Страница 461 из 946 ПерваяПервая ... 361411451454455456457458459460461462463464465466467468471511561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,915 из 14188
Like Tree3438Спасибо
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6901
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    В 739 пререлизе перестал работать ротатор.
  3. #6902
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    размер шрифта в оглавлении колонок
    Изменение шрифта в заголовках таблиц не предусмотрено.
    Цитата Сообщение от RW3DQC Посмотреть сообщение
    Не однократно было замечено если имеющейся ВИД например FT8 сохранить под другим именем FT8 7300, сделать в нем ( FT8 7300) необходимые изменения, сохранить изменения. В дальнейшем при открытии вида FT8 7300 происходит загрузка вида FT8 закрытие вида FT8 и открытие вида FT8 7300. При этом часть настроек этого вида теряется и используются настройки вида FT8.
    Приходится из файла вида FT8 7300 все удалить и заново (с чистого листа) создать вид.
    Версия лога какая? Когда то были проблемы с загрузкой Видов, но сейчас они исправлены.
    Я единственное, что не понял: при загрузке Вида FT8 7300 происходит загрузка части настроек Вида FT8? По идее так быть не может - Вид - это отдельный ini-файл, который подгружается при загрузке Вида. Нужно больше информации.
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    А что делать дальтоникам или тем у кого память на цвета плохая? )))
    NB - new band
    NM - new mode
    NBM - new band and mode
    Вот бы так маркировались споты - я бы спасибо точно сказал )))
    А где эту маркировку делать?
  4. #6903
    02.04.2009
    689
    119
    Версия лога последняя 739. В трех точно было замечено. Могу прислать файлы видов. После перезагрузки компа также были замечены такие проблемы.
  5. #6904
    QRPP
    02.06.2021
    59
    4
    Подскажите, как сделать чтоб Лог не управлял модами трансивера в зависимости от частоты.
  6. #6905
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Цитата Сообщение от RA3TES Посмотреть сообщение
    Подскажите
    Пробовали? https://skr.sh/sMyLoI4TbxX
  7. #6906
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Пробовали?
    Стрелка только не туда показывает - нужно на группу "Mode from" - > Выбираете Radio.
    Так мне нужно знать, какие именно настройки теряются. Они ж не все теряются.
  8. #6907
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Не понял...
    Нужно, чтобы
    Если отметить по стрелке, не получится не управлять модами?
  9. #6908
    QRPP
    02.06.2021
    59
    4
    СПС , Вроде получилось.
  10. #6909
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Нет - нужно менять где Mode From - от куда модуляция. Я по стрелке, указанной Вами - это последовательность установки частоты-модуляции при клике на спот - After click spot.
    ... Или эта стрелка - просто окно показывает? Тогда да, окно верное.
  11. #6910
    Low Power
    11.03.2016
    51
    Версия лога 739. В окно кластера накидал спотов в закладку Favorite Spots, затем пытаюсь их удалить. В контекстном меню Delete spot: отображается текущий спот из закладки Spots, соответственно его и удаляет.
  12. #6911
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Да это ошибка. На днях выложу новую пробную версию, там это будет исправлено.
  13. #6912
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Что то сломалась в логе....
    При запуске вылезает такое...
    Если не успеть нажать нет - лог вылетает, если успеваешь - все работает.
    Как вылечить? Версия 735
  14. #6913
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Mozhno pomeniat konfiguraciu, shtoby pri nazhatii URL, otlryvalsa default brauser.
    V moem sluchae otkryvaetsia Bing, xotia Ja ispolzuiu Chrome.
    Spasibo
  15. #6914
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Это всего лишь предупреждение. Ни на что влиять не должно. Это значит, что управлением модулем MMVARI, который для приема RTTY используется, перехватила другая программа. Нажмите Ок один раз.
    Потом вот тут галочку уберите, чтоб не проверялось -
  16. #6915
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Спасибо. попробую.
    Хотя странно, я никакую MMVARI не ставил, с чего бы вдруг. Если нажать "Ок" - лог вылетает. Только "No" и очень быстро, иначе - вылет.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
