Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6736
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Вообще Ваша проблема очень странная
    Сейчас еще поигрался с ловлей зависания и отметил еще одну закономерность:
    кликаем позывной корреспондента, включается передача, сразу жмем "Стоп Тх" и не дожидаясь завершения этого 15 сек цикла закрываем jtdx. Процент зависания лога очень высок.
  3. #6737
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от UA3ZUX Посмотреть сообщение
    Сейчас еще поигрался с ловлей зависания ....
    Отловил Вашу проблему. Снимите галочку, которую указал, и можете закрывать "крестиком". Зависаний не будет.
  4. #6738
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Николай, помогло, огромное спасибо!
  5. #6739
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    To UA3ZUX & EU1FQ - спасибо большое за ловлю багов! Все равно, по любому - с галкой или без лог зависать не должен. Значит в коде есть какой то недочет, который у других может где то в другом месте появится! Буду выяснять из-за чего такое происходит!
  6. #6740
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,484
    563
    853
    Добрый день!
    Программа SDR Thetis, трансивер управляется по TCI. Пробовал менять разные варианты в Select band and mode- Если выбрать mode from из BandMode-то с 1,8 до 10 мгц –все корректно-при включении CW трансивер переключается на CWL – как и должно. С 14 по 28 – он переходит на USB (CWU он не воспринимает). Если выбрать mode from из радио то в Thetis все корректно- но в LogHX графа Mode пустая, если переключить в Thetis USB или LSB- то в графе Mode появляется SSB.При переходе в Thetis в режим CW (CWL или CWU ) в графе Mode так же остается SSB. И в журнал заносится SSB-не CW. В LogHX в нвстройках Бендмапа режим CWU обозван , как CW_R . И они друг друга “не понимают”. Можно как то их подружить ? Или какое то решение?
  7. #6741
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    В Thetis есть такое окошко, как в ExpertSDR -
    вот то, что выделено, это информация о модуляции, которая приходит от ExpertSDR. Есть подозрение, что от Thetis вместо CW приходит CW-R или что то в этом роде.
  8. #6742
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,484
    563
    853
    Вот- переключаю CWL-CWU.... Это на 18 мгц..Сейчас скину на 7 мгц
    Вот на 7 мгц- тут нормально все..
    Вижу- проблема в Тетис..
    Вот пара скринов лога,где просто перехожу в пределах одного диапазона на другой участок диапазона ( из CW в SSB) и видно, что на 7 мгц TCI корректно передает логу , а на 21 -нет.Вопрос снимается,спасибо за подсказку по лог у.
    Изображения Изображения
  9. #6743
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    У меня такой вариант работает.
  10. #6744
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,484
    563
    853
    Попробуйте стать на 7045 и менять частоту , ну до 7025 -LSB переключается в CWL само. Если например 14150 и смещать до 14030- то USB так и останется..На CWU не переключиться ...Не думаю, что это не работает только у меня..Пробовал галочки ставить как у вас- то же самое.
    Кстати на скрине у вас частота 7.1344 а Mode- CW. Уже не правильно работает.Не по Бендмап.
  11. #6745
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Локальные споты не появляются в версии 738 и737,на вкладке telnet 3 они есть, на вкладке споты их нетНазвание: Снимок экрана 2023-11-06 181711.png
Размер: 43.6 КбНазвание: Снимок экрана 2023-11-06 181817.png
  12. #6746
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    И я про то же:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1985802
  13. #6747
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Все у меня правильно. Частота и мода идет из радио, другие варианты мне не нужны.
  14. #6748
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Давно висит проблема. Не отправляются споты. Выбираю любую кнопку telnet. Не отправляется.
    Если выбираю Local spot , то спот отправляется.
    Сидели весь вечер с UA3RLE проверили все настройки. Всё как у него. У него споты отправляются.
    версия 738
  15. #6749
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,484
    563
    853
    Так и у меня работает.
  16. #6750
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    По принтскрину понятно, почему не появляются - формат частоты не тот: после запятой должна быть одна цифра, а не 2. Вот формат правильный:
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
