Like Tree3495Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4396
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Николай, у меня уже все получается, кроме правильного формирования данных в колонке CNTY.
    Дело в том что кроме РДА районов идут номера, принятые от не русских станций, а в них не 4 знака, а в основном 3.
    Поэтому, когда начинаю убирать Right/Left Char, что с левой стороны, что с правой стороны остается по одной цифре от не русских станций.пр
    Наверное есть какая то еще кнопочка, которую я не знаю.
    Посмотрел в adif файлах за 2020-2022г, в них, в колонке CNTY прописаны РДА районы через тире, например ST-21, а н просто номер 21.
    Оба варианта правильны, или нет?
    Ну нельзя же, что бы мухи и котлеты были в одной тарелке... Сначала нужно выделить при помощи фильтра только русские станции, и с ними работать. У зарубежных станций ведь контрольный номер не RDА, а порядковый номер спязи. Он Вам не нужен. По-поводу CNTY. CNTY это есть совокупность Области и Района (применительно к RDA). Все это можно почитать в спецификации adif Released ADIF Version 3.1.4, updated 2022/12/06 Таким образом, если в вашем adif будет тег CNTY ST-21, то LogHX автоматически разнесет его по STATE ST и COUNTY 21. Но поскольку лог не принимает напрямую тег COUNTY, то приходится исхитряться, для того, что бы ваш тег STATE ST21 попал в LogHX. Для этого мы и разбиваем ST21 на STATE и CNTY, которые лог принимает. С точки зрения спецификации это не есть правильно, CNTY не может состоять только из Района, но ведь нам нужен и важен результат... Конечно, можно и по-другому. Ваш тег STATE ST21 обозвать в AdifMaster как CNTY ST21, а между ST и 21 поставить знак "-", но это в AdifMaster на несколько ходов дольше.
  3. #4397
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Где-то в постах было, какими сочетаниями клавиш можно вернуть пропавшее открытое окно.
    Началось, когда поставил второй монитор. Когда не нужен выключаю, но окна иногда где-то там - за горизонтом.
  4. #4398
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    905
    Как вариант. Что бы не искать в таком случае "пропавшие" окна, для 2-х мониторов я сделал отдельный ВИД лога, включаю когда использую 2-а монитора.
  5. #4399
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Ctrl+Shift +клик мышкой в закладке "Окна" по окну которое, необходимо открыть. Оно появится в верхнем левом углу монитора
    Если оно в настоящий момент открыто, но находится на другом мониторе, который выключен, то эту операцию нужно проделать два раза.
  6. #4400
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Нашел. Тут - Перемещение окна с помощью горячих клавиш. В конце статьи. Может кому и пригодится.
    Способ, которым можно очень быстро вернуть окно только одного нужного приложения на основной монитор, при этом не возиться с системными настройками экранов – это перемещение такого окна с помощью горячих клавиш.
    Активируем приложение кликом по его ярлыку на панели задач Windows. И далее жмём Win + Shift + стрелка вправо / влево. Жать можно любую из стрелок. Эта комбинация работает во всех актуальных Windows и служит для быстрого перемещения окон между дисплеями.
    О!
    EU1FQ уже подсказал.
    ...для 2-х мониторов я сделал отдельный ВИД лога, включаю когда использую 2-а монитора.
    Я как раз и выключаю 2-й монитор, когда лог не нужен.
    Пропадают обычные окна, приложения. Что-то их на выключенный монитор перебрасывает.
  7. #4401
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    В винде это регулируется этой галочкой
  8. #4402
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Стоит галочка.
    У дисплеев размеры экрана одинаковые. Разные изготовители: Phlips и Samsung.
    Заметил, что у меня ничего не было указано в "Доп. параметры масштабирования". Там серенькие цифры 100-500%
    Прописал 100. Ничего не изменилось.
    Отругают за "не по теме". Главное, сочетание клавиш в Виндовс узнал. Теперь, если убежит за границы, притяну.
  9. #4403
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Небольшое уточнение - просто Shift достаточно.
    Не самое лучшее решение - винда в данном случае себя ведет не всегда предсказуемо. Сам так пытался делать, но пришел к выводу, что правильнее один раз настроить 2 монитора и всегда их включать, чтобы настройки мониторов не слетали.
  10. #4404
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,053
    325
    532
    To RX4HX
    Алексей, недавно установил релиз 717 до этого был 715. После установки 717 стал тормозить САТ. Вернулся на 715, но ничего не изменилось.
    TRX TS-590S сат по USB.
    Алексей, переустановил порт, все работает.
