релиз 536
Не окрашиваются цветом повтора в таблицах лога и спотов позывные ДНР с префиксом D075...
Так должно быть? Или это баг?
релиз 536
По дате исправлено.
По https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-2-a-851.html пост#12755 не исправлено
Раньше все работало, настроек не менял
Вложение 260969
А где взять такой файл. У меня с некоторого времени, в нем одна запись - "Autor of LogHX, Russia (Samarskaya obl) /SR/:16:30:EU:53.10:50.10: -4.0: UA: 96: 54:
=RX4HX;" и в редакторе списка стран также.
И еще вопрос , можно ли как то выделить из лога позывные с цифрой 75 к примеру?
Есть файл \LOGHX\CountryData\country_user.dat.
Я себе сделал для DNR, Ловите:
вставьте строки в файл country_user.dat, затем перегрузите ЛОГPHP код:
DPR: 16: 29: EU: 48.00: 37.80: -3.0: D1: 466: 0:
D0,D1;
Идем в
1 Меню
2 Фильтр
3 установить фильтр
4 в окне вверху в поиске пишем RP75*
5 в режимах ищем нужную модуляцию, ставим галочки
6 жмем на "Установить фильтр"
7 закрыть окно
Убрать фильтр :
1 меню
2 фильтр
3 очистить фильтр
Фильтр, в поле Callsign введите %75*
P.S. В логе есть баг, он не позволяет ввести в поле Callsign символ "%". Так что где нибудь скопируйте этот значок и вставьте куда надо.
Вложение 261007
При таком поиске будут только позывные с префиксом RP75, но не все позывные, где присутствует цифра 75. Например, 4X75V.
Правильно будет %75*
off topic. Нововедение по одному сообщению в 15 минут создаст всевозможные коллизии по ответам и исключает какой либо диалог по теме.
Как лог взаимодействует с JTDX - по UPD (галочка Use UDP установлена) или нет? У себя такого эффекта не наблюдаю.
Это не баг, это фича))) Нужно будет подправить!
... Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_545.exe
ЛОГ перезапустите
далее часть моего country_user.dat
так оно должно выглядеть
Вложение 261071
провел поставьте между D0 и D1
при каждом обновлении будет стиратьсяЦитата:
Сообщение от R9SS
Добавлю к RC3C. Эти изменения будут действовать только на вновь вводимые позывные. На старые, которые уже в логе (у которых не определена страна), это распространяться не будет. Их нужно выбрать через Фильтр, а дальше - Утилиты-Корректировать лог- Пересчитать все данные для позывного-Только выделенные QSO.
Вопрос в другом. А надо ли так делать? Префиксы D0 и D1 являются неофициальными, не поддерживаются в LoTW и будут только мешаться в статистике. Если нужны префиксы D0 и D1 для каких либо дипломов, то лучше их выбрать через Фильтр.
