Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7876
    QRPP
    04.02.2024
    69
    5
    Добрый день!
    Вроде все рекомендации выполнил, но есть два момента
    1.Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Не удается изменить установленную в трансивере частоту управлением из JTDX
    Произведенные настройки на этих фото
    Просьба подсказать что сделано не верно
  3. #7877
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Фото вверх ногами
  4. #7878
    QRPP
    04.02.2024
    69
    5
    сейчас перезагружу, они перевернулись где-то по дороге
    Цитата Сообщение от R3PLD Посмотреть сообщение
    отправил
    Перезагружаю фотоНазвание: 651.jpg
    1.
    Настройки
  5. #7879
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    чтобы было совсем гууд, пришлось выбрать в настройках Лога установку формата частоты с двумя знаками после запятой (был один знак). В таблицу Cluster частота стала заноситься из Telnet2 без округления
    Сергей, я сейчас проверил: формат отображения частоты на саму частоту спота не влияет. Т.е. если в телнете была частота 7013.25, а в логе формат частоты с одной цифрой после запятой, то в таблице спотов частота будет отображаться как 7013.3, но при клике на спот трансивер перейдет на 7013.25 - так что тут все нормально.
    есть два момента
    Настройки сети Вам зачем? У Вас 2 лога одновременно работают?
  6. #7880
    QRPP
    04.02.2024
    69
    5
    Я показал все настройки.
    Просто не могу понять что происходит. Не удается изменить установленную в трансивере частоту управлением из JTDX. Конкретизирую: Установлена в трансивере, JTDX, LogHX частота 7074, пытаюсь из JTDX установить 14074. На время менее 1 секунды установка происходит, но тут же происходит возврат частоты обратно.
    Одновременно два лога и не нужны. Достаточно при работе в цифре управления из JTDX, при этом информация о работе поступает в LogHX и должна поступать в hamlog.
    Подскажите, пожалуйста, что я не так настроил!
    Заранее спасибо!
  7. #7881
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Вернул в Лог один знак после запятой в частоте.
    Согласен.
    Спишу на полуночную погрешность.
    Главное, что исправлена первоначальная огромная погрешность между частотами Телнет2 и Спотами.
  8. #7882
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    754.
    1. Если скопировать позывной из TNXQSO и вставить в лог, предыдущие QSO не отображаются, пока не введешь в ручную и соответственно не подтверждаются на HL. Пришлось перезалить. Может шрифты.
    2.CATHX может вкл. может (чаще) нет при переходе с вида WSJTX, т.е. осталось по прежнему, сам не смог разобраться.
  9. #7883
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Начнем с того, что порт 2238 используется и для JTDX и для сети - от сюда и ошибка. Что нужно сделать - в настройках сети убрать галочку "Принимать сообщения от других логов" и удалять там же строку в таблице об отсылке сообщений в другие логи. И все должно заработать.
    Еще не заметил - у Вас и в настройках Broadcast галочка установлена - уберите ее.
    Если позывной вставился в окно QSOEntry, то повторы должны по любому показываться. Единственное что может быть: если какой то спец-символ скопировался вместе с позывным и лог его не воспринимает. Хотя сейчас проверил - проблем не обнаружил.
    Здесь нужны настройки CAT в логе и в WSJT-X. Проблема может быть, если WSJT-X не освободила COM-порт и лог его не смог открыть.
  10. #7884
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    В 732, все работало, здесь все перепробовал, что мог. После ручного закрытия WSJTX, все как надо. Пока идей нет.
    Шрифт из TNX- реально не влез.
  11. #7885
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Для пробы\эксперимента, создайте Документ Microsoft Word.docx и вставьте туда скопированный текст.
    Буквы большие?
    Алексей правильно говорит, что при копировании что-то прилипает, может теги или ...
  12. #7886
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    #7872
    Далее ступор
    Слава диспетчеру
    с 752 всё нормально.
    Win 11
  13. #7887
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Далее ступор
    У кого лог зависал при загрузке (Close Radio) - исправлено, попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_756.exe
  14. #7888
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Алексей спасибо процесс пошёл
    В настройках пришлось отключить Radio2
    Для инфо при запуске
    Далее всЁ
  15. #7889
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Ну так если COM-порт не открывался, значит нужно отключить, все верно.
    Есть такое. Ускорял процесс запуска и при загрузке появляется так. Исправлю.
  16. #7890
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    Название: r5ma 10.02.24 HX3.png
    R2OM
    Вот сегодня вставил скопированный текст, в логе с этим позывным 4 связи, вот, а их не показывает, в HL не подтвердит, там и заметил.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
