Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3361
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    Для RX4HX
    Алексей, в версии 704 задержка позывного в окне лога осталась, примерно 1сек. Если отключить САТ (но Радио), позывные мгновенно
    появляются в окне ввода. Опять вернулся к версии 700, все переключается мгновенно, без задержек. Трансивер IC-760.
  3. #3362
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    @RX1AG Чем изобретать велосипед, Вы сюда посмотрите!!
    Смотрел... Вы хотя бы смотрели содержание? Наполовину пусто...
    И не нашел ответа на вопрос поста 3353. Вы знаете ответ? Если ответите, то еще есть вопросы...
  4. #3363
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    И все таки. Сергей, не совсем понятно: а чем Вас не устроил контест модуль ЛогаНх3? В нем есть модуль для работы RDAC.
    есть то он есть... но статистика по RDA что накоплена в логе контест-модулем не подхватывается
    если собирать только новые RDA, то модулем пользоваться пока нет смысла.
    а чтоб контрольные номера в кабриле правильно подставлялись, то не трудно запомнить:
    в окне RSTS (мой контрольный номер) 599 (пробел)SV07
    в окне RSTR (контрольный номер корреспондента) 599 (пробел)CU12
    после нескольких qso появится сноровка )
    ну а для отслеживания статистики нужно чтоб в окне ввода qso были активированы окна State и County
  5. #3364
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Еще все связи из контест модуля вносятся в лог без рда, локатора и.т.д., потом их приходится заносить вручную.
    С таким количеством телодвижений проще запустить одновременно LogHX и 5MContest, что я и делал в прошлом году, получается намного быстрей кликнуть по споту или внести позывной вручную в обеих программах.
  6. #3365
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Сергей! Спасибо, Ваш вариант работе в тесте см.пост 3350 проверили-и все работает На Ок, в том числе и Кабрилла.
    Но, все таки, есть недостаток-нужно самостоятельно "вставлять" буквы РДА
    Как Вы смотрите на то, что в разделе Лога Программы сделать возможность подключение контест модуля АА test? И совместной его работе в паре с ЛогНх? Как это выполнено с другими программами...
    Этот модуль доступен для свободного пользования.
    При совместной работе, подсказка из АА тест показывала бы первые 2 буквы и свой РДА не нужно было вносить...
  7. #3366
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    смотрю негативно
    по идее нужно контест модуль доработать так, чтоб при активации "галочки" в настройках подхватывалась статистика лога и отображалась в самом окне модуля,
    либо возможность вывода окна CFM / WKD (сработано / подтверждено)
    в этом окне всЁ прекрасно отображается и ничего выдумывать не надо
    Нужно просто чтоб это окно работало совместно с модулем.
    ... теперь вопрос к Алексею
    Алексей, а разве нельзя добавить к примеру в окно "Ручного редактирования QSO" еще пару окон State и County куда можно заносить второй RDA район.
    Ведь не редкость когда активаторы работают сразу из двух районов... а то и из трЁх
    ВнесЁнные в эти дополнительные окна данные при сохранении попадали бы только в статистику по дипломам.
    И стандарт ADIF портить не надо ))
    А-то некоторые коллеги вынуждены вбивать ещЁ раз это qso но уже со вторым RDA, а-то и с третьим ))
    Что на мой взгляд не совсем правильно
    Думаю места для дополнительных окон рядом с уже имеющимися State и County найти можно.
    Сейчас это окно "резиновое"
    ... я уж не намекаю на доработку окна QSO Entry
    вполне достаточно это сделать только в окне "Ручного редактирования"
  8. #3367
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2588
    По логике вещей одно QSO=один район
    Нужен второй район RDA логичнее вводить второе QSO.
    Так и сделано.
  9. #3368
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    отображалась в самом окне модуля, либо возможность вывода окна CFM / WKD (сработано / подтверждено)
    Вот, это не помешало бы...
    И другое
    Я не нашел в макросах ТЛГ контест модуля, как передать "предъидущий номер"? Если ЩСО уже введено, а корр не уверен и вдруг требует повторить....
  10. #3369
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Нет, нельзя. Это если коротко Поэтому просто дублируем QSO и записываем разные районы.
  11. #3370
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    правильное решение!
  12. #3371
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 21.08.2022
    Скачать файл можно по ссылке:
    >> https://www.country-files.com/bigcty...y-20220821.zip [.ZIP файл]
    1. Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске
    2. Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
    3. Для применения изменений перегрузить ЛОГ
    Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
    • 9M65M is West Malaysia, 9M2
    • 9M65MQ and 9M65MS are both East Malaysia, 9M6
    • KC4USD is Antarctica, CE9
    • GB1RP, GB2EL and GB2WL are all Northern Ireland, GI
    • GB5BPL is Wales, GW
    • KL7CX is in ITU zone 7, not ITU zone 6
    • AL7BA is in CQ zone 4, not CQ zone 5
    • KL7CX is in CQ zone 4, not CQ zone 3
    • AH6X, KH6DHF, KL1XF, NH7B, NL7SX and WH6EDP are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
    • AH6MK, AL8P, KL5BF, KL5GK and WL7BZ are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
    • KL3OK, KL7PK, NH2MS and NL7HH are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
    • AL3X, KH0XO, NH2H, NL7WM, WH6FAM/3 and WH6GSY are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
    • KA4UZJ, KF7GTT and N6MSK are all Guam, KH2
    • KD9TEZ, KG5HMM, KG7VWF, KK4KXS and W6KCH are all Hawaii, KH6
    • AE0RA, KB1UPV, KN6FPM, N7MVR and N7XBY are all Alaska, KL
    • K3BMG is US Virgin Islands, KP2
    • K2CAJ and KN4GYF are both Puerto Rico, KP4
    • LU7JMS/GR is Argentina, LU
    • LU1XAV/XA and LU2WJV/V are both Argentina, LU in ITU zone 16
    • RA/DL5WW is Kaliningrad, UA2
    • R5QA/0 is in ITU zone 23, not ITU zone 33
    • RA/DK2AI is in ITU zone 30, not ITU zone 23
    • R0WA/P and UA0WG/P are both in ITU zone 31, not ITU zone 32
    • UB9WLJ/P is Asiatic Russia, UA9
    • R8WB/M, RV9WB/M, UA9CDC/M and UA9CTT/M are all Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
    • 8I77A is Indonesia, YB
    Удалено Префиксов/Позывных:
    • WP4OBB in United States, K
    • KB0DJR in Hawaii, KH6
    • KN4CCY in Alaska, KL
    • R8WB/M, RV9WB/M, UA9CDC/M and UA9CTT/M in European Russia, UA
    • VE3JZT in Canada, VE
  13. #3372
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    Алексей, возможно уже было. Но искать по 3-м темам........
    Есть ли возможность делать бекап в облако?
  14. #3373
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    А в чем проблема? Указываете путь для облака, все должно работать.
    Какой CAT в логе используете? CatHX или OmniRig?
  15. #3374
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Подеюсь своим опытом:
    После каждого изменения журнала на тот или иной позывной, выгружаю полностью ADIF прямо с сохранением в папку Яндекс.Диска.
    После полной выгрузки Яндекс.Диск синхронизируется с облаком. И все ADIF-ы в облаке, как облачный бек-ап.
    вот вот
  16. #3375
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    В OneDrive делается
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
