Глюк. Антивирус Касперского прочитал как HRD LOG.net вместо HRDLOG.net
Это четко видно из Резюме Касперского (пост #14511)
Вложение 279978
Вложение 279978
Установил 586. После запуск LogHX-SDC-Expert SDR2 пока курсор в окнах лога всё нормально, но стоит перевести курсор в окно Expert SDR2 лог виснет и ни на что не реагирует только закрытие через диспетчер задач. Перешёл на старую 536 всё в норме
А если запускать без SDC?
И проверьте еще - эта галочка установлена:
Вложение 280002
Алексей, привет.
HTTPGet errorы задолбали. 586-й релиз. Очень не хочу откатываться. Скажи что-нибудь обнадЁживающее :)
Вот эта галочка снята:
Вложение 280052
или про какие то другие ерроры речь?
Алексей, хотелось бы вернуться к этому вопросу.
Напомню суть вопроса. По мимо основного журнала у меня есть ещё два журнала с бывшими позывными. Недавно закончил переносить в лог с бумаги.
Хотелось бы настроить лог так, что бы можно было загрузить логи на eQSL и Lotw и потом получать подтверждения. На бывшие позывные.
Ведь кто то только зарегистрировался на этих аккаунтах , у кого то это только предстоит. А так получается эти связи ни о чём. Только видна статистика о повторных связях.
Попытался это сделать сам, не смог. Забивал вопрос в поиск , ответа не нашёл.
Николай , то что я уже попробовал сделать с логом , уже не забывается. Видимо этот вопрос никто не поднимал, может лог ведут с действующим позывным , а старые связи в утиль.
А может самостоятельно справились с этой задачей. У меня не получается. Поэтому и прошу помочь.
Мой NOD32 никак не реагирует на Loghx/
Релиз 580. Отваливается CAT...
Вложение 280063
Евгений, смысл /D=<имя директории где будут храниться настройки> заключается в том, что в этой папке должны быть свои файлы ini - для лога.
Если не получается так сделать через командную строку (ярлык), то сделайте по-другому, но смысл тот-же.
1.Создайте папку для своего старого позывного, например RN7TTT.
2.Установите в эту папку какую надо версию лога, но не запускайте его, просто закройте окно установки.
3.Скопируйте в папку RN7TTT ini файлы из Вашего основного лога. Как минимум, два файла loghx.ini и loghx_view.ini
4. Создайте ярлык для RN7TTT
5. Запустите лог из ярлыка для RN7TTT
6 Когда при запуске лога он попросит указать место где назодится база лога (файл XXXXXXX.lhx2) обязательно !!!! укажите место, где расположена база основного лога.
7. Когда лог загрузится, то можете менять уже любые параметры, в том числе и для eQSL, LoTW и т.д.
8. Проделайте то-же самое для любого количества позывных.
Теперь у Вас будет несколько логов с разными параметрами настройки, но одной базой !!!
Сегодня лог работал без Band Map пол дня все нормально, но потом повис закрылся -закрытием программы и после закрытия появилось такое сообщение:
Вложение 280066
После этого каждый раз после перезапуска виснет вернулся на 545 все в норме
Окно кластера - вкладка Locahost - к чему подсоединяетесь? К SDC?
Версия лога какая была? 586? Эх нужно было мне целиком папку прислать, чтоб понять причину поломки.
Это у JTDX отваливается. У многих. Лог тут не причем.
Вот тут как раз пишу что нужно сделать:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1734507
Заработал список пользователей Хамлога - скачайте снова 587 версию.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_587.exe
Это баги в JTDX с САТ из-за кривой hamlib похоже начинают кочевать из версии в версию.
Можно связаться с W9MDB по данному вопросу.
Попробуйте эту 152 (правда она 32) версию под старым Qt вместо Qt 5.9.5.
https://jtdx.tech/downloads/Windows/...52-win32xp.exe
[QUOTE=RX4HX;1734854]Окно кластера - вкладка Locahost - к чему подсоединяетесь? К SDC?
Да к SDC.
Да экспериментировал с 586 пока не стало виснуть конкретно вернулся на 545. Пробовал 580 так же как и 586 виснет.
