Страница 666 из 707 ПерваяПервая ... 166566616656659660661662663664665666667668669670671672673676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,976 по 9,990 из 10599
Like Tree2479Спасибо
    03.02.2006
    51
    18,616
    8934
    4733
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9976
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,348
    3296
    655
    Цитата Сообщение от RV4AP Посмотреть сообщение
    Попробуйте через OmniRig
    (У меня после перехода с HXCat interface на OmniRiginterface пропали заморочки и проблемы)
    HXCat interface и OmniRig по сути, это одно и то же. Запускаскаются из разных мест. Все последние ini для OmniRig (HXCat interface), в том числе и для FT-710, смотри эдесь https://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
  3. #9977
    03.08.2020
    140
    14
    14
    Исправил, попробуйте -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_767.exe
    Не исправилось, ошибка выскакивает.
  4. #9978
    Low Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    81
    41
    Вот тут 0 и 0 установите, и не будет задержки -
    Вложение 359272
    Алексей, установил по нулям, отлично, без задержки стало. Спасибо!!!
  5. #9979
    20.04.2006
    170
    21
    14
    Николай я таки сильно извиняюсь но .....
Название:	Снимок экрана (118).png
    где тут FT-710 ? bild 766
    Показать OmniRig 1.2 ?
    ...( У меня нету FT-710(TX-500 у меня(ts-2000 у него)
  6. #9980
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,348
    3296
    655
    где тут FT-710 ?
    Зачем извиняться. Я же сбросил ссылочку на ini. Скачайте, распакуйте и всавьте нужный ini в ...LogHX\Rigs\ и в ...Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs\
  7. #9981
    20.04.2006
    170
    21
    14
    Вэй !!! если бы не Вы откуда бы я это узнал ?
  8. #9982
    15.02.2023
    Ставрополь
    26
    4
    4
    Николай, добрый день.
    В очередной день пытаемся коллективом запустить JTDX . Сделали все настройки как Вы говорили выше.
    Лог с трансивером FT 1000MP в обе стороны работает без проблем. JTDX запускается, настройки сделаны, станции декодируются.
    На передачу трансивер включается при кликании на станцию или кнопкой Настройка. Но , трансивер просто включается, без сигнала.
    При этом в гарнитуре появляется фон , заводка микрофона на наушники.
    Так же при запуске JTDX трансивер не переключается на mode PKT и LSB как было раньше. Думаю в этом и есть проблема.
    Где то надо поставить галку. Где? Не дали ума. Нужен Ваш совет.
  9. #9983
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,348
    3296
    655
    По всей видимости включен VOX при работе FT8 в режиме USB и не отключен микрофон.. Сам по себе трансивер не может встать на передачу.
    FT-1000MP совершенно не привередливы трансивер. Если сделали все в точности как у меня, должен работать без проблем. Приведите скрины всех настроек, куда, и на какие разъемы подаются сигналы с интерфейса, какой режим в трансивере используете для FT8, отключаете ли микрофон если режим USB?
  10. #9984
    03.08.2020
    140
    14
    14
    Срочный вопрос, если я буду работать в RDAконтесте не на результат и вбивать контрольный номер rst+rda в соответствующие поля лога, получится потом сформировать check-log для отправки из лога без сильных заморочек?
    Просто 10 минут осталось.
  11. #9985
    03.02.2006
    51
    18,616
    8934
    4733
    Цитата Сообщение от R3PLD Посмотреть сообщение
    RDAконтесте
    Контест-окно используйте и выберите RDA-контест. Проблем с файлом Кабриллы быть не должно.
  12. #9986
    03.08.2020
    140
    14
    14
    Не могу, ошибка выскакивает каждую секунду
  13. #9987
    03.02.2006
    51
    18,616
    8934
    4733
  14. #9988
    03.08.2020
    140
    14
    14
    не работает, опять ошибка и виснет лог, приходится закрывать через диспетчер задач.
  15. #9989
    03.02.2006
    51
    18,616
    8934
    4733
    ошибка
    Ошибка оказалось не простой - вот исправил:
  16. #9990
    QRPP
    16.12.2018
    9
    К сожалению нет.
    В General Contest вроде и работает. Долго не работал, не могу сказать.
    А выбираешь RDAC - таже ошибка и виснет напроч. Даже в простой журнал не зайти.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
