Страница 674 из 718 ПерваяПервая ... 174574624664667668669670671672673674675676677678679680681684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,096 по 10,110 из 10759
Like Tree2498Спасибо
    03.02.2006
    18,705
    8983
    4766
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10096
    02.04.2009
    491
    48
    69
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    telnet.reversebeacon.net port 7000, for CW and RTTY spots
    telnet.reversebeacon.net port 7001, for FT8 spots
    Инфа из https://www.reversebeacon.net/
    Это не установлено
  3. #10097
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,378
    3306
    660
    Цитата Сообщение от RW3DQC Посмотреть сообщение
    Это не установлено
    Ну так что мешает установить?
  4. #10098
    02.04.2009
    491
    48
    69
    Здесь дело в общем количестве спотов. Если у Вас используется Reversbeacon - то естественно по количеству спотов очень быстро заполнится. Ставьте фильтры, чтобы в общую таблицу попадали не все подряд споты.
    Вот из-за этого
  5. #10099
    03.02.2006
    18,705
    8983
    4766
    В настройках SpotMachine (иконка в трее - справа внизу) настроить фильтр - убрать споты на "не интересные страны".
  6. #10100
    Low Power
    07.04.2024
    18
    26
    R2BLS
    за 18 мая посмотрите посты, там есть настройки IC7300 - JTDX LogHX
    Андрей, все получилось, большое спасибо. Есть пара нюансов, но это в теме JTDX скорее всего надо выяснять.
  7. #10101
    02.04.2009
    491
    48
    69
    Алексей долго искал где это но не нашел. Можно скрин?
    Пришлите номер вашего тлф на мыло позывной собака маил ру. Возможно и дальше настроим.
  8. #10102
    03.02.2006
    18,705
    8983
    4766
    скрин
  9. #10103
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,378
    3306
    660
    .... долго искал где это но не нашел. Можно скрин?
    Войти как указал Алексей, или Установки машины спотов - Spotter Collector
  10. #10104
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    363
    133
    2231
    Подскажите,где посмотреть как отредактировать страну .
    В логе забиваю K1N,определяет как обнаковенные штаты,но мы же помним,что это KP1 (Navassa)-2015.
  11. #10105
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    48
    1,032
    297
    310
    Вверху в меню Утилиты - Сменить страну
  12. #10106
    03.02.2006
    18,705
    8983
    4766
    Или Ctrl+C
  13. #10107
    Low Power
    07.04.2024
    18
    26
    Добрый день. Алексей, я опять по поводу проблемы с JTDX. Если запускаю JTDX в гордом одиночестве без лога, то с моим IC-7300 она работает нормально без проблем, но как только запускаю JTDX через лог, то при передаче в трансивере включается более узкий фильтр и все. Переключаю руками опять на широкий до следующей передачи и так по кругу. При этом MSHV работает отлично. Никак не пойму в чем проблема. Была мысль что омнириг чудит, хотел попробовать через виртуальный трансивер все сделать, но что-то не смог побороть все это дело
    Повозившись немного с файлом настроек рига, нашел причину почему включался FIL2 и в некоторых случаях из USB-D перепрыгивало просто в USB. В файле IC-7300-DATA.ini в секции set mode правильно будет вот так:
    [pmDIG_U]
    ; These lines select USB-D for USB digital mode
    Command=FEFE94E0.2601.01.01.FD
    ReplyLength=15
    Validate=FEFE94E026010101FD.FEFEE094FBFD
    Теперь при стыковке IC-7300 через омни риг и через CatHX все работает корректно (по-крайней мере у меня все работает с такими настройками). Алексей, если не трудно, поменяйте в инсталле в папке rigs в логе на то, что я привел. Проверял все по кодам мануала на 7300.
  14. #10108
    QRPP
    15.08.2024
    5
    Друзья, кто может помочь?
    Использую 2 протокола связи FT8 и FT4
    После удачной связи я экспортирую данные на lotw.arrl.org и вижу, что они там.
    Но при иморте с этого ресурса (lotw.arrl.org) FT8 QSO подтверждаются (в журнале), а FT4 -нет!
    Может кто сталкивался и подскажет, в чем дело и может быть где нужна доп настройка программы?
    Версия 3.0 build 767
  15. #10109
    03.02.2006
    18,705
    8983
    4766
    Я это сохранил в файле IC-7300-DATAV2.ini, старый на всякий случай тоже оставил. В следующей версии выберите этот файл для Вашего трансивера.
  16. #10110
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,664
    877
    808
    По установкам для FT4 посмотрите сообщение нр 5183 от 01.04.2023 в этой теме
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
