Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17581
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Telnet Server вроде бы запущен, но к Логу не подсоединился
    Суть проблемы я понял.
    Тут следует пояснить следующее: лог подключается к телнет серверу, т.е. в данном случае к SDC. Чтобы лог подключился к телнет серверу, телнет сервер на этот момент должен быть запущен. Т.е. тут принципиальна последовательность запуска.
    Посмотрите что лог пишет во вкладке Localhost - станет понятно, что происходит.
    Я думаю ситуация такая - при одновременном запуске лога и SDC, SDC не всегда успевает запустить телнет сервер.
    В общем когда проблема повторится, нужен принтскрин вкладки Localhost окна Кластера. Проблема решаема.
  3. #17582
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Добрый день! В предыдущей версии при введении позывного корреспондента в окно ввода данных QSO и далее поиска инфы в QRZ.COM или QRZ.COM сразу вводились все данные в окно ввода. Теперь приходится каждый раз кликать мышкой в окне поиска "Вставить в лог". Пожалуйста подскажите, как включить автоматический перенос данных из окна поиска в окно ввода данных QSO.
    Заранее огромное спасибо за Вашу помощь и эту чудесную прогу LogHX.
  4. #17583
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Я специально акцентировал, что
    (SDC в автозагрузке)
    и
    Пробовал разную последовательность загрузки программ - без результата.
    Про Локалхост я понял...
  5. #17584
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от VladiGeo Посмотреть сообщение
    ...Теперь приходится каждый раз кликать мышкой в окне поиска "Вставить в лог".
    Из окон поиска всегда нужно было кликнуть мышкой. Если хотите автоматом, то смотрите здесь
  6. #17585
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    На счет последовательности загрузки - я просто акцентировал внимание (т.е. лог ДО SDC нет смысла запускать). Ответ может только окно локалхост дать - там будет видна проблема, почему лог не может подключиться.
  7. #17586
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Это окно?
    Поработал в WPX с 5М. SDC естественно был запущен.
    Закрыл 5М и запустил LogHX. Получил
    После Stop/Start Telnet Server всё заработало.
  8. #17587
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    EU1FQ - большое СПАСИБО!!! за ответ. Вот только картинка на QRZ.COM никак не получается. На QRZ.RU все работает нормально.
    Может кто подскажет, как получить изображение при открытии информационного окна QRZ.COM???
  9. #17588
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Обновится до последнего релиза
  10. #17589
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    В новой версии 645 все заработало. Спасибо
  11. #17590
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Кстати, в настройках CatHX и OmniRig'а параметр Timeout, ms установите в 1000 (25 слишком мало). Это таймаут ожидания ответа от ком-порта, и если комп чем то занят, то ответ может так быстро и не прийти.
    На скорость работы CAT он не влияет.
  12. #17591
    Low Power
    04.01.2020
    Yalta
    55
    27
    Здравствуйте, у кого работает связка LogHX-Omnirig-JTDX для трансивера МАламут м2
    Как правильно настроить что бы работал и CAT интерфейс и передача CW и программа JTDX/
    Нужно ли устанавливать программный разветвитель COM портов?
    Или можно настроить все по одному COM порту ?
  13. #17592
    06.09.2009
    557
    87
    22
    У меня все работало,маламут м2,сейчас сменил на FTdx10.
    Все через omnirig,ну рекомендую порт все равно разветвлять сплиттером
    vspe,зачем,сплиттер увеличивает нагрузочную способность порта,
    те сначала порт на сплиттер ,выход его уже на omirig и на любые другие программы!
    Просто виндовс ,она имеет способность запоминать используемый порт сат,при попытке подключить даже
    при закрытой программе используемой ранее,другую программу выдать может ошибку,просто ,что порт занят
    другой программой!а со сплиттера Вы можете брать на кучу программ сат и все будет ок!
    Если,что, есть кому нужно KEY для программы vspe на виндовс 64 разряда,пишите на почту.
    Вышлю,почта есть везде,в частности здесь и на QRZ.ru
    C Уважением Павел!
    Ну давно не пытался проверить свой локатор дестизначный
    сейчас попробовал дает ошибку!
    Можно ,как то это изменить?
    LN05XA13UF
    Выложил в двух ветках,так как не знаю,где правильнее.
  14. #17593
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    LN05XA13UF
    А как лог узнает номер Вашей квартиры? Это к тому, что логу неоткуда взять десятизначный локатор. Если очень нужно, то вводить только ручками.
  15. #17594
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну там в настройках лога ,раньше работала проверка десятизначного локатора,сейчас нет!
  16. #17595
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Сервис не работает. Стал платным. Попросим автора посмотреть ссылку. Может другой сервис доступен.
    Ответов: 14398
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:05
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
