Like Tree3440Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3106
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Клик по ЛЮБОМУ заголовку столбца ЛЮБОЙ таблицы лога меняет порядок сортировки (сверху вниз или снизу вверх) в выбранной таблице
    https://skr.sh/sF0YNdBZpiw?a
    https://skr.sh/sF0tjjWltRF?a
    Понял , спасибо.
  3. #3107
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Алексей!
    Поставил релиз 699, ввел в НАСТРОЙКИ МОДЫ моду BPSK31. Это видно, что в окне выбора моды QSO ENTREY установлена мода BPSK32
    Но опять же Лог не хочет показывать моду BPSK31 на своем интерфейсе QSO ENTREY - остается пустое поле и, соответственно, в таблицу Лога, мода не транслируется
    Скрины ниже
    По ходу вопросы:
    1.Если с Логом работает Микс переключение модуляции осушествляется в интерфейсе Миксе или в окне "Select band МОДА" раздела QSO ENTRY?
    2. В закладке НАСТРОЙКА ВНЕШН ПРОГРАММ ---МИКС окошко "Set radio mode" что должно стоять?
  4. #3108
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Если в настройках лога - Внешние программы - настройки Микса - установлена галочка Модуляция от Mix3 - то модуляцией управляет Микс.
    Это в трансивере какую модуляцию устанавливать. У Вас трансивер к логу не подключен, по этому Not change.
    Несколько раз в Миксе модуляцию по-переключайте. Нет реакции? У меня есть.
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Наконец то в версии 699 заработала управление от JTDX, вид модуляции стал переключатся.
    Ну вот значит и в Миксе должно.
    Но при приёме, при работе на поиск так и не отображается Принятый рапорт В окне ввода RSTR.
    И не должен отображаться. Не приход он от JTDX. Рапорт сохранится в логе при сохранении QSO.
  5. #3109
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Понятно Алексей. В старых версиях лога, принятый рапорт в окне RSTR отображался. Сейчас только в окне переданный рапорт в окне RSTS Появляется. Хотя тоже передача идёт из JTDX. А в логе всё сохраняется правильно. Впрочем сие не столь и важно.
  6. #3110
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Нет нельзя,
    т.к. именно такой порядок ...
    а есть ли возможность оставить Band Map без изменений для всех тех,
    у кого сверху -> вниз
    см. #3047
    и написать лишь одну маааленькую "галочку" в Band Map для тех,
    у кого снизу -> вверх
    (см. аттач)
Название:	ScreenHunter_125 Jul. 19 19.38.jpg
  7. #3111
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Спасибо Алексей!
    Ваши советы помогли...
    Если в самом Микс попереключать моды, то моды меняются также, и на интерфейсе QSO ENTRY. Запись моды в ЛогНх происходит в том виде, что есть в Микс. т.е. BPSK31, 63. Можно сказать, что ЛогНх+Микс в релизе 699 работают нормально
  8. #3112
    Low Power
    08.09.2006
    Минск
    77
    16
    27
    Те цифры, которые должны передаваться в соответствии со стилем должны быть заключены в {}, например:
    {599}123
    599 будет передано в соответствии со стилем, 123 - полностью.
    Принял, спасибо!
  9. #3113
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Программы - Использовать Band Master (предварительно установить на компюьтер)
  10. #3114
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
    Добрый день! Алексей,у меня ещё одна проблема, при работе с JTDX
    не всегда, а временами появляется вот такое окно, подскажите что
    можно сделать, эаранее благодарю.
  11. #3115
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    Использую очень давно- рекомендую всем, не понравится можно не использовать, мне комфортно с ним работать, пробуйте.
  12. #3116
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Действительно, было такое. Принятый рапорт брался из "технических" файлов JTDX. Но решил от этого отказаться - раз JTDX не шлет по UDP эту информацию, ну значит и не надо.
    Выход за пределы массива. Ошибка в логе. Не критичная, но желательно исправить. В какой момент появляется?
  13. #3117
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
    Спасибо Алексей за пояснения! Мне кажется это сообщение появляется
    в момент обращения к инфо. qrz.com или qrz.ru c внешней программой JTDX, в других видах лога
    этого не происходит хотя тоже открыты окна QRZ.com и QRZ.ru. Всё таки хотелось что бы всё было ОК
  14. #3118
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,419
    4736
    2893
    Моё почтение, коллеги. Включил ноут и тут мне антивирусник выдал следующее.
Название:	Скриншот 21-07-2022 191950.jpg
  15. #3119
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Ради интереса посмотрел, что это за "вирус" такой -
    "Heur.AdvML.B - это эвристическое обнаружение, предназначенное для общего обнаружения вредоносных файлов с использованием передовой технологии машинного обучения."
    Во как! Передовой технологии машинного обучения! Круто!
    Папку с логов в исключения антивируса поместите.
  16. #3120
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1119
    Алексей, версия 698 стала выскакивать вот такая ошибка при вводе позывного.
    В предыдущей версии данной ошибки замечено не было. Помогает только перезапуск лога и только через диспетчер задач.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
