С моей "колоколни" ДА!
Релиз 338. При использовании CWSkimmer при копировании позывного в окно лога QSO Entry, частота трансивера переключается на частоту в 10 раз меньше. Принимаю сигнал на частоте 7012 кГц, при переносе принятого позывного частота устанавливается 701.2 кГц. Кто такое замечал? Может я что-то не так делаю?
TS-590s, релиз 338 работает. VOX трансивера включен.
Вложение 196241
Ничего плохого не заметил. Макросы LogHX и передача с автоматического ключа встроенного в трансивер внешним двусторонним манипулятором все ОК.
Видимо у Алексея нет в распоряжении всего разнообразия радиолюбительских трансиверов, что бы проверить свой Lоg.
Вот эти?
Вложение 196242
На счет этой проблемы: она есть, но "проблема" в том, что пока я ее ... как бы это сказать... не понимаю. По идее или у всех должно работать, или у всех не работать. А тут странно. Но проблема однозначно есть - буду решать!
На счет телеграфа - 99% моих QSO - это телеграф. Убедительная просьба - тестировать новые версии! ОДНОЗНАЧНО в логе телеграф должен быть идеальным!
На счет телеграфа: проблема не только в логе, но и с трансиверами. И это самое сложное.
Но для меня лог - это удовольствие!))) (Но женщин я люблю больше! :))
Так что все решим!
Проверил билд 338
SunSDR2 PRO , интерфейс TCI, FLDigi (аудио через VAC)
1. CW - макрос работает, авто CQ выключается(переходит на приём с символом в ТХ окне @
2. DIGI - при использовании FLDigi в качестве внутреннего движка, с передачей включается иногда микрофон, да и сама переда на 2кгц выше
FLdigi в качестве внешней программы - всё ОК. TX\RX через СОМ порт c FLdigi
