Страница 490 из 961 ПерваяПервая ... 390440480483484485486487488489490491492493494495496497500540590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,336 по 7,350 из 14403
Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7336
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Добрый день. Обновился до последней версии 746 и получи зависший комп. Ни одна кнопка не работает. Спасает только ctrl+alt+del и с последующим выходом из системы.
    появляется вот такая замечательная картинка. Пришлось делать на телефон т.к. ничего не работает.
    В 745 версии куда-то пропала кнопка отправить.
  3. #7337
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Потяние мышкой нижний край окна вниз
  4. #7338
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Такого нет. Но точно знаю, что LoTW и бумага идут в зачет подтвержденного QSO. Здесь галочки стоят? Кстати, смотрю на ваши скрины, и вижу что какой то темно зеленый цвет спота есть. А Вы утверждали что только два цвета. Ну да ладно, будет лог посмотрю.
    Вложение 349631
    В этом и была причина! Спасибо!
    Тут у меня было так
    Зеленый цвет это новая страна на диапазоне или модуляции, забыл что ставил галку и там
    Теперь с цветами спотов все отлично, работают все три цвета.
    Появилась другая проблема: галочка хамлог отправлено убрана, а в журнале все qso с этим статусом всеравно подсвечены сиреневым, как это убрать?
  5. #7339
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Здесь ошибка от приложения TranslucentTB - посмотрел, что это за программа: это какая то утилита для полупрозрачного вида панели задач. А у Вас включены скины. Получается они не дружат.
    Смотрите внимательно, где у Вас еще этот цвет задан. Цвет окрашивается на основе установленных галочек, если галочка снята, подсветки не будет.
  6. #7340
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
  7. #7341
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    удалил это приложение, все равно комп виснет вот на этой стадии.
    только теперь табличка с ошибкой не вылетает. На предыдущей версии этого нет.
  8. #7342
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Цвет (кирпичный) задан тут для qsl от хамлог получена, и все работает
    на скриншоте это видно
    А вот когда я ставлю галочку в этом окне qsl от хамлог получена
    то сиреневым закрашиваются все строки где qsl отправлена на хамлог
    Вот с lotw такое происходит, только когда я ставлю галку qsl отправлена, так наверное и должно быть.
    А с хамлогом галочка qsl отправлена не на что не влияет, что она есть, что нет всеравно идет выделение цветом.
    Мне не очень нравится, когда вся строка в журнале выделена цветом, по этому такое выделение использую только для полученных бумажных qsl, а для визуализации подтверждений намлог, lotw, clublog, eqsl мне достаточно окраски цветом позывного. Как у меня и сделано.
    Я вообще не очень понимаю работу окна меню "статус qsl".
    Пока я не поставлю галки qsl получена на бумаге и от lotw, споты не выделяются цветом, то есть лог считает что страна не подтверждена.
    Исходя из этого, если поставить галку qsl получена от eqsl, то лог будет считать подтвержденными страны, от которых полученна eqsl?
    То есть в этом примере
    страна будет cfm при получении qsl от любого из сервисов?
  9. #7343
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    1 в 1 тоже самое на b746, на b745 все ок.
    Обычная типовая Win11, без каких-то сторонних визуальных улучшаторов.
  10. #7344
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Да, поэтому для себя я выбираю LoTW и бумагу.
    Статус QSL совершенно не влияет на расцветку в логе. У меня расцветка хамлога работает как и положено, по аналогии с LoTW. Если идет раскраска всей строки, то возможны варианты.
    1.Кроме галочки Recieved HamlogR еще установлена галочка на Recieved Paper
    2. Проверьте установку цвета QSO, и при необходимости, приведите в соответствие.
Размер: 15.4 Кб Название: 20240103-115656-001.png
  11. #7345
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    проблема в скинах LogaHX. Как только устанавливаешь любой из скинов, лог перезагружается и вешает всю систему. Если ставить только стили, то так все работает. Короче проблема в скинах.
  12. #7346
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Бесплатный скин бывает только в мышеловке
  13. #7347
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Цвет QSO стоит по умолчанию clWhite
    Убрал все галочки в статусе qsl, журнал превратился в новогоднюю елку, вообще задница
    В общем я сдаюсь, пока буду работать по следующему алгоритму,
    галочки бумажная qsl получена и отправлена оставляю всегда
    если нужны цветные споты на страну для р150с, то добавляю галочки лотв получено и хамлог получено, а на цветной журнал просто не смотрю,
    если надо посмотреть журнал, то снимаю галочки с лотв и хамлог, и будет мне счастье
  14. #7348
    08.02.2012
    124
    48
    82
    Таже самая картина с 746
  15. #7349
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    У моего товарища такая же проблема. Пока тоже не победил.
    У меня всё нормально. Хотя проверил все галки, точно так же как и у меня.
    В статусе QSL никаких галок нет.
  16. #7350
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    А эта табличка загрузки ctry.dat из интернета или LoTW/eQSL/Hamlog users. Интернет работает? Подождите секунд 30 - должно ругнуться, что не может скачать и пойти дальше.
    Да.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
