Руками прописать в окно Установки Бендмапа
Это как ? Непонял
Это как ? Непонял
Вложение 200624 Здесь надо и ОК !
Помогите разобраться. Изменились ком-порты для трансивера. Прописал новые. Но все время выскакивает ошибка, что CWсервер по ком 3 типа не найден. Как то это можно убрать?
При клике по споту на панораме SunSDR переходит только перестройка на частоту спота, а сам спот в лог не передается - не реализовали (?) еще эту ф-цию ребята из Эксперта. А при перестройке на частоту спота, спот вносится не в само окно ввода, а над окном ввода - так в N1MM было сделано. Чтоб в окно ввода перенеслось - достаточно кнопку F1..F12 нажать. Мне эта реализация в N1MM нравилась.
To RX4HX.
Алексей напомню одну неразрешенную проблему, которую озвучивали в августе.
При работе с СW Skimmer, при занесении позывного из Скиммера в Лог по клику мышки, частота меняется на порядок вниз. К примеру Скиммер раскодировал сигнал на частоте 7020,5 - после клика мышкой и выбора из выпадающего меню Позывного, он заносится в QSO Entry и частота трансивера меняется на 702,25.
У меня Сансдр, и эта проблема была, после обновления софта (есдр) исчезла.
Подробнее опишу проблему.
При нажатии кнопкой мышки на позывном в бегущей строке CW Skimmera, появляется выпадающее меню (окошко).
В этом окошке есть собственно сам позывной в верхней части окошка и далее выбор из трех пунктов - Call, Name, QTH.
Если нажать на Call (остальные не пробовал), то частота уменьшается в 10 раз на трансивере и на скиммере. Лог в это время управляет трансивером через OmniRig.
Отсюда вопрос - выпадающее меню это от Лога или от Скиммера? Какая команда идет от Скиммера на Лог при передаче позывного в Лог? Как взаимодействует Скиммер с Логом?
Я думаю ответы на эти вопросы дадут возможность найти и попытаться устранить проблему.
А лучше, Алексей, сделайте свой качественный Скиммер в логе. :) Мы будем очень Вам благодарны.
