Страница 483 из 961 ПерваяПервая ... 383433473476477478479480481482483484485486487488489490493533583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,231 по 7,245 из 14403
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7231
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    теперь всё ОК...скакал по диапозонам различными видами короче такого что было раньше не появлялось
    Единственное что, эта настройка должна была Вам мешать, когда окно Digital в логе открыто было. Если это окно не открыто, эта настройка ни на что не влияет.
  3. #7232
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    При использовании "Видов" все изменения в "Видах" нужно сохранять сам "Вид" вручную (можно через Ctrl+клик мышкой по меню "Вид") или поставить тут галочку -
    Ну не знаю наверно у меня что то с компьютером в таком случае! Галочка установлена была в этом месте! Сейчас снова несколько раз попробовал все изменеия в Машине спотов сохраняются кроме выбора сервера во кладках Servers и галочки в Споты setup не хотят запоминаться!
  4. #7233
    Low Power
    11.03.2016
    51
    А что при этой ошибке на экране загрузки написано? Где зелеными буквами на черном фоне пишется процесс загрузки. Нужно понять, в какой момент эта проблема возникает.
    Цитата Сообщение от RV6LCT Посмотреть сообщение
    Окно загрузки не создается, сразу вылетает ошибка: указан код устройства, не используемого в системе.
    Подключил наушники и все заработало. Напомню, что ошибка появилась начиная с версии 739.
  5. #7234
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Tak, tak...
    Alexei, ne znau sto vy tam "ponadelali" vot v etoi versii, no poslednie 24 chasa polet normalnyi - ni razu WSJT ne zavisal zanosit pozyvnoi v okno QSO entry ni v 1-m loge, ni vo vtorom.
Название:	LogHX Works.JPG
    Bous sglazit, no poka "polet normalnyi"
    Zavtra poprobuiu s JTDX.
  6. #7235
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Band Map
    Здравствуйте, коллеги! По моему, после установки версии 739 перестал работать BandMap,позывной заносится в лог, не переключаются диапазоны,стрелка стоит только на частоте трансивера и т.д.Использовал всё время OmniRig, с HXCal interface BandMap заработал,но не хотелось менять под него настройки всех модулей и Видов, и пока работать с OmniRig. Сейчас Build 742.
    Windows10.
    Сильно не ругайте, немного отстал от прогресса, буду рад любым подсказкам.Заранее благодарю!
  7. #7236
    Low Power
    23.06.2022
    Киров
    4
    28
    почему то перестало показывать цветом что позывной сработан, хотя он сработан... в последней версии 740.Нажмите на изображение для увеличения.
    и еще, не стало показывать споты если нажато "only colored" их как будто не стало...
  8. #7237
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Эта ошибка могла появляться при открытии окна цифры в Виндовс 7 и выше, если к звуковухе на вход и выход ничего не подключено. По этому при подключении наушников ошибка и пропала.
    В том то и дело, что в плане работы с JTDX/WSJT-X больше ничего не менял.
    Цитата Сообщение от R3OZ Посмотреть сообщение
    OmniRig
    Вот тут поменяйте:
    Настройки цвета в Установках лога посмотрите - в 740 версии могли слететь.
  9. #7238
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    OmniRig
    Спасибо,Алексей! Всё равно не фунциклирует.
    Наверное надо скурпулёзно проверить все подсоединения,
    коммутации.Буду искать ,,где собака порылась".
    Забыл сказать, ПК перезагружал.
  10. #7239
    Low Power
    23.06.2022
    Киров
    4
    28
    там нет никаких настроек, как восстановить как было? вручную настроить это ужс сколько надо сделать... там все пусто... может какую то часть ини файла перенести можно?
  11. #7240
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    To: RX4HX
    Алексей, только сечас обратил внимание. А что это такое новенькое - PTT via log? Это как понимать?
  12. #7241
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Это относится к MMVari: PTT управляет лог или сама MMVari.
    Поставить вручную 3-5 галочек - это проблема? Цвета должны сохраниться.
    Вот то, что я указал - это точно так должно быть. А COM-порт в Омнириг правильно выбран?
  13. #7242
    Low Power
    23.06.2022
    Киров
    4
    28
    тогда я не понял, где и как это вернуть, я смотрю вот тут и тут пусто и ничего не понятно...
  14. #7243
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Vidimo kakie-to drugie izmenenia shto-to pomeniali v luchshuiu storonu i 2 loga rabotaut s dvumia WSJT bez edinoi problemy poslednie 2 dnia. Do etogo vsegda chas-dva i nuzhno bylo restart 1-i lil 2-i log.
    Xorosho by eti izmenenia "zafksirovat" i poniat
    Sergey
  15. #7244
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    У Вас не определено как работает PTT. Сделайте так:
  16. #7245
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    OmniRig
    мои новые установки
    Николай EU1FQ,по вашей установке тоже не получается, спасибо конечно.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
