Like Tree3434Спасибо
    03.02.2006
    20,474
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5086
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    уже давно обратил внимание, что при скачивании с eQSL . когда птицу ставлю ALL QSO , скачивание не происходит. Выдаёт ошибку.
    Может это тоже только у меня так.
    Это смотря сколько у Вас на eQSL QSO. Не помню сколько, но есть ограничения на количество скачивания QSO за один раз. Если превышен предел, то получите такое сообщение
    Да и какой смысл каждый раз скачивать все QSO? Скачивайте по датам, и если появятся подтверждения, даже по очень старым датам, они все равно появяться в очередном скачивании.
  3. #5087
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    133
    Спасибо. Я думал что старые не скачаются. Поэтому и попробовал.
  4. #5088
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Мое QSO с PJ2/K5PI:У Вас не так?
    Не знал о дополнительных возможностей таблицы.
    Включил отображение частоты RX.
    Теперь полная ахинея получается:
    почему здесь такой формат?
    а здесь такой?
    а здесь одинаковая, хотя работал сплитом?
    Вопросов стало ещё больше.
  5. #5089
    03.02.2006
    20,474
    10087
    5420
    Скачайте последний релиз. Там отображение Freq_RX исправлено.
  6. #5090
    03.02.2006
    20,474
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    [TXFOCUS]
    Нашел проблему, исправил -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_725.exe
  7. #5091
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    Проблемка осталась
    Название: Буфер обмена06.jpg
    И еще, не очищается окно, в конце макроса стоит [RXCLEAR]
    [TX] [CALL] [GD] 5NN BK[RXCLEAR]
    ранее выполнялся
    [RXSAVE] - не выполняется
    заносишь позывной в окно,давишь на кнопки F -реакция ноль
    Последний раз редактировалось RA3SI; 19.03.2023 в 17:00.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  8. #5092
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    Переустановил лог.
    Деинсталлировал и установил по новой последнюю версию.
    Макросы заработали.
    А первый знак увы не появился
  9. #5093
    03.02.2006
    20,474
    10087
    5420
    Лог не получает от трансивера сигнал перехода на прием. По этому и не очищается.
    То EU1FQ: Николай, попробуйте у себя версию из
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1948940
    у Вас первый знак появился?
  10. #5094
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Нет, если нажать на клавишу то первый знак не появляется. При этом компьтер, при вводе первого знака, издает звук системного уведомления (звуковая схема по умолчантю). При нажатии клавиши при помощи мыши - все нормально.
  11. #5095
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    Сообщение от RA3SI
    Вылечилось переустановкой лога.
    Переустановил лог.
    Макросы заработали.
  12. #5096
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Участвовал в контесте. Столкнулся с таким эффектом:
    Работал через окно"Contest Main window".
    через 60 связей при нажатии на кнопку макроса происходит передача предыдущего.
    Выглядело это примерно так:
    1. макрос записан [tx]ua9kad[rx] передается ua9kad
    2. макрос записан [tx]ua9kad 5nn[rx] передается ua9kad.
    при повторном нажатии на 2. уже передается ua9kad 5nn.
    Но при нажатии 1. идет передача 2.
    При перезапуске лога эффект исчезает на 35-45 связей далее опять возникает.
    Немного это напрягало корреспондентов ( что за тут принцип FT-8, сразу звать с рапортом, давай как положено !!?? )
  13. #5097
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    To: RX4HX
    Давно витает предложение. Есть такая функция: Главное окно -> меню Файл -> LoTW & eQSL & Clublog меню ->"Загружать не посланные QSO перез закрытием лога" Это фактически, автоматизирует отправку QSO на eQSL, ClubLOg и, особенно, на LoTW. (Для автоматизации отправки на eQSL и CkubLog существует еще одна функция - чекбокс "Загрузить QSO на eQSL (ClubLog) после сохранения QSO). Так вот, теплилась мысль, что если временно отсутствует Интернет, то после того, как он восстановится, и после первого же закрытия лога, не отправленные QSO улетят туда, куда им и надо. Но не тут то было. Если отсутствует интернет, то при сохранении QSO в лог все равно появляются соответствующие галочки что QSO отправлено на eQSL и ClubLog, хотя туда они не отправлены. После восстановления Интернета эти QSO опять таки не отправятся по своему назначени, галочки, что они отправлены уже установлены! (по LoTW такого быть не может, так как, при отсутствии Интернета tq8 не может быть создан, и галочка отправки QSO на LoTW не проставляется). Предложение. При отствии Интернета запретить в Логе проставлять отметки, что QSO отправлены на сервера. Тогда функция "Загружать не посланные QSO перез закрытием лога" реально будет полезна во всех случаях.
  14. #5098
    03.02.2006
    20,474
    10087
    5420
    Да ну как бы такого в принципе не может быть... Случаем клавиатура не сбоит?
    По идее так и должно быть. Проверю у себя.
    ... Вот сейчас у себя попробовал - просто отключил интернет. Галочки не проставились.
  15. #5099
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    И я еще раз перепроверил....проставились. Интернет отключен (просто выключен роутер). Загрузка не прошла. Проверил непосредственно на серверах.
    Дополнительно. "Установки - Общие установки - LoTW/eQSL/HRDLog" галочки "Загрузить QSO на eQSL (ClubLog) после сохранения QSO" установлены.
  16. #5100
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Да ну как бы такого в принципе не может быть... Случаем клавиатура не сбоит? ...
    я поначалу тоже на клавиатуру грешил.
    Но перепроверил: и обратил внимание
    эффект начался после пропуска 1 передачи, т.е станция на передачу не перешла, но от лога манипуляция прошла (в самоконтроле слышно)
    и после этого пошли повторы.
    окно выключил, включил cwtype - проблем нет, вернулся в окно - эффект, передача предыдущего вместо необходимого, остался.
    Эффект вылечился путем замены в конце макроса [rx] на [rxandclear]
    А вот пропуски передачи остались, но я думаю это тут уже сат система виновата, подтормаживает
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
