10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8074
- 4234
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.11.2020, 02:12 #15016
- 16.11.2008
- 12
- 151
Последний раз редактировалось VladiGeo; 27.11.2020 в 02:11.
VladiGeo
27.11.2020, 02:22 #15017
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
А что Вы используете для связи трансивера с компом? Что создает виртуальные порты COM4 и COM5? USB-COM преобразователи? Или это Вы физические так переименовали? Или у Вас все на одном порту и Вы ошиблись с номером порта CW? Тогда настройки другие должны быть.
COM4 это CAT, понятно. Его использует Omni.
Смотрите системные настройки COM5.
Вкладка LogCat в Вашем случае вообще не нужна, там для других целей настройки.Последний раз редактировалось R9HBW; 27.11.2020 в 02:28.
27.11.2020, 07:45 #15018
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
В 595 версии перестал записывать в CW по RXSAVE
KP4/N2GK ZF2MJ не записал, а теперь начал записывать. Ни чего не менял. Что это было?RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
27.11.2020, 08:31 #15019
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8074
- 4234
С такими настройками никогда не должно было работать)))
Во первых вот это:
если CW по RTS, то в настройках ОмниРига для RTS нужно указать Low, иначе по RTS всегда высокий уровень будет.
Второе - LogCAT/LogPTT указаны COM4/5 - как для CAT/CW - не верно. Они конечно не используется, но так, на всякий случай.
Какой трансивер?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.11.2020, 08:58 #15020
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2773
- 627
Видимо Вы ошиблись при подготовке скринов. С такими настройками ключевание CW просто физически не могло работать, при таком значении RTS = Hight идет постоянное нажатие.
Алексей это Вам показал. Если у вас есть два порта - COM4 и СОM5, то непонятно стремление использовать CAT для PTT, это основа для задержек и глюков.
Общепринято, что линия порта RTS используется для PTT, а линия порта DTR для ключевания (CW). Попробуйте такие настройки: COM4 - для CAT. Порт COM5 для PTT/CW.
Установите PTT control - RTS, CW control - DTR и снимите галочку с PTT via CAT. И еще. Практически все трансиверы YAESU требуют два стоп-бита. Но если CAT у Вас работает и с одним стоп-битом, то все нормально.EU1FQ
Николай
27.11.2020, 10:03 #15021
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8074
- 4234
Последний раз редактировалось RX4HX; 27.11.2020 в 11:03.
27.11.2020, 17:12 #15022
- 28.06.2002
- Biysk
- 197
- 16
- 7
Просьба подсказать, как сделать, что бы в лог автоматически заполнялись некоторые столбцы, например SATName, где пишешь QO-100 или PropagationMode где вписываешь SAT, т.е. те ячейки связи которые не меняются и в них пишется одно и тоже в данном случае.
Второй вопросик по групповому редактированию, захожу туда, выбираю нужный столбец, прописываю что вписать, нажимаю ОК и фиг вам, окна пустые. Где что не правильно делаю?Павел, R9YA
27.11.2020, 17:39 #15023
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
Какой трансивер?
Yaesu FT1000MP
Вроде не было проблем, и сейчас до сих пор нет.
Все с 5 утра не выключалось.RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
27.11.2020, 18:32 #15024
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Установил версию 595, перестала автоматом заноситься информация о позывном из логов в информационную панель и журнал, только после кнопки "Вставить в лог", вернулся на 588-все нормально. Так задумано ?
73. Сергей (UT0IW)
27.11.2020, 18:45 #15025
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Ответ см. на предыдущей странице:
пост#15003
27.11.2020, 21:15 #15026
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Спасибо Борис, читал этот пост, подумал, что не для меня, ведь у меня галки стоят точно. А вот тебе на..
73. Сергей (UT0IW)
27.11.2020, 21:54 #15027
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8074
- 4234
Я так понимаю, что речь об этом:
окно QSOEntry - меню Установить пол лога - убрать галочку "Очистить поле после сохранения QSO". Т.е. для первого QSO заполнили, потом эти поля не очищаются.
Да вроде работает без проблем.
Попробуйте эту версию - как сейчас?
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_595.exe
To EU1FQ: проверьте пожалуйста на своем трансивере - установка на спот частоты не "уходит"? Так толком не понял, почему на Вашем трансивере такой эффект, поэтому приходится Вас спрашивать)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.11.2020, 00:33 #15028
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
Alexei, davno ne rabotal CW, a segodnia nachal gotovitsia k CQ WW CW contest.
Zametil takuiu anomaliu - vse eshe Ver588.
2 Loga rabotaut v WSJT, zakryvau WSJT v odnom loge i nachinau rabotat CW na 1-m loge (2-i log ostaetsia v WSJT). QSO provedennye CW v 1-m loge zanosiatsia kak FT8.
Zakryvau WSJT vo 2-m loge, chut' sdvigau VFO na 1-m priemnike i togda 1-i log perexodit v CW.
Kak-to eto nepravilno.
Sergey, KN7KKN7K
28.11.2020, 00:58 #15029
- 16.11.2008
- 12
- 151
Большое спасибо всем, кто сразу откликнулся и помог наладить комплект LogHX b.580 c трансивером Yaesu FT-991A.
Огромное СПАСИБО уважаемому R4HX - благодарю Вас за мгновенные конкретные и четкие ответы по этой замечательной программе LogHX !
Вот с какими установками у меня все, наконец, заработало благодаря Вашей поддержке и советам.
(Порты СОМ3 и СОМ4 я не изменял в диспетчере устройств.)
Привожу скриншоты - может кому пригодится для установок в подобной ситуации:
Вот такой вопрос теперь:
- Не работает переключение диапазонов в бэнд мэпе (сверху) с компьютера, т.е. сами диапазоны бэнд мэпа переключаются, а на трансивере FT-991A
изменений нет. При вращении ручки частоты на трансивере тут же происходит переход бэнд мэпа на диапазон трансивера.
Еще раз спасибо за дельные советы!VladiGeo
28.11.2020, 09:12 #15030
- 28.06.2002
- Biysk
- 197
- 16
- 7
