10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8070
- 4232
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.04.2018, 20:28 #4561
- 24.12.2016
- Ейск
- 176
- 38
- 24
То RX4HX.
В 405 версии не идет импорт в журнал из АДИФ файла.
Подробнее.
Работал в тесте N1MM и сохранил связи в АДИФ. При импорте выдало, что все связи БЭД!
Включил EQF, загнал туда АДИФ, сохранил в формате EQF.
Включил НХ, импорт файла EQF, все записи БЭД.
Установил 402 версию, импорт прошел нормально. Все связи вошли в лог.
09.04.2018, 11:04 #4562
09.04.2018, 11:52 #4563UR5WCAГость
10.04.2018, 09:48 #4564
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8070
- 4232
10.04.2018, 10:26 #4565
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8070
- 4232
10.04.2018, 11:07 #4566
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8070
- 4232
Исправил ошибку импорта из Адиф - пререлиз 406.
10.04.2018, 13:18 #4567
10.04.2018, 13:31 #4568
- 24.12.2016
- Ейск
- 176
- 38
- 24
Всё ОК. Импорт работает.
10.04.2018, 15:11 #4569
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8070
- 4232
У Вас ExpertSDR RC7 установлен?
Если да, то откройте в настройках TCI - там должна быть кнопочка Log (или что то типа этого - она там одна, не ошибетесь )
Должно открыться окно показывающее какие команды отправляются от лога в ExpertSDR. В момент когда спот от SDC приходит в лог, он должен от лога отправляться в ExpertSDR и то должно быть видно в этом окне.
Посмотрите - спот отправляется? Если отправляется, но не показывается - значит это проблема в Expert'е, иначе в логе.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
10.04.2018, 15:24 #4570
10.04.2018, 15:27 #4571
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8070
- 4232
Только что перезалил новую версию лога:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_406.exe
попробуйте сейчас - будет ошибка при закрытии JTDX?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
10.04.2018, 15:56 #4572
Спот появляется.
Но что-то мне Ваш ответ напоминает поиск "крайнего" с косяком при передаче "длинных" макросов. Помните? Вы меня тоже тогда отправляли в Expert. Результат? Вам пришлось-таки что-то править в Логе и всё заработало.
Я не ищу "виноватых". Но Вам не кажется, что поиск адекватной совместной работы различных программ - это "вахта" авторов этих программ, а не пользователей??? Повторяю, что в 397 версии всё работало и работает с любыми версиями ESDR2 и SDC.
И ещё. С тех пор (четырёхсотые версии), как перестали загружаться споты на панораму ESDR, при попытке возврата на 397-ю версию, стало вылазить это окно. Приходится удалять полностью программу Лога и восстанавливать настройки из ранее созданного архива.Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
10.04.2018, 17:22 #4573
- 05.09.2007
- VORONEZH
- 69
- 64
- 23
Подскажите, пожалуйста, как организовать макросы для SSB ? SunSdr2 + LogHX нет воспроизведения через VAC. Digi и все остальное работает.
Что-то не выходит. В Digi .wav воспроизводится, а как настроить, чтобы при нажатии MOX работал микрофон, а при нажатии F1... воспроизводился прописанный .wav?
SunSDR2 + LogHX3. В цифровом модуле и с MixW Все работает.
Спасибо! ЮрийR3QW
10.04.2018, 22:51 #4574
- 21.08.2017
- 107
- 8
To RX4HX:
Алексей, очередной раз сломался САТ в 406 релизе SmartSDR, при начальном запуске логгера частота читается. потом стоп
лог файл САТ прилагаюСергей, R5AU
11.04.2018, 05:56 #4575
