Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17461
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Версия лога 641? В этой версии скачивание исправлено.
    Вот эта галочка установлена или нет:
    Вложение 305411
    Установлена. Если ее убираю, то падения при выделении прекращаются.
  3. #17462
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,374
    1045
    8891
    После последних обновлений изменилась менюшка при импорте из 5Мконтеста.
    Не могу понять, для чего строки и как ими пользоваться.(перевод вроде понятен, но).
    "Contest log", "Insert data from profile", Ignore DXCC ADIF index"
    Далее самое непонятное. Что это "Check for new..."Для чего это?
    Просветите логику работы этого меню. Ну чайник я .
  4. #17463
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Вложение 305411
    641-ю поставил вручную, галку тоже. Жду новой версии для проверки функционала.
  5. #17464
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Перезалил 641 перелиз - попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_641.exe
    Ссылка выше - попробуйте.
  6. #17465
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Ошибки при выделении на этой версии нет. Забороли
    Зато появилась новая ошибка, при закрытии лога бесконечно висит вот это окно и лог не закрывается:
  7. #17466
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Это все одна и та же проблема - у Вас (да как я понимаю не только у Вас), происходит "завис" соединения с QRZ.COM - от сюда и проблема.
    Ну во всяком случае проблема локализована - это уже хорошо.
    Буду думать, что делать дальше.
  8. #17467
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Никак не идёт звук на передачу из программы, остается активным микрофон трансивера, на прием всё штатно. При выставленном в настройках сплите, частота после цикла передачи не возвращается к исходному значению, пока не переключишь диапазон, система Win10*64. На ноуте с Win7*64 все работает на ура, микрофон заблокирован, звук на передачу идет с JTDX, порты com0com естественно другие. Может com0com от 7-ки не подходит, установлен такой вариант v3.0.0.0_W7x64_signed.exe. LogHX 634 версия, но и 555 было так же. В стандартном режиме (с логом UR5EQF через интерфейс) при выборе в установках трансивера FT3000 и портах 4 и 5 работают без проблем на обеих компьютерах все три проги (JTDX/WSJT-X/MSHV).
    Вроде спойлер использовал, а не получилось вставить,,,,извиняюсь.
ID:	305475   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305476   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305477   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #17468
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    Никак не идёт звук на передачу из программы, остается активным микрофон трансивера, на прием всё штатно..
    В JTDX и логе управление PTT установите RTS.
  10. #17469
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Да нет, РТТ ни при чём. При тесте РТТ, который проходит успешно в разных вариантах, при настройке или передаче нет выхлопа на передачу, остается активным не блокируется микрофон трансивера. На передачу только он остается подключенным. На ноуте всё работает как надо.
  11. #17470
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    ??? Из JTDX все же наверное. Лог то тут причем? Тут нужно пояснение.
    Давайте определимся точно:
    правильно ли я понял, что на Win7 все работает, а на Win10 - проблема?
    А чем DTR не устраивает? Можно и так. Настройки верные.
  12. #17471
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Да, на Win 10 косяк. Я имел в виду из программы JTDX. Лог соединен через виртуальный 870S, может здесь что-то?
  13. #17472
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    При импорте из ADIF проверяет на новые страны, штаты, каути. Т.е. предупреждает, что в лог занесены новые страны, штаты, каути.
    Если галочка установлена - страну определяет лог, если нет - берется определение страны из Адиф, если есть.
    Contest log
    В поле лога Contest вносится название контеста.
    Заносить в Адиф поля MY_STATE, MY_... - в общем данные о себе.
    на Win 10 косяк
    По идее, если на Вин7 работает, то и на Вин10 должно. Но если проблема в этом -
    народ ругается на Хамлиб, что JTDX. По идее должно работать...
  14. #17473
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Через Хамлиб с UR5EQF работает всё прекрасно на любой системе. С Win 10 через виртуальный 870S нет передачи ( остается подключен микрофон) и частота сдвигается при использовании сплита безвозвратно.
  15. #17474
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Попробуйте еще такой вариант:
    Что значит "по любой схеме"? В EQF вообще в принципе может быть только одна схема - через ОмниРиг. Все.
    В принципе как вариант использовать в качестве CAT - ОмниРиг, и не использовать виртуальный CAT в логе.
    Чего то я маленько затормозил - у меня ж в последних версиях JTDX собственно все тоже самое))) Не возвращается. Это в JTDX что то наделали.
  16. #17475
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Именно через Хамлиб с UR5EQF работает всё прекрасно на любой СИСТЕМЕ и Win7 и Win10. ОмниРиг отключается через WSJTinterface при запуске JTDX.
    Ответов: 14192
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
