Алексей.
А про это забыли ???????? http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1390581
Алексей.
Алексей, прошу разобраться с возможностью полноценной работы на аппаратах серии Flex6000
1. первую проблему я обозначил в посте 2225
2. Организация более 2 приёмников при работающем логе (интерфейс HXcat + SmartSDR) невозможна, каждый последующий приёмник становится "копией" приёмника А (slice A) как по частоте так и по режимам и функциям
3. Попытка организовать второе радио для приёмника В (slice B) через отдельный СОМ порт также неуспешна, этот второй приёмник для логгера всё равно просто VFO B и никак иначе , т.е. не управляется как Радио 2
Выход ->
а. Реализовать интерфейс OTRSP -> OTRSP
b. Внедрить поддержку API для Flexradio6XXX SmartSDR Wiki
таким образом автоматически в дальнейшем получится и поддержка SО2R
готов полноценно принять участие в альфа-бета-гамма и прочих тестированиях
хочу отметить очень удобный горизонтальный бэндмэп, который дополняет картинку SDR и не требуется отображения спотов на самом экране SDR
здесь так же есть возможность значительно улучшить интерфейс
1. провести синхронизацию полосы обзора бэндмэпа с полосой обзора SDR - функция должна быть отключаемая
2. Шрифты сделать независимыми от окна кластера
P.S. c SunSDR прогресс виден !
В общем тут так: теперь редактировать в таблице предыдущих связей нельзя вообще.
Причина - логи с большим количеством QSO. Теперь в этой таблице список связей формируется в отдельном потоке, чтоб не тормозить лог.
Теперь по клику - выделяется данная связь в логе, по двойному клику - выводится окно QSOManuallyEntry где связь и редактируется.
Кирилл, вот мои настройки, может поможет. У меня манипуляция и из окна CW, и макросы работают. И лог N1ММ также без проблем. Ничего не меняю переходя из LogHX в N1MM. Просто один закрываю, другой запускаю, и макросы в обоих работают.
Вложение 194461
я ж написал - в трансивере !!!
у меня в меню трансивера выставлена задержка 290ms
в FT-897D она называется CW Delay (задержка с передачи на приём)
Если между словами в CW ключе лога стоит 1 пробел, то всё нормально. Но уже при двух пробелах срабатывает задержка в трансивере и трансивер переходит на приём.
Вот в этот момент в окне CW ключа лога дальнейший текст сбрасывается (очищается)
Перечитайте ещё раз мой пост.... вроде всё понятно описал )))
Раньше такого не было !!! Если при передачи текста между словами было несколько пробелов, например между [MYNAME](три пробела)[MYNAME] , трансивер срабатывал после 290ms с передачи на приём, и потом вновь включался на передачу когда очередь доходила до повторного [MYNAME] потому что окно CW ключа не очищалось !!!!
Теперь же стоит трансиверу перейти на приём (из-за большого количества пробелов и короткой задержке трансивера в 290ms) весь оставшийся не переданный текст сбрасывается.
....попробуйте у себя увеличить в любом месте текста число пробелов, например между именем, и увидите.
з.ы.
мои настройки CW ключа
Вложение 194468
:s7:
Опять втихую переделали... а нам не сказали ))))
Мы и не ведаем )))))
Тогда есть смысл подредактировать контекстное меню в окне "Предыдущих связей", так как там осталось "Позволить редактировать статус QSL"
З.Ы.
хотя мне это совсем не нравится.
При моих 103 тысячах связей в логе, я чего-то не замечал тормозов.
Как сейчас работает, так и тогда...... разницы совсем не ощутил пока Вы не сказали :s7:
А работать с бумажными QSL гораздо удобней и оперативней именно в окне "повторов"
Минимум телодвижений.
Сейчас-же получается опять "многоходовка"
На счет окна предыдущих QSO - там реально сейчас фишка крутая получилась! На слабых компах она очень заметна. У меня тестовый лог около 300 тыс QSO - вообще без тормозов. А тормоза в окне предыдущих QSO появляются когда маску *Call* задаешь - вот тут тормоза дикие! А сейчас можно работать!
Прошу прощения - 3-й день так погружен в работу над логом, что стал несколько невнимательны. :)
Я не понял, а как то что в окне лога связано с внутренней задержкой трансивера? И уж то, что окно очищается, на трансивер это никак не может влиять.
Я ж всего лишь перевожу трансивер на передачу, а далее по ком-порту замыкаю-размыкаю контакты. И есть что в окне или нет - трансиверу все равно.
