Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8611
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R2YAA Посмотреть сообщение
    Подскажите как настроить фильтр в кластере что бы не приходили споты моды ft8
    Чтобы не приходила модуляция FT8, ее нужно сначала в логе включить! У Вас на принтскрите все FT8 споты определены как CW, т.к. модуляции FT8 нет в списке модуляций.
    Как лог определяет модуляцию спота?
    Два способа:
    1. Если в поле Info для спота первым "словом" указана модуляция, которая есть в списке модуляций лога, как тут -
    Но у Вас этот способ не сработал, т.к. модуляция FT8 в логе не определена
    2. Установки - Установки Бендмапа - из частоты на основании таблицы берется модуляция.
    вот мой бендмап
    Поставьте галочки для всех модуляций, чтобы они верно определялись в логе, и тогда все будет правильно фильтроваться.
  3. #8612
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Два способа:
    Всё получилось. Спасибо за помощь Алексею и Василию UA3RLE.Теперь на кластер можно смотреть без сердцебиения
  4. #8613
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Алексей поприветствую !
    Вот что получается если предварительно не закрыть бесовскую моду (JTDX), а сразу закрываешь лог.
    Хвала диспетчеру задач
  5. #8614
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Я эту проблему уже устранил в тестовой версии -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_759.exe
  6. #8615
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Ok ! надо будет обновиться.
  7. #8616
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Здравствуйте коллеги!
    Заранее прошу прощения, если мой вопрос стар как мир, пошарил поиском в ветке - ничего не нашёл.
    При запущенной программе LogHX, происходит автоблокировка Винды (по прошествии интервала бездействия), даже при запущенном эмуляторе активности (дёрганье мышью).
    Без LogHX комп может не блокироваться неделями...
    Прошарил настройки - ничего в этом духе не вижу. Может эта фича как-то называется, что я недопонимаю?
  8. #8617
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Отключите майнинг.
    А если серьезно, то посмотрите в диспетчере приоритеты.
    У меня для LogHX - средний.
  9. #8618
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Поясните - что значит "автоблокировка Винды"? Имеется ввиду, что система подвисает и ни на что не реагирует? Если так, то при начале работы лога жмете Ctrl+Alt+Del и в диспетчере задач проверяете, сколько памяти использует лог, потом через час проверяете - не увеличилось ли количество потребляемой памяти. Т.е. проверяем на Memory Leak - утечку памяти. Но это только для зависания системы.
    А версия лога какая? Поставьте 759 релиз из предыдущего сообщения.
  10. #8619
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Отключите Автоблокировку и блютуз и после этого проделайте то, что советует RX4HX.
  11. #8620
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RZ9YQ Посмотреть сообщение
    Перед передачей включается ДАТА идет воспроизведение в трансивер, все ОК, далее ДАТА выключается если дождаться конца передачи и трансивер переходит на прием. Но если во время воспроизведения (передачи) ее оборвать, нажать ESC, трансивер остается на передаче и в режиме ДАТА. т.е. микрофон не активен, команда выключения режима ДАТА и RX не проходят. Можно как то это победить, чтобы при отмене воспроизведения остальные команды доходили до логического конца?
    Пропустил этот вопрос, а вопрос интересный.
    Сейчас для CW для кнопки ESC можно прописать действие. Для Voice это сейчас недоступно. Сделаю также - тогда для ESC пропишите - [CATCMD:$FEFE76E01A040000FD;] и все должно работать правильно!
    Постараюсь выложить новую версию в праздники.
  12. #8621
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Не-не! Речь не про повисание Винды, речь про штатную автоблокировку экрана по истечении таймаута бездействия. Это на компе с корпоративной Виндой - выключить нельзя, можно только обмануть имитатором активности
    При запущенном имитаторе и любых софтах, можно оставлять комп и он не заблокируется хоть неделю.
    Но стоит только запустить LogHX - по истечении таймаута бездействия Винда блокирует экран. Закроешь LogHX - экран не блокируется.
    Оказывается мой случай не тривиален, судя по ответам
  13. #8622
    Low Power
    07.04.2024
    69
    26
    38
    Если у вас администраторский аккаунт и комп домашний то все отключается через административные шаблоны. Если комп рабочий и можно отхватить от сисадмина за это, то любым кликером можно кликать по заголовкам окон в логе через промежутки времени, ну либо сворачивать/разворачивать лог если на нем ничего не делается в это время. И версия винды какая?
  14. #8623
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Винда 10-я, но на 7-ке вёл себя также. Собссно поэтому я и думал, что это какая-то "штатная фича" лога. Ввиду того, что проблема не особо нозящая, к её решению подходил вяло, от случая к случаю.
    Админские права позволяют отключить автоблокировку, но при следующем входе в домен настройки синхрятся - опять всё встанет на свои места.
    Похоже, что при работе лога, софтинка-имитатор активности как-то неадекватно работает. Попробовать сменить её на что-то другое...сейчас в принципе сложно найти мелкую легковесную программку, "без рекламы, регистрации и СМС". "Будем искать"...
    Была под 10кой MoveMouse, устраивала почти всем, пока на ней посередь экрана не появился "жовто-блакытный" флаг и надпись, что она "всё"
    Лет 15, не меньше, пользую прогу, написанную знакомым ещё на Borland С++ Builder 6. По установленному таймеру "шевелит мышью". Устраивает всем, вот с логом не ужилась
  15. #8624
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Лог точно так не умеет. Да и зачем бы логу это нужно? Логу наоборот нужно, чтобы комп в спящий режим не уходил.
    Я бы даже сказал - уникален!
    В логе есть Установки - По умолчанию - Execution level
    Попробуте тут поменять. Думаю тут какая то заморочка с правами. Другого в голову ничего не приходит.
  16. #8625
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Спасибо! На выходных попробую.
    А может кто пользуется какими-нибудь эмуляторами активности? Дайте наколочку!
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
