Геннадий, если у вас ОС Windows XP так и будет.
Алексей, есть какой-то лог-файл работы с сервером лотв? Проследить момент появления ошибки.
И да, раз уж пошла эта тема, напомню про обещание добавления в прогу окошка со статистикой про новые страны и кусо после обновления в лотв.
Судя по принтскрину, приведенному в посте №6120, идет попытка открыть файл расположенный на рабочем столе. Если идет загрузка от LoTW, файл должен автоматически сохряняться в папку Downloads попки лога. Есть какая то не состыковка. Тогда нужно понять, как Вы получаете этот файл от LoTW.
Для загрузки такой файл лежит в папке LoTWUploads, а вот для выгрузки такого файла нет - что прислал ЛоТВ, то и есть. Тут вариант только один - прислать мне логин и пароль для получения связей с LoTW мне и я уже посмотрю, почему такое происходит. Скорее всего пароль неверный.
Кажется понял в чем может быть проблема! QRX!
Спасибо за ответ и совет,мысль понял,понял что моя ошибка!!!
Нужно было на время перейти на один монитор и потом уже все расширить!!!
Просто ранее при такой конфигурации окон с логом ur5eqf,таких нюансов не было,вот и сработал стереотип мышления!!!!
Спасибо!!!,насчет копирования данных из окна hamqth тоже Огромное Спасибо!!!!
С Уважением Павел!!!
Пусть Ваш друг поставит эту версию
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_442.exe
в ней для LoTW/eQSL будут показываться ошибки. Тогда все ясно будет, в чем причина!
Сделал, но там билд441.Выполнил ту же операцию, появилось это окно, а затем то, что в пред идущем моем сообщении
Вложение 220780
На сколько я понял Павел у вас разное разрешение мониторов и некоторые окна убегают за пределы маленького разрешения, (при перетаскивании с большого на маленький или при переназначении)
Алексей по моему писал (подскажет) каким сочетанием клавиш на любом мониторе вернуть все окна в одно место... (потом расставите как надо, а программа запомнит)
Я тоже сталкиваюсь с подобной проблемой при переустановке вин 10-64
Кстати у меня с LoTW проблем нет, скачивает и синхронизирует версия 442!
Вложение 220788
