Like Tree3504Спасибо
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8011
    19.01.2011
    OM-24
    990
    374
    369
    Алексей, в 756 версии, когда через Ctrl+F нашел связи с нужным позывным, затем открываешь другой лог, не закрывая поиск, то отображается весь лог. Раньше отображался только искомый позывной, если он есть в этом логе. В 754 норма.
  3. #8012
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Буду смотреть у себя.
    Алексей, я сегодня обратил внимание, в Hamlog Евгений сделал изменения, открываю HQSL , таблица явно изменилась. Там теперь есть колонка не только область, но и колонка район RDA . Её там не было.
    Я подумал , может теперь можно скаченный файл синхронизировать с логом , и колонки в логе state и county будут заполнять автоматом. Попробовал , нет. Только ручками. Жаль.
  4. #8013
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    to RX4HX
    В 756 версии сломалось копировать в ставить в окно ввода позывного. Если в окне ввода позывного записан Call , то копировать и вставить позывной не получится. В 755 все нормально.
  5. #8014
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Случаем вот тут галочка не установлена -
    Вложение 349773
    Давно не обновлялся и тоже после обновления перестала меняться частота в трансивере (icom) из лога, меняется только MODE. Трансивер ICOM. Заветная галочка не установлена.
    Интересно, что мои личные макросы с изменением модуляции мощности громкости и т.п. все работают и при изменении частоты на трансивере частота в логе меняется. Частота и диапазон не меняются только из лога в трансивер. Помогает только откат на старую версию.
  6. #8015
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    P.S. Создал на панели "частота из радио" макрос с установкой произвольной частоты в трансивер. Частота устанавливается, все ОК. Переключить диапазон или установить частоту средствами лога ну никак. Ни кнопками диапазона, ни кластером, ничем.
    P.S.S. Суда по отзывам такая проблема у владельцев Icom
  7. #8016
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    Таблица к тому, что скачиваем, отношения не имеет. Но! Я в 756 версии сделал импорт State/County там, где для Российских станций есть указанный район. Сейчас проверил - State/County верно импортируются.
  8. #8017
    02.04.2009
    690
    119
    У меня IC-7300 Средствами лога трансивер управляется (частота, модуляция).
    Пришлите пример макроса установки частоты, проверю у себя.
  9. #8018
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    У меня 7200, макросы немного отличаются, да и смысл пробовать если у Вас все работает. Значит погорячился про причастность проблемы ко всем icom
  10. #8019
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    Не отличаются. Там только код трансивера свой нужно вставить.
    icom
    А только частота не устанавливается? А считывается частота?
    В 756 версии когда позывной выделяется, он автоматически копируется в буфер обмена. Сделал так для пробы, чтобы позывной из окна ввода в окно JTDX было быстрее копировать. Чтобы вставить позывной в окно ввода, тот позывной, что есть не выделяйте, а удалите с помощью кнопок Del или Backspace.
  11. #8020
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Считывается все с трансивера. Устанавливается в трансивер все кроме частоты. Т.е. тыкаешь в кластер, устанавливается модуляция DXа, а частота нет. Посылаю макрос $FEFE76E0050000100100FD встает частота 1.1 МГц. Нажимаю кнопки переключения диапазонов на панели частоты, ноль реакции. Очень странно Не знаю на какой версии это случилось. На 529 все ОК, на 751 756 не работает. Не хочется сидеть на старой версии без обновлений
  12. #8021
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    76
    6
    4
    Что-то я не нахожу этот импорт, старею видимо, нюх утратил. Помогите найти,pse
  13. #8022
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    P.S. Еще заметил, что с этой проблемой кластер еще и цветом перестал раскрашиваться
  14. #8023
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    Это происходит автоматом при синхронизации Адиф с Хамлога.
    Про кластер - настройки раскраски проверьте. Скорее всего они не установлены. К установке частоты это не относится.
    А с тренсивером - проверять буду.
    У Вас же CatHX используется? Тогда меню Установки - Test CAT window - покликайте по спотам, закройте это окно. При закрытии окна будет предложено сохранить файл. Пришлите его мне.
  15. #8024
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Про раскраску погорячился, цвета надо перенастроить в новой версии
    Всегда все программы и LogHX работают через OmniRig. Если нужно попробовать для эксперимента по другому, попробую после работы как скажете.
  16. #8025
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    в версии 756 в окне макрос сетап перестали по двойному щелчку мыши макросы переходить в левое окно, кроме первых трёх.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
