчас у меня окно предыдущих связей показывает информацию только для позывного выделенного мышкой в табице лога. А как сделать, чтоб такая же информация появлялась при вводе позывного в окне? Ну, разумеется, если этот позывной уже в логе есть.
    И еще по критериям повторов, когда поле ввода окрашивается в красный цвет - это можно настраивать?
  10. #16689
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Окно Previous QSOs автоматически не появляется. Оно должно быть открытым. При вводе информации в окно QSO Entry вроде проблем никаких нет. Можно выбрать любой способ вывода Previous QSOs. (Правой кнопкой мыши в окне Previous QSOs)
    Что конкретно настраивать? Если цвет повторного QSO, то это в закладке "Установки цвета для статуса страны". Там есть блок повторов.
  11. #16690
    UR5WCA
    Гость
    Версия 621 папка Views:
    Должно быть CW,SSB , а получается вот что:
  12. #16691
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Спасибо, у меня почему то не получалось, вроде и открывал отдельно. А сейчас вижу, что все работает. Вопрос снят.
    Вот только не цвет! Это абсолютно без разницы.
    Я говрил уже, что лог адаптирую и использую под спутниковые связи и пока все получается ок. Здесь критерии повторов несколько иные. Например, диапазон может быть одинаковый, но имя спутника другое - не повтор. Ну и т.д.
  13. #16692
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Что то Вы не правильно делаете. Выбираете меню Вид - в окошке должен быть вид с именем CW,SSB - выбрать его.
    Если так и не получится - пришлите мне файл CW,SSB.ini - посмотрю что в нем.
    Вот с видео стало понятнее. Сделайте вот что:
    - установите последнюю 621 версию, которая виснет, запустите ее.
    - в Установках лога откажитесь от использования скина.
    - попробуйте опять отредактировать, теперь без скина.
    Дело скорее всего в глючном скине. Кстати как он называется?
  14. #16693
  15. #16694
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Отправил
    Посмотрел - действительно ошибка: не тот вид отображается. Сейчас исправлю.
    ...Исправлено:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1779603
  16. #16695
    Ответов: 14409
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:54
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
