10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8071
- 4232
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.05.2021, 08:58 #17461
12.05.2021, 09:31 #17462
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
После последних обновлений изменилась менюшка при импорте из 5Мконтеста.
Не могу понять, для чего строки и как ими пользоваться.(перевод вроде понятен, но).
"Contest log", "Insert data from profile", Ignore DXCC ADIF index"
Далее самое непонятное. Что это "Check for new..."Для чего это?
Просветите логику работы этого меню. Ну чайник я .Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
12.05.2021, 12:05 #17463
12.05.2021, 16:55 #17464
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8071
- 4232
Перезалил 641 перелиз - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_641.exe
Ссылка выше - попробуйте.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.05.2021, 17:15 #17465
12.05.2021, 19:08 #17466
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8071
- 4232
12.05.2021, 20:11 #17467
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 252
- 139
Никак не идёт звук на передачу из программы, остается активным микрофон трансивера, на прием всё штатно. При выставленном в настройках сплите, частота после цикла передачи не возвращается к исходному значению, пока не переключишь диапазон, система Win10*64. На ноуте с Win7*64 все работает на ура, микрофон заблокирован, звук на передачу идет с JTDX, порты com0com естественно другие. Может com0com от 7-ки не подходит, установлен такой вариант v3.0.0.0_W7x64_signed.exe. LogHX 634 версия, но и 555 было так же. В стандартном режиме (с логом UR5EQF через интерфейс) при выборе в установках трансивера FT3000 и портах 4 и 5 работают без проблем на обеих компьютерах все три проги (JTDX/WSJT-X/MSHV).
Вроде спойлер использовал, а не получилось вставить,,,,извиняюсь.Последний раз редактировалось UA9AJK; 12.05.2021 в 20:17.
UA9AJK
12.05.2021, 20:23 #17468
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
12.05.2021, 21:04 #17469
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 252
- 139
12.05.2021, 21:05 #17470
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8071
- 4232
12.05.2021, 21:07 #17471
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 252
- 139
Да, на Win 10 косяк. Я имел в виду из программы JTDX. Лог соединен через виртуальный 870S, может здесь что-то?
Последний раз редактировалось UA9AJK; 12.05.2021 в 21:14.
UA9AJK
12.05.2021, 21:16 #17472
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8071
- 4232
При импорте из ADIF проверяет на новые страны, штаты, каути. Т.е. предупреждает, что в лог занесены новые страны, штаты, каути.
Если галочка установлена - страну определяет лог, если нет - берется определение страны из Адиф, если есть.
В поле лога Contest вносится название контеста.
Заносить в Адиф поля MY_STATE, MY_... - в общем данные о себе.
По идее, если на Вин7 работает, то и на Вин10 должно. Но если проблема в этом -
народ ругается на Хамлиб, что JTDX. По идее должно работать...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.05.2021, 21:28 #17473
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 252
- 139
Через Хамлиб с UR5EQF работает всё прекрасно на любой системе. С Win 10 через виртуальный 870S нет передачи ( остается подключен микрофон) и частота сдвигается при использовании сплита безвозвратно.
Последний раз редактировалось UA9AJK; 12.05.2021 в 21:33.
UA9AJK
12.05.2021, 21:37 #17474
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8071
- 4232
Попробуйте еще такой вариант:
Что значит "по любой схеме"? В EQF вообще в принципе может быть только одна схема - через ОмниРиг. Все.
В принципе как вариант использовать в качестве CAT - ОмниРиг, и не использовать виртуальный CAT в логе.
Чего то я маленько затормозил - у меня ж в последних версиях JTDX собственно все тоже самое))) Не возвращается. Это в JTDX что то наделали.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.05.2021, 21:47 #17475
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 252
- 139
Именно через Хамлиб с UR5EQF работает всё прекрасно на любой СИСТЕМЕ и Win7 и Win10. ОмниРиг отключается через WSJTinterface при запуске JTDX.
Последний раз редактировалось UA9AJK; 12.05.2021 в 21:54.
UA9AJK
