Страница 3 из 65 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #31
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Reload build_369
  3. #32
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    build_370
    - Disconnect from localhost: now describes reason of disconnect - теперь описывает причину дисконнекта.
  4. #33
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    build_371
    Correct contest main window
  5. #34
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    build_372
    Сегодня было время поработать в CW WW CW (мой самый любимый контест!), поэтому этот релиз посвящен Contest module:
    + Cluster window: right mouse menu "Stop display spots when TX=Остановить показ спотов при TX" - останавливает показ спотов когда идет передача. При большом количестве одновременно приходящих спотов создает задержки при переходе RX/TX etc. В CW контестах эту галочку ставить обязательно!
    + Horizontal babdmap: под корректировал отображение спотов на предмет их более компактного и более читабельного вида.
    - Bugfix: RXSAVE - макрос работает в контест-модуле. Много чего по мелочам.
    В итоге могу сказать, что контест-модуль в общем то уже вполне работоспособен.
  6. #35
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    build_372 Reload - Horizontal Bandmap fixed!
  7. #36
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    build_374
    - Contest module: улучшения в работе контест-модуля, окно Score сделано по аналогии с N1MM;
    - исправлена работе с CWSkimmer;
    - исправлена работа с JTDX по UDP.
    - мелкие исправления.
  8. #37
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Release build_375
    + Setup->LoTW/eQSL/etc - Send QSO to eQSL after save
    Добавлена возможность сохранять QSO сразу на eQSL
    + Contest module upgrade
  9. #38
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Release build_376
    + Цветовое выделение в окне лога запроса QSL (в дополнение QSL получена-отправлена)
    + в установках для eQSL добавлена графа QSLMSG;
    + в окне предыдущих QSO теперь можно отмечать получено-оптравлена QSL (разрешение на правку - меню по правому клику )
    Allowed edit QSL status=Позволить редактировать статус QSL
  10. #39
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Prerelease build_377
    + Исправлена ошибка цветового выделения спотов для нескольких логов;
    + QSLMSG для eQSL работает. В качестве бонуса в это сообщение добавлены макросы [OP], [BAND], [MODE] : пример этого мессейджа:
    Tnx for [MODE] QSO Dr [OP]
    Смысл работы думаю понятен.
    + Базы менеджеров, RDA, WW locators, Clubmembers теперь будут размещаться в базе UserDataBase.mdb, которая будет создаваться из базы DataBase.mdb если она не существует и при последующей инсталляции лога не будет перезаписываться. В дальнейшем для синхронизации с базой DataBase.mdb использовать Utilites - Synchronize User and Log databases=Синхронизировать базы лога и пользователя
  11. #40
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Prerelease build_378
    * Исправлена работа по TCI - посылка длинных макросов.
    * Переделано получение спотов из WWW-кластера.
  12. #41
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Prerelease build_379
    - переделал отправку подтверждений на LoTW/eQSL/Clublog - проверьте сейчас у кого были проблемы.
    - переделан алгоритм появления окон QRZ.COM/QRZ.RU/HamQTH - если окно открыто через меню, галочка Автоматическое скрытие окна не работает, пока его вручную не закроешь.
    - кнопка AutoCQ в CW - запускает/останавливает AutoCQ.
    Перезалил - не понравилось, что окна QRZ... нужно руками закрывать при установленной галочке Автоматическое закрытие... По моему как сейчас - лучше.
  13. #42
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Prerelease build_380
    - подправлено получение данных от WWW-кластера на предмет зависания при плохом интернете.
    - Uploads QSO to LoTW/eQSL/ClubLog: в окне предыдущие отправленные ADI-файлы сортируются по дате.
    - Setup Radio - HXCat - Check answer: прошу обратить внимание на эту галочку владельцам ICOM: выяснилось, что в современных ICOM'ах можно отключить ответ трансивера на команды, которые ему передаются. А лог ждет ответа. Если у Вас ICOM и HXCat не работает - попробуйте убрать эту галочку. По умолчанию галочка должна стоять.
  14. #43
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Prerelease build_381
    - найдена проблема сохранения времени QSO, если QSO сохранялось из окна QSOEntry, и была выбрана галочка "Set date/time/band/mode before save QSO=Установить дату/время/диапазон/модуляцию перед сохранением QSO", в результате в логе время QSO отображалось правильно, но синхронизации с LoTW/eQSL не происходило. Для исправления этой проблемы нужно выделить в логе связи и через меню Утилиты - Корректировать лог - Round time to Second. (Tnx R1BET)
    - найдена проблема в последнем пререлизе при установки лога с "нуля".
  15. #44
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Prerelease build_383
    - найдена причина паузы перед началом передачи CW - исправлено, проверьте.
    - переделал работу с Fldigi в качестве внешней программы + для вех цифровых программ: переделал отображение частоты в логе в зависимости от частоты смещения в цифре и Carrier Freq. Переделка была достаточно большая, по этому просьба проверить.
  16. #45
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Prerelease build_384
    + QSOEntry window: right mouse click menu
    Grab focus from other Apps when Radio is Tuned=Получить фокус от других программ когда Радио перестрится
    Visible fields->Shadow not active fields=Затенять не активные поля
    * Main window - menu Utilites - Find manager - Find manager: QSL database - qslinfo.de fixed problem with search - исправлен поиск менеджеров на QSL database - qslinfo.de
    + Setup - SubModes - Mode from external programms=Модуляция из внешней программы
    решил наконец то (как мне кажется) проблему цифровых модуляций. В таблице для модуляций для внешних программ теперь можно указать:
    Mode Idetnification - префикс модуляции, которую логу отдает внешняя программа. Все что идет после префикса будет считаться скоростью
    Mode Inserted in log - модуляцию, которую будем заносить в лог
    Speed - будем ли в лог писать скорость.
    Сейчас в эту таблицу занес все модуляции из fldigi. Теперь с модуляциями из fldigi проблем нет)))
    * Нашел причину, почему при сохранении QSO из fldigi оно не заносилось в лог. Исправил.
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
