Like Tree3449Спасибо
    03.02.2006
    20,487
    10091
    5422
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3376
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    при закрытии лога идёт синхронизация с я-диском
    на я-диске создал папку LogHX BackUp
    в логе прописал к ней путь, и в настройках выставил "делать бэкап лога каждые 30 минут"
    в настройках это всё есть
    ...слышал, вроде как некоторые пользователи вообще на облаке лог держут и из под облака работают
  3. #3377
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Какой CAT в логе используете? CatHX или OmniRig?
    Пробовал оба, результат одинаковый. Использую OmniRig.
  4. #3378
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    на я-диске создал папку LogHX BackUp в логе прописал к ней путь, и в
    Покажите, как это выглядит в скрине? Что прописать в настройках?
  5. #3379
    03.02.2006
    20,487
    10091
    5422
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Использую OmniRig.
    Вы написали, что используете IC-760 - но для этого трансивера в логе ini-файла нет. Какой выбираете трансивер в настройках CAT - 761?
    Частота от трансвера в лог нормально приходит?
  6. #3380
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Да, все верно из списка выбирается IC-761. IC-760 это для Японии, а IC-761 для Европы. Еще раз поставил версию 704, при выборе спота первым переключается частота в трансивере, вторым появляется в окне ввода позывной т.е. задержка почти 2 сек. Думаю это много. Если отключить САТ позывной появляется мгновенно.
    Частота от трансивера приходит мгновенно.
  7. #3381
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Немного поправлю свое сообщение, если перестройка осуществляется в пределах участка диапазона, то задержка около 1 сек. Если переключать диапазоны
    задержка может достигать несколько секунд. За точку отчета беру индикацию трансивера и лога.
  8. #3382
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,037
    233
    156
    To RT6N
    В OmniRig всегда использую такие настройки. Задержки не наблюдаются.
  9. #3383
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    блин...... ну это же элементарно
    При установке яндекс диск на компьютере создастся папка я-диска. Если всё делать по умолчанию, то будет она на диске С:\users\ .......
    Теперь нужно зайти на сайт я-диска через браузер и создать там папку (к примеру LogHX Buckup )
    после чего она появится и на компьютере
    после чего прописываете к ней путь в настройках лога
  10. #3384
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Геннадий, у меня IC-760, а у вас IC-765. В IC-760 скорость 1200. Все равно спасибо.
  11. #3385
    04.01.2018
    1,037
    233
    156
    IC-760.rar
    Попробуйте этот файл
    Как вариант если скорость 1200, то и возможна задержка.
    Есть ещЁ одна идея, но нужен WhatsApp так будет проще
  12. #3386
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Открыл мануал для IC-760, там есть возможность переключить на 9600. Попробую отпишусь.
  13. #3387
    03.02.2006
    20,487
    10091
    5422
    задержка
    Я знаю, из-за чего у Вас задержка - это из-за новой функции: теперь с версии 704 при клике на спот лог ждет от трансвера, пока тот перестроится на частоту спота и только потом вставляет спот. Ждет 3 сек. Сейчас у всех эта функция работает нормально. Однако у Вас что то странное - при работе с ОмниРигом логу по идее все равно какой трансивер, и если бы была какая то проблема, она была бы у всех.
    Получается что Ваш трансивер очень долго (около 1 сек) отвечает логу. Это как то не правильно.
    Вопрос такой - когда Вы крутите ручку валкодера, частота в лог быстро попадает или тоже с задержкой?
  14. #3388
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    .Алексей, еще раз проверил, да задержка есть не более 1 сек. Попробую изменить скорость, сделаю 9600, сейчас 1200.
  15. #3389
    04.01.2018
    1,037
    233
    156
    To RX4HX
    Алексей поприветствую !
    Написал в личку.
    Off Может пригодится
    Разница между 760 и 760PRO (765)
Размер: 136.4 Кб[/QUOTE]
    В архиве файл IC-760.xml
    Вложения Вложения
  16. #3390
    03.02.2006
    20,487
    10091
    5422
    Написал в личку.
    Отвечу здесь, т.к. в личке нельзя картинку прикрепить - в настройках CatHX вот тут установите 0 в 2-х местах:
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
