Может я пропустил читая форум, как в ,,Дипломы,, активировать WAS.
Попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...06_06_2017.exe
Но я ошибся - висит на открытии базы лога - от куда Вы базу открываете?
Ok, САТ поставил в None, ошибка исчезла, странно, ничего не менял, просто сделал апдейт на новую версию, может в новой версии омнириг включен по умолчанию?
А почему не по клику мышкой на другое поле/место?
Левая рука занята иногда кручением ручки настройки, а правая всегда на мышке :)
Успехов.
Касперыч ругается, и не дает установку - 07.06.2017 0:06:15 На карантине рекламная программа not-a-virus:HEUR:AdWare.Win32.Generic C:\LogHX3Setup_06_06_2017.exe//data0005 Средняя
У меня в папке лога остался :)
так и должно быть ???
Вложение 189395
... хотя сейчас путь в "общие установки" - "наклейки" указал на экзешник который находится в отдельной папке QSLPrintHX
Я как раз эту программу как-то давно отдельно от лога ставил.
На счет QSLPrint - у кого был установлен в папку лога QSLPrintHX - ничего страшного! Другое дело - обновлять нужно будет отдельно. В общем если вас все устраивало - не переживайте!)))
В системе с двумя мониторами, окно Групповое редактирование появляется между двух мониторов, местоположение также не запоминает.
В фильтре нет фильтрации по Файлу
Да, заметил, когда нажимаю на столбец File типа для сортировки, остаются только связи имеющие файлы, остальных нет, т.е. работает как фильтр а не как сортировка.
Это так задумано?, если да, то тогда фильтрации по файлу не надо :)
Алексей! Что-то у меня последний пререлиз "поссорился" с Касперским. В установочном файле ругается на dat.005, а в установленной программе на FlagEdit
