где посмотреть как включить лог+micro KEYER II+YAESU FTdx5000+colibriNANO
заранее благодарен за помощь
вячеслав ra3gk 73
вячеслав ra3gk 73
Доброго здоровья.
При импорте adif нет отметок о полученных и отправленных подтверждений от eQSL & LoTW
<BAND:3>40M <CALL:6>BG1LYZ <CONT:2>AS <CQZ:2>24 <DXCC:3>318 <FREQ:8>7.076330 <GRIDSQUARE:4>OM89 <ITUZ:2>44 <MODE:3>FT8 <NAME:3>Rui <OPERATOR:5>UT3IB <PFX:3>BG1 <APP_LOGGER32_LoTW:1>Y <QSO_DATE:8:D>20201108 <TIME_ON:6>144615 <QTH:7>Beijing <RST_RCVD:3>-10 <RST_SENT:3>-18 <TIME_OFF:6>144729 <eQSL_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>65660 <FREQ_RX:8>7.076278 <EOR>
Фрагмент из файла от Logger32, загруженный в LogHX
Фрагмент из лога LogHX
Вложение 281405
Возможно что-то пропустил?
ТО EU1FQ: Николай, никак не добьюсь правильных показаний по диплому РДА. Пермский край у нас теперь тоже в UA1- Значит надо корректировать по аналогии с Коми UA9;PM;01 на UA;PM;01 правильно я понимаю- прошу подсказать. А то я стал делать да наоборот вовремя спохватился, придется переделывать.
Использовать любые статичные базы поиска нужно всегда на свой страх и риск. Там может быть или устаревшая информация, или ошибочная. Эти базы создают живые люди, которые не застрахованы от ошибок.
Так, в Вашем случае и по RDA. Алексей включил в дистрибутив базу отдельных позывных с их RDA. Кто делал эту базу и когда, одному Богу известно. По понятным причинам, Алексей просто физически не в состоянии проверить ее актуальность, вот и вкралась ошибка в DataBase.mdb раздел RDA.
Вложение 281410
Подкорректировать это с помощью MS Access не состовляет никакого труда. Также следует иметь ввиду, что если Вы уже занесли QSO в лог с неверным RDA, то надо будет еще и подкорректировать UserDataBase.mdb
Как видим, использовать статичные базы не всегда приводит к желаемому результату, особенно если Вы осуществляете поиск RDA сразу по всем записям. Куда лучше осуществлять поиск из общедоступных баз интернета, таких как QRZ.com, QRZ.ru и др. Там вероятность недостоверной информации намного ниже, но все равно присутствует.
Отмечено "Отправить", но не "Получено". В то время, как подтверждения уже отправлены и на них получено подтверждение LoTW
Получена LoTW - обозначено красным в сообщении: <APP_LOGGER32_LoTW:1>Y
Вы имели ввиду что-то иное?
Если это пара-тройка связей, то не проблема исправить.
А когда сотня тысяч QSO?
Вы бы как поступили?
Установки - Установки ADIF пропишите как на скрине и по новой загрузите адиф.
Вложение 281426
В левом поле APP_LOGGER32_LoTW:1>Y В правом поле LOTW_QSL_RCVD:1>Y
По мне, так видится условие:
<LOTW_QSL_RCVD:1>Y or <APP_LOGGER32_LoTW:1>Y - действие
Так и надо было делать. FT8 можно было в модуляции добавить самому при помощи кнопки Insert в таблице, или в автомате по правому клику мышкой - Reset modes.
В логе есть база RDA. Правда она давно не обновлялась. Подскажите где взять новую базу - обновлю.
Давно не проверял - проверю.
Благодарю, Николай. Пока возился с пред. ответом пришло Ваше сообщение.
Уточнение - только имя тега APP_LOGGER32_LoTW прописывать. Без <>:
Это внутренний тэг Logger'а - в LogHX есть свои внутренние тэги. Служат они для полного переноса данных если такого тэга в стандарте Адифа нет. Естественно другими логами они не распознаются.
Всё сделал, перенес по-новой. Получил положительный результат.
Осталось снять крыжики с отправить eQSL & LoTW
