Like Tree3434Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6631
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,048
    441
    464
    Скопировал HAMLIB из JTDX, окошко с ошибкой порта CW|PTT пропало.
    Последняя стабильная версия - hamlib-w64-4.5.5 на GitHub.com тоже работает.
  3. #6632
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    FT897d
    сат в семерке работала нормально. Сейчас W10, при переходе на передачу на мониторе показывает включен split и другая частота,может даже другой диапазон.
    на трансивере показывает все нормально.
    в других логах этого фокуса нет (TR4W,UR5EQF,N1MM )
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RA3SI; 25.10.2023 в 10:01.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  4. #6633
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    FT897d
    Какой CAT в логе используете?
  5. #6634
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    CatHX и OmniRig пробовал оба
    на скрине CatHX
    OmniRig на UR5EQF -проблем нет
    на LogHX- такой же результат как и CatHx
    Последний раз редактировалось RA3SI; 25.10.2023 в 13:16.
  6. #6635
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    В 738 пререлизе перестал работать телнет2 с CW Skimmer. При нажатии в скиммере на позывной не выскакивает окошко внизу с позывным для выбора CALL, Name, QTH. В 737 все нормально работает.
Название:	Снимок экрана 2023-10-25 195239.png
  7. #6636
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    FT897d
    Тогда так:
    1. Переключаетесь на CatHX.
    2. Меню Установки - Test CAT window.
    3. Делаете принскрин вот этого окна при приеме и при передаче -
    4. Закрываете окно Test CAT window. При закрытии окна будет предложено сохранить файл. Сохраняете этот файл и присылаете его мне. Буду смотреть, почему так происходит.
    Да тут менял кое что. Проверю.
  8. #6637
    27.05.2020
    Аксай
    127
    15
    124
    Добрый день! В 738й версии постоянно отваливается машина спотов. При попытке сделать реконнект вылетает сообщение: "Access violation at address 00443A7D in module "SpotMachineServer.exe". Write of adress 05311000. После перезапуска лога некоторое время все работает, но потом перестает. В предыдущей версии такого не было. Хотя был ещё вот такой момент - иногда, после аварийного отключения света настройки спот-машины слетали полностью. Приходится руками забивать каждый раз. Нельзя это прописать как то в вид например? Спасибо.
  9. #6638
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    А реконнект чего делаете? Телнета?
    спот-машины слетали
    Все настройки в логе сохраняются в INI-файлах (спотов, видов и т.п.) Если настройки слетают, то значит какой то файл "испортился". Просто так он испортится не может.
  10. #6639
    27.05.2020
    Аксай
    127
    15
    124
    Окно установки машины спотов и там внизу кнопка - коннект/реконнект. Вот ее нажимаю и вылетает ошибка. Настройки в окошке Setup WWW Claster теряются. Все остальные настройки лога не исчезают. Только эти. OH2AQ - адрес и остальные строчки исчезают.
  11. #6640
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Алексей ,я последние пару месяцев тестирую LogHX с двумя ресиверами и я прихожу к выводу что когда у меня открыт второй лог у меня компьютер часто делает freeze, мне нужно делать рестарт. Я сначала грешил на компьютер и приобрёл другой компьютер и тоже самое у меня происходит с другим компьютером . Через пару часов нормальной работы,все окна просто не реагируют и мне приходится делать компьютер рестарт.
    Я тестировал на n1mm две недели SO2R -работает без никаких проблем. Похоже что когда у меня открыт второй лог каким-то образом происходит проблема что все у меня замораживается.
    Когда один лог открыт, такого не наблюдаю. Не уверен на 100% но ощущение что чем новее версия, тем чаще это происходит. Несколько раз терял database во время рестартов.
    Я уже привык к вашему логу и очень не хочется переходить на что то другое.
    Есть идеи?
    Спасибо
    Сергей
  12. #6641
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    Отправил на почту
    дублирую здесь
    FT-897.rar
  13. #6642
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Закладка "Телнет"- споты есть, "Телнет2"- споты есть, "Телнет3" - споты есть.
    Закладка "Споты"- споты только от "Телнет2".
    Настройки одинаковы для всех "Телнет".
    Лог 738
  14. #6643
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Вот тут галочки должны быть установлены -
    Здесь вот так вот сказать конечно нельзя. Такой конкретный "завис" может быть только из-за постоянного выделения памяти и не освобождения его. Скорее всего.
    По этому для начала проверить следующее:
    - запустить лог, через Ctrl+Alt+Del в диспетчере задач посмотреть, сколько лог использует памяти.
    - проверить это же через час работы - кол-во используемой памяти увеличилось?
    Следующее - отключать в логе поочередно получение спотов, ... - что еще лог делает? Чтобы понять, какое действие приводит к зависанию.
    Это вот на вскидку.
  15. #6644
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Спасибо.
    Но пока у меня чудеса продолжаются. Видимо от сильного снега сегодня.
    Споты от трех "Телнет" появляются, но нет сортировки по диапазонам.
    Да вида такого никогда не было.
    А вот вариант 732. Три "Телнет" работают.
ID:	346363   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #6645
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    По принтскриту видно, что не определяется диапазон по частоте. Что то в настройках бендмапа исправляли?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