  11. #4405
    24.12.2013
    1,053
    325
    532
    Рано обрадовался, после перестановки Windows 7 x32 , работает САТ только с HAMLIB, сейчас OmniRig 1.20, ранее стоял 1.13.
    С OmniRig не работает. Скорость портов везде 115200. Устанавливал LogHX , предварительно сохранил всю папку лога, сделал бекаб.
    На новой системе установил LogHX 715 с заменой всей папки LogHX.
    Алексей, что сделал неправильно?
  12. #4406
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Вопрос скорее всего к Алексею.
    Сейчас установил программу ESDR3 Что бы программа запускалась пришлось отключить Брендмауэр. Сделал исключения не помогло. Хорошо пусть так будет.
    Вопрос. Пока лог не запущен, мышкой захватываю полосу и таскаю куда хочу. Всё нормально.
    Как только запустил лог , мышкой полосу захватываю, тяну, как только остановился, мышка отлипла. Надо заново перещёлкнуть. Очень не удобно.
    Можно и просто кликнуть , перескочит полоса и колёсиком подкрутить. Но привычнее потягать. Причина в логе. Это было и в 715 716 717 . И именно с программой SDR3 В SDR2 этого не было.
    Спрашивал на CQHAM. никто не ответил, пока. Я думал проблема в СДР. Оказалось в логе.
  13. #4407
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    С мышкой разобрался. В логе, когда поставил Птицу в окне Получать фокус от других программ когда Радио перестроится. В этом случае машка отлипает при остановки ведения полосы.
    А так же не сохранялись движки Drive в DIGU на некоторых диапазонах. Это плохо.
    С галкой удобно работать на поиск , Тогда окно ввода позывного всегда активно. Без галки очень не удобно. Надо постоянно кликать в окно, что бы забить там позывной. Часто забываю.
  14. #4408
    06.12.2019
    76
    40
    8
    Всем привет. Удалось купировать проблему, которую я описывал в посте 3726 - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1909846
    Суть такова: При использовании Стилей, после запуска лога появляется вот такая полоса в окне ввода данных QSO. Сразу было выяснено, что полоса появляется только в стилях - в скинах ее нет. Но скины мы сразу отвергли, так как меняется оформление всех окон, кроме окон qrz.ru и qrz.com. Точнее, в этих окнах, то место, где выводится инфо о имени, qth и т. д. - там всегда белое. Нам это не подходит.
    В Стилях же, эта голубая полоса. LogHX был установлен на разные компы для пробы, как с лицензионной виндой, так и без, с разными редакциями винды. Везде эта проблема, кроме моего компа у трансивера с вин 8.1 сборка. Лог у меня несколько лет (и это мой первый лог), но о проблеме узнал только тогда, когда товарищ принес свой ноутбук.
    И тут осенило, что я не обнаруживаю проблему при настройках до тех пор, пока не произойдет перезагрузка или новый запуск). Тогда я решил установить с ноля. При настройках после каждого шага перезагружал лог, чтобы подловить момент появления проблемы.
    И выяснилось, что, как только ставлю птичку Вставить данные из qrz.com (или qrz.ru)(в разделе Колбуки), так сразу при запуске лога появляется эта полоса. На некоторых компах (или редакциях винды) полоса появляется только тогда, когда мы откроем это окно (из бинокля - ставим галку).
    Побороть удается двумя способами. 1. Ставим галку на Вставить данные из qrz-колбука. После этого, при запуске лога появляется окно, что путь к qrz-колбуку не найден. Закрываем это окно и, наслаждаемся прекрасным логом. Пробовал обмануть - создал файл с расширением IDX, после этого прога находит этот "Колбук", табличка не появляется, но... Полоса уже не тухнет. Ну и ладно, нам и с табличкой удобно!
    2. Второй способ - после запуска нужно отключить, и тут же включить Окно ввода QSO. Но первый способ удобнее
    Итак, проблема, собственно никуда не делась, но появилось возможность ее купировать, что вполне удобно...
ID:	334139   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #4409
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,364
    5382
    2089
    Добрый вечер.
    Почему когда курсор стоит в поле ввода позывного не работают горячие клавиши в режиме тлг?
    Приходится активировать окно CW (с кнопками F1 F2...)
    и когда активировал окно CW (нажал на F..) то клавишами Ctrl+Enter не сохранишь QSO в лог.
    потому что нужно нажать мышкой на окно Radio1 с полем ввода позывного корреспондента
  16. #4410
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,364
    5382
    2089
    перезапустил программу, всё нормализовалось
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
