10.01.2017, 22:10 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
LogHX: Цифровые виды связи
Эта тема будет посвящена обсуждению использования LogHX в цифровых видах связи, в том числе и взаимодействие в внешними программами.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.01.2017, 22:12 #2Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
11.01.2017, 10:06 #3
Алексей прочитал в ветке по сансдр2 Ваше сообщение. Переключитесь на диджи
, в нем компрессор и прочие обработчики сигнала передачу отключаются.
Для верных показаний частоты:
В настройках трансивера так должно быть:
В настройках JTDX так:
Последний раз редактировалось UR7TT; 11.01.2017 в 10:10.
UR7TT
11.01.2017, 10:17 #4Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
11.01.2017, 11:25 #5
11.01.2017, 16:03 #6Standart Power
- 30.12.2011
- Волгоград
- 153
- 26
- 43
Обновил LogHX до 240, теперь при закрытии JTDX (17.4) наблюдаю
причем в логе после этого перестают переключаться моды по клику на спотах.
Откатил до 235 - данный баг пропал, все работает как надо.Владимир RD4AM
11.01.2017, 16:22 #7
Просто лог при закрытии JTDX не приостаналивает использоние внешней программы.
При нажатии кнопки принудительного отключения внешней программы все работает штатно.
Баг однако.UR7TT
11.01.2017, 16:28 #8Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
Да, все верно. Перед закрытием JTDX нужно нажать на кнопку - Прекратить использовать внешнюю программу.
Вот подправил чтоб не ругался лог:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...11_01_2017.exeПоследний раз редактировалось RX4HX; 11.01.2017 в 16:35.
11.01.2017, 18:43 #9Low Power
- 02.11.2013
- Санкт Петербург
- 76
- 16
Не ругается, но связка работает не устойчиво, как и с предыдущими релизами. Снова откат на 235 релиз - самый устойчивый. Но даже в нем не сохраняется в лог County. Непосредственно при работе в самом логе сохраняется все, а при сохранении из JTDX 17.4 версии - нет. Также не переключается JT65/JT9 в логе при переключении в JTDX (сохраняется в логе правильная мода). Ну и не работает связка совершенно с UDP сервером.
Александр R1MA
11.01.2017, 19:16 #10High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Алексей при использовании с логом MixW не коректно происходит обмен данными.
Например в MixW щелкаем по споту позывной заносится в MixW в лог иногда нормально иногда с задержкой.
Щелкаем по другому споту в MixW записывается новый позывной частота мода в логе висит старый.
Такая же фигня и с UR5EQF. Такое наблюдается на двух рабочих местах.RW3QM
11.01.2017, 22:02 #11Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
Да не корректно. И вина в этом - Микса))) Он данные некорректно отдает. Неделю бился над этой проблемой и решить ее так и не сумел.
Вот тоже: автор WSJT не сделал нормального взаимодействия с логами, а я мучайся)))
Дело в том, что в версии 235 сделана "не правильная" с точки зрения программирования реализация получения данных, а в последней версии - "правильная". Но прикол в том, что неправильная реализация работает более стабильно. Хотя у меня и последняя, и 235 реализация работают одинаково стабильно.
У кого то работает, у кого то нет. Такое впечатление, что у Вас что то не дает работать по UPD.
... Вообще я весьма серьезно намерен решить проблему с WSJT-X/JTDX, так что работы в этом направлении прекращать не намерен!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.01.2017, 22:15 #12Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,069
- 3092
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
11.01.2017, 22:46 #13Standart Power
- 28.11.2008
- Анапа
- 69
- 212
- 51
- 55
Удалось частично подружить лог с JTDX. В JTDX выбрал не модель трансивера, а Омнириг-1. PTT и CAT заработали, но трансляции данных в лог нет.
11.01.2017, 23:02 #14Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
Вернулся к варианту 235:
попробуйте!
Олег, что б это понять, пришлось залезть в исходники WSJT-X)))
Для более полной информации в исходниках WSJT-X посмотрите файл NetworkMessage.hpp
Привожу сокращенно заголовок из этого файла:
* Status Out 1 quint32
* Id (unique key) utf8
* Dial Frequency (Hz) quint64
* Mode utf8
* DX call utf8
* Report utf8
* Tx Mode utf8
* Tx Enabled bool
* Transmitting bool
* Decoding bool
Это сообщение приходит когда изменяется инфа в полях WSJT-X
* QSO Logged Out 5 quint32
* Date & Time QDateTime
* DX call utf8
* DX grid utf8
* Dial frequency (Hz) quint64
* Mode utf8
* Report send utf8
* Report received utf8
* Tx power utf8
* Comments utf8
* Name utf8
А это при сохранении QSO.
Если нужна более подробная инфа - могу прислать по емайлу.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.01.2017, 23:39 #15Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,069
- 3092
- 246
Ах вот оно где, а я посмотрел в NetworkMessage.cpp, а в NetworkMessage.hpp поленился. Спасибо будем разбираться.
93Спасибо
