Like Tree3495Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5881
    20.05.2010
    125
    92
    Случилась неприятность, был открыт лог и коротко дернулась сеть 220В. Комп перезапустился, но базу данных открытого на момент падения сети лога больше не открывает. Выдает ошибку как на картинке.
    При попытке посмотреть содержание файла БД тектовым редактором ничего не показывает, точнее Notepad++ везде пишет null, a простой Notepad пробелы.
    Похоже БД накрылась медным тазом.
    Какие-то бэкапы у меня есть, конечно. Да и с LoTW можно скачать. Но сам факт потери всего лога с 2009 года так себе опыт, такого у меня еще не было
    На момент проблемы стояла версия 689 помоему.
    Алексей, а нет принципиальной возможности поврежденную базу попробовать восстановить или сразу в утиль ?
    73 de EI4JY
    Александр
  3. #5882
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Нет звука на указанный позывной. Приму любой совет.
    "Новая страна" играет по полной, но нет сохранения при выходе из лога, нужно после запуска ставить галку заново.
  4. #5883
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    905
    Алексей спасибо! теперь и RIT, и XIT отображают то, что нужно корректно!
  5. #5884
    20.05.2010
    125
    92
    Поправка, версия программы 678
    Лог удалось восстановить комбинированно, из прошлогоднего бэкапа плюс LoTW, не так плохо получилось!
    LoTW, к сожалению не сохраняет рапорты и часть информации, но что поделать.
    В будущем резервные копии надо делать чаще.
  6. #5885
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Скорее всего используете Вид. В этом случае, при любом изменении в программе, требуется сохранение Вида.
  7. #5886
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Если ничего не показывает - то уже не восстановить. Вообще же база - это MS Access, программа, которой можно попытаться восстановить базу - StellarRepairforAccess.
    Установите галочку - делать резервную копию перед выходом из лога, это самое верное решение.
  8. #5887
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Спасибо за ответ.
    Сохраняю Вид. Не работает "Новая страна", при этом галки "DX" и "Новый диапазон для страны" остаются на месте после перезапуска лога.
    И на позывном "DX" звука нет, хотя лог его определил.
  9. #5888
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    А сам звук события присутствует (если нажать кнопочку Test)?
  10. #5889
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Присутствует и даже очень.
  11. #5890
    20.05.2010
    125
    92
    Попробовал, не видит файла, другие, исправные логи читает без проблем. Ну и ладно, хорошо, что резервная копия была, хоть в годовой давности.
    Спасибо за подсказку на будущее Алексей!
  12. #5891
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Случилась неприятность, был открыт лог и коротко дернулась сеть 220В. Комп перезапустился, но базу данных открытого на момент падения сети лога больше не открывает...
    Крайне мала вероятность такого исхода. Это признак малой мощности блока питания. Даже, если допустить, что дернулась сеть 220В в момент записи в базу, то при мощном блоке питания десятой доли секунды было бы достаточно для корректного завершения действия. В любом случае, - только регулярный бэкап.
  13. #5892
    20.05.2010
    125
    92
    Да я и сам удивился, даже не поверил, подумал так что-то сбилось. Лог был просто открыт, я занимался другими делами, ничего в базу не писалось.
    Что интересно, размер файла БД по-прежнему приличный, но содержание ноль.
    С резервными копиями полностью согласен. Пока более-менее активно в эфире на КВ работал бэкапы не часто, но делал.
    А вот с прошлого года увлекся програмой SOTA, причем на УКВ ЧМ и расслабился. Логи веду, а бэкапов не делал вовсе.
    Будет впредь наука.
  14. #5893
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Лог использует встроенные драйвера Винды для работы с базой Access, именно по этому эта база работает на порядок быстрее, чем любая другая база. Но в этом и есть свой недостаток - нельзя контролировать, что там система делает с базой. Хоть логом и не пользовались, система запросто могла по какому то своему алгоритму что то делать с базой - допустим из памяти на диск сбрасывать. И как раз в этот момент моргнул свет.
  15. #5894
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Приму любой совет.
    Советы принял, спасибо. Не работает только у меня. Начну с замены монитора.
  16. #5895
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Действительно, звука нет. Нужно будет проверить.
    Вы считаете, что написание лога, это моя основная работа? Ох, как бы я хотел, чтобы это так и было! ))) Но к сожалению доходов от него очень мало(((
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
