Проверьте "личку", ответ там.
спасибо !
Алексей, вот пояснения от самого UR5EQF: http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...5eqf-1154.html
Сообщение #11533
Алексей, добрый вечер!
1) Относительно одновременной работы ExpertSDR с LogHX (325) и SDC через TCI интерфейс:
Если при работающей связке ExpertSDR с LogHX подключить SDC, то последний не видит цифровой поток.
Скриншот экранов тут: https://cloud.mail.ru/public/KEKg/dYMpNSmH3
Лекарства:
- Перевести LogHX на интерфейс HXсat, а затем снова вернуть на TCI (ExpertSDR в новой версии).
- Либо стартовать LogHX при уже работающей связке ExpertSDR с и SDC.
В последнем случае обе программы работают совместно норм. Вот скриншот: https://cloud.mail.ru/public/3YaV/LRHjEr1vN
2) Пожелание косметического характера ---> LogHX окно ввода QSO:
Не работают клавиши копи/пэйст. Ctr-C, Ctr-V, Ctr-X
В контекстном меню функционирует лишь "копировать".
Но с полем позывного все равно облом, т.к. при копировании не происходит преобразование маленьких букв в большие и позывной не активируется.
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_326.exe
1. улучшил работу макросов для ESDR2/WinKey (на всякий случай замечу - все что я пишу для макросов ESDR2 относится и к WinKey, т.к. принцип работы макросов у них один и тот же).
Т.к. в отличии от ком-интерфейса, где телеграф формировал лог и каждый символ один за другим посылались на передачу, в ESDR2 посылается целиком строка, и это накладывает определенные ограничения на макросы.
Сейчас для ESDR2 можно использовать следующие макросы:
- макросы вставки: это типа [CALL], [NAME] и т.д.
- макросы [TX]/[RX] игнорируются за ненадобностью
- макросы действия остались [TXCLEAR] - очистить окно передачи перед вставкой макроса в окно, [RXCLEAR] - очистить окно после перехода на прием, [RXSAVE] - сохранить связь после перехода на прием.
Но думаю что в 99% случаев этого достаточно. Если еще какие макросы добавить - пишите, буду думать как сделать.
2. Наконец то доделал взаимодействие со Skimmer - по клику по позывному на скиммере он вставляется в окно QSOEntry. Бегущую строку не стал добавлять - там по моему в 99% ерунда. Но добавить тоже не проблема.
Я использую сочетание Crtl+Insert/Shift+Insert - кстати работа этих кнопок тоже улучшена.
P.S. За неделю проделал действительно ОГРОМНУЮ работу, по этому с чистой совестью до вечера воскресенья еду в деревню. В интернете появляюсь или в воскресенье вечером, или в понедельник.
Алексей. Проблему не решили ???
...во вкладке Radio поставил No radio
то есть трансивер по ком порту с логом не связан.
Запустил макрос тот что на видео, и окно CW Key не очистилось когда дошло дело до двух пробелов. Визуально наблюдал что всЁ как бы передалось.
Стало понятно, что при срабатывание релюшки трансивера (переход с передачи на приЁм) окно очищается, таким образом весь текст не передался.
Напомню. Раньше такого не было.... релюшка срабатывала из за большого количества пробелов, но текст в окне не очищался и передавалось всё до конца, вплоть до макроса [RX]
...а на видео видно и слышно что окно очистилось когда дошло до места где 2 пробела.
Это если для старого интерфейса. Вот полный список:
'.-...', ! <AS>
'-.--.', # <KN>
'...-.-', $ <SK>
'...-.', % <SN>
'-.-.-', & <KA>
'...-.-', * <SK>
'.-.-.', + <AR>
Для TCI вот выдержка из хелпа:
Если нужно внутри текста поместить аббревиатуру, то строка будет иметь вид:
ANY TEXT |SK| OTHER TEXT
Все символы помещённые между вертикальными скобками будут передаваться слитно
Перезалил релиз -
работу со Skimmer'ом сделал 1 в 1 как в EQF. Описание тут
установил v326 запустил SunSDR + SDC+ Skimmer+LogHX v326+CwType,по аналогии (с SunSDR + SDC+ Skimmer+UR5EQF+CwType) в окне декодирования Skimmera, наведя на декодированный текст, нажимаю правую кнопку мышки не появляется всплывающее окно с выбором (Позывной, QTH Имя) и перенос в соответствующее окно LogHX не происходитВложение 194557
Алексей, добрый день.
Отосительно клавиш копи-пэйст: Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X
Они должный быть обязательно! Это стандарт!
Я испытываю большие неудобства, т.к. часто заполняю поля через копи-пэйст.
Алтернатива: Ctrl/Shift Insert
1) У меня они не работают.
2) Если бы работали, то очень неудобны. Нужно двумя руками нажимать.
3) Не совпадают со стандартом.
Относительно выделения записей в журнале:
Сейчас у вас клавиша пробел работает.
Лучше бы смотрелась клавиша Insert.
Можно сделать сразу две клавиши: Пробел и Insert
Надеюсь на ваше понимание.
