Попробуйте убрать галку PTT via CAT. Тем более, что у Вас они на разных портах.
Исправил ошибку с отображением подсказки Wkd/Cfm в кластере и перекодировку русских букв в Fldigi:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_610.exe
В окне частоты индикатор переключается на красный:
Вложение 295549
в окне CW ничего не меняется:
Вложение 295550
Ошибки теперь нет при установленной галке отображать подсказки Wkd/Cfm, но самой подсказки я так и не вижу..
Перекодировка ОК, спасибо.
И как ее отрыть? :)
Попробовал сменить OmniRig на HXCat - выскакивает ошибка:
Вложение 295551
Но без галки РТТ via CAT таже картина..
Борис, у Вас один порт физический, а вторй виртуальный. На физическом порту постоянно присутствуют сигналы TxD и RxD для CAT, для РТТ (прием/передача) присутствует линия RTS порта и для CW (KEY) присутствует линия DTR порта. Т.е Вы, в принципе, можете задействовать только один, физический порт. Естественно, сделав перепайку кабеля. Не знаю как Ваш трансивер (должна быть совместимость по уровням трансивера и компьютера), но FT-1000MP прекрасно работает по одному физическому порту. Если Вы снимите галку PTT via CAT, то можно использовать два порта. Один физический, лучше для CAT, а второй, виртуальный, для CW/PTT. Если не будет работать, то причины могут быть следующими. Попробуйте в настройках OmniRig поменять уровни RTS и DTR с HIGH на LOW (так как они постоянно присутствуют на физичесом порту). Возможно "кривые" драйвера для USB->COM, Если сторонний интерфейс, то возможно чип USB->COM не поддерживает уровни необходимые для трансивера (самая распространенная причина). И банальная причина в самом кабеле или его распиновке.
P.S. Борис, посмотрел сейчас TS-590. Вы счастливый обладатель физического COM порта. Просто соедините его кабелем (полным) с COM портом трансивера и не надо Вам никакого виртуального порта!
В Вашей схеме подключения заложен конфликт портов. Драйвер для TS-590 создает один виртуальный порт. И для CAT и для CW/PTT. Т.е. полный аналог физического порта. Работает один, и работает второй. Вот и конфликт Вашей конфигурации. Вы должны использовать или только физический порт (удалив драйвер виртуального), или только виртуальный порт. Тогда отдельно будут и TxD,RxD и RTS,DTR.
P.S. Прошелся по ссылке, которую Вы же и привели http://dl2kq.de/trx/2-13.htm
Вот фраза из него "Порт трансивера. Если у вас в PC есть свободный физический COM порт, то соедините его кабелем с COM портом трансивера и дальше этот параграф не читайте.":)
Посмотрите распиновку нульмодемного кабеля.
Снова подниму вопрос к Алексею, может просмотрел: можно ли ввести учёт (и скачивание) подтверждений с ресурса Хамлог? На многие дипломы (RDA например) подтверждение хамлога идёт в зачёт. А вручную заносить (у меня там более 17000 QSO) в поле "QSL подтверждена" с отметкой "by HQSL" долговато, нудновато, и статус в статистике от такого подтверждения не меняется... Я бы туда заносил подтверждения с ресурса https://mydx.eu/, но как и писал выше, статус то не считается в статистике после такой отметки...
Кабель используется стандартный микроUSB-USB (как для принтера). Ставил другой кабель - тоже самое.
Всетаки галка "не проверять состояние TX/RX" действует, только приемное окно CW очищается полностью после
записи связи в журнал, запись всеже происходит.
Николай, я теперь в полном сомнении:).
Полкабеля у меня есть, теперь вторую "маму" надо искать.
Но вопрос, будет ли при таком соединении CW манипуляция?
При соединении через USB нужно делать перепайку в трансивере, т.к. из программ у меня только TR4W работает CW по одному шнурку.
В трансивер лезть я не хочу.
Борис, Вы сообщали, что у Вас трансивер TS-590. Это так? Если TS-590, то он будет работать по одному физическому порту. Линии TxD и RxD этого порта будут работать на CAT. А линии порта RTS и DTR будут работать на PTT и CW соответственно. Никто и никогда ничего не перепаивает в трансивере для стыковки его с компьютером. Ну если только вообще в нем нет ни входов, ни выходов. Если трансивер TS-590, то еще раз внимательно почитайте статью http://dl2kq.de/trx/2-13.htm. Там или физический порт или виртуальный. Можно конечно и тот и другой, но тогда надо шаманить с уровнями RTS и DTR и внимательно смотреть распиновку этих кабелей.
